HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer Selbstbau, ev. X1 | |
Subwoofer Selbstbau, ev. X1+A -A |
aargau
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 16:39 | |
Da mein altes Thema (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=182&thread=8734&postID=last#last) doch langsam aber sicher vom eigentlichen Themenbezug abgekommen ist möchte ich nun für den Selbstbau einen eigenen Thread eröffnen. Ich habe im anderen Thread zum Schluss folgendes geschrieben:
Bummi18 hat mir bereits auf die Frage bezüglich des Werkzeuges eine Antwort gegeben. Dieses Werkzeug: kreissäge , akkuschrauber , oberfräse , spannzangen groß und ein großer zirkel (tischlerzubehör) kann ich sicherlich auftreiben, da mein Vater Bodenleger ist. Controller (DCX) ist ebenfalls vorhanden, das sollte also auch kein Problem mehr darstellen, passende Endstufe noch gekauft werden, doch um dieses Thema möchte ich mich erst kümmern wenn der Sub definitiv gebaut wird / ist. Die Frage ist nun, ist der X1 für meine zwecke geeignet oder gibt dafür besseres? Musik: Elektronisch (House, Electro, Trance, ab und an auch mal Rock) PAX: 50-100 Beschallung ist in Freien, der Behringer B1800d geht dabei gnadenlos unter, ich brauch also etwas, was für die Musikrichtung passt und ordentlich Druck bringt. Ein zweiter bauen würde für später ebenfalls in Frage kommen, einer sollte aber schon mal ein Ordentliches Fundament geben. |
scauter2008
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 16:49 | |
für die ober fräse gibt es einen Zirkel
das meiste ist da doch kickbass der x1 ist eher für tief (wie jeder BP sub) für den kickbass müsste eine hd15 drüber da währen 2-4 LMB115 besser |
aargau
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 17:36 | |
hd15 sieht zwar auch gut aus, aber ist wohl noch etwas schwieriger zu Bauen als der X1, wie kriege ich da dieses abgerundete Holz hin? LMB115 wäre auch was, aber würde es ev. nicht auch passen den x1 und ein LMB115, später vielleicht beides nochmals zu bauen für den Anfang? |
Disco_Day'n_Night
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 17:37 | |
Ich denke mal, dass einfache Bassreflexsubs dir auch schon reichen werden. Den Wirkungsgrad von 102.5 db/1W/1m beim X1 mal lieber nicht so ernst nehmen, soweit ich weiß sind die Angaben bei Speakerplans immer Halbraum. Der reale Wirkungsgrad, den du auch mit anderen vergleichen kannst, wäre damit bei 96,5 db/1W/1m. [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 10. Aug 2012, 17:38 bearbeitet] |
Chris_Fine
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 17:44 | |
Die Kombi LMB-115 und X1 ist nicht empfehlenswert, da der LMB-115 eigentlich von Haus aus schon genügen Tiefgang macht und ihm dieses Können nach oben hinaus fehlt. Die Rundung im HD 15 kannst du mit Biegesperrholz bauen, oder du baust sie Eckig, das geht auch, es schwirrt sogar ein Plan herum (suchen). Generell würde ich dir Raten vom zwei Wege Bass Abstand zu nehmen. |
aargau
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 18:15 | |
Das würde heissen das der LMB-115 nicht wirklich hörbar leiser wäre als der X1, ich aber beim LMB-115 nicht zwei Wege bauen müsste und somit auch gleich zwei LMB-115 bauen könnte. Was für mich noch wichtig ist, würde ein LMB-115 den Behringer vom Pegel her übertreffen oder wäre ich etwa auf selben Level? Der Begringer schafft um die 128dB/1m half space. Edit: Wie würde es allenfals mit dem LMB-118 aussehen? Dieser sieht relativ einfach zu bauen aus und bringt mit dem 18HP1020 doch nochmal ordentlich mehr Pegel aus der Kiste. Kleiner als der Behringer wäre er auch und das Gewicht wäre ja Sensationell. Wäre mir auch noch wichtig das man die Kiste notfalls auch selber mal ein paar Meter Tragen kann. Edit2 sagt wird sehr wahrscheinlich der LMB-118 werden, aber wohl eher mit b&c Bestückung, der Faital kostet zu viel für 2dB mehr, da bau ich lieber 4 Stück wenn es nicht reichen würde [Beitrag von aargau am 10. Aug 2012, 19:16 bearbeitet] |
aargau
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 15:33 | |
Da ich langsam anfangen zu Bauen möchte, suche ich einen Shop der den B&C 18PS76 verkauft, kennt jemand einen in Deutschland? |
Lange92
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 16:05 | |
Googlen kannst du wohl alleine oder? |
aargau
#9 erstellt: 16. Aug 2012, 16:09 | |
Ja Aber ich weis nicht welche Shops in Deutschland zu bevorzugen sind, weil ich aus der Schweiz komme und es hier praktisch nichts gibt und mein Favourit Thomann hat es leider nicht |
Lange92
#10 erstellt: 17. Aug 2012, 17:32 | |
Da kann ich dir dann auch nicht weiterhelfen... Aber ich würde sagen, generell kannste bei jedem Shop kaufen, denn wenn sie sooo schlecht wären könnten sie sich wohl kaum halten |
GFleischhacker
#11 erstellt: 27. Aug 2012, 00:14 | |
Hallo Ich selbst besitze 2 Stück X1 Subwoofer mit RCF lg18G401 Bestückung. Dazu noch 2x HD15 Woofer für den Kick. Getrennt von DCX2496. Tops: LMT121 Vorteile: Brachiale Bässe und perfekter Übergang in den Mittelbassbereich --> schon fast HIFI mit PA-Pegel. Sehr lauter Woofer. Nachteile: Das System sollte immer im Gesamten aufgebaut werden, da sonst der Tiefbass (ohne X1) bzw. der Mittelbass (ohne HD15) fehlt. Sehr schwer zu transportieren (wegen der Größe der X1). Ohne Anhänger geht da nichts! Ansonsten kann man das System uneingeschränkt Empfehlen. Wird vor allem von DJ´s gerne geliehen, da hier der Bass einfach gigantisch Tief geht und auch gut klingt. Wenn man den X1 alleine Nutzen möchte, sollt ein 15" Top zur Verfügung stehen. Den X1 sollte man max. bis 90Hz laufen lassen da der sonst kotzen anfängt. mfg |
Subwoofer Selbstbau HK_Audio am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
selbstbau subwoofer HK_Audio am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
PA Subwoofer selbstbau DerNachbar am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 48 Beiträge |
Chassisempfehlungen für Subwoofer Selbstbau? Insane307 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer 1,5-2kW selbstbau? Darkness88 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 25 Beiträge |
Subwoofer . evtl. Selbstbau *johny* am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 5 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Fragen. Hallo1702 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau "Serie" Marlon_Fore am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 26 Beiträge |
PA Subwoofer Selbstbau - Speakonbelegung HstyleMichi am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer kein Bass Thecookie17 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
