HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aufstellung Subwoofer | |
Aufstellung Subwoofer+A -A |
0-Dimensional
#1 erstellt: 20. Aug 2015, 13:39 | |
Hallo, es geht um eine Veranstaltung bei der wir 6 18'' Subwoofer verwenden (Tops sind Irrelevant, es geht hier nur um Aufstellung der Subs). Um genau zu sein: The Box TA18 Die Location ist eigen. DJ Pult ist etwas erhöht und zwischen Säule (vom Tanzbereich linke Seite) und Wand (rechte Seite) sind ca 3 oder 3,5 m Platz (Auf jeden Fall würden alle 6 TA's nebeneinander passen). Dann geht es ungefähr 10 m nach hinten. Also eher eine schlauchförmige Tanzfläche. Wir nutzen Plattenspieler. Feedback spielt also eine wichtige Rolle (Pult ist leider nicht wirklich entkoppelt, so wie ich mir das Wünschen würde) Frage: Wie stelle ich die Sub's am besten auf? bisher hatten wir jew. 2 auf jeder Seite übereinander stehen und mittig zwischen den Stacks noch 2. Danke im Voraus. lg Dominique |
jones34
#2 erstellt: 20. Aug 2015, 14:20 | |
Wenn Feedback am wichtigsten ist und ihr einen Controller habt: 2 liegende Cardio-Stacks mit einem kleinem Abstand zueinander. Alternativ 2 stehende Cardio-Stacks, wobei man hier, je nach Abstand, wie bei links-rechts-Aufstellung üblich Probleme mit Interferenzen bekommt ("Basslöcher"). Wenn es möglichst tief in die Tanzfläche gehen soll: Zahnlücke, also die Subs gleichmäßig zwischen Säule und Wand verteilt. Wenn es vorne am meisten krachen soll: Ein kompakter Block vor dem DJ-Pult. Je nach dem wie der Raum so aussieht kann es sinnvoll sein den Block eher mehr an die Wand zu stellen. Wenn ihr sonst immer genug Headroom hattet würde ich die Cardio-Aufstellung wählen, da habt ihr am Pult am wenigsten Bass. Wenn du ein paar Foto von der Location hättest könnte man auch noch mehr sagen. Vielleicht macht auch was ganz anderes Sinn, der Raum kann einem da viel kaputt machen. Gruß [Beitrag von jones34 am 20. Aug 2015, 14:21 bearbeitet] |
0-Dimensional
#3 erstellt: 20. Aug 2015, 14:30 | |
Erst einmal Danke! Gleich die nächste Frage. Wozu dient ein Controller? Wir haben keinen, nur einen EQ/Limiter (Behringer) dazwischen geschaltet und nehmen dann immer den Ausgang eines Subs bis wir bei den Tops angelangt sind. Wenn mit der Cardio Aufstellung "wenig Bass" vorhergesagt wird. Heißt das dann wirklich wenig Bass oder vergleichsweise wenig Bass? Ein Bild von der Location werde ich noch nachreichen. NACHTRAG: Die Boxen sind alle Aktiv [Beitrag von 0-Dimensional am 20. Aug 2015, 14:33 bearbeitet] |
jones34
#4 erstellt: 20. Aug 2015, 14:43 | |
Um welches Gerät handelt es sich den genau? Gemeint von mir ist ein Lautsprecher Management System wie z.B. der Behringer DCX2496 Ultradrive Pro. Bei einer Cardio-Aufstellung oder auch CSA (cardioid subwoofer array) wirst du am DJ-Pult kaum noch Direktschall haben. Reflexionen vom Raum gibt es aber trotzdem. Deswegen wird am DJ-Platz keine Ruhe sein aber es wird, wenn richtig gemacht, bedeutend leiser. Hier hier kannst du dir mal verschiedene Aufstellungsvarianten mit der entsprechenden Abstrahlung anschauen. Gruß [Beitrag von jones34 am 20. Aug 2015, 15:02 bearbeitet] |
0-Dimensional
#5 erstellt: 20. Aug 2015, 15:00 | |
Alles klar. Ich Danke für die Antworten! Sehr Hilfreich! Danke! |
0-Dimensional
#6 erstellt: 20. Aug 2015, 15:09 | |
Noch eine Frage. Kann es schädlich für die Boxen/Endstufen sein wenn man die Komponenten anschließt wie ich beschrieben hab oder gibt es i welche Abstriche die da gemacht werden? Oder ist das Management System nur das was es ist? Lg |
ceny
#7 erstellt: 21. Aug 2015, 11:54 | |
Schaden kannst du den Boxen eher nicht, denke die haben ein funktionierenden Limiter |
Aufstellung PA-Tops Dell_1200mp am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
PA Subwoofer aufstellung florian9634 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer outdoor---Aufstellung. Robman79 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
Frage zur Subwoofer Aufstellung Dell_1200mp am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 33 Beiträge |
Aufstellung der Sub`s derdaniel21 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 18 Beiträge |
sub aufstellung , wie machts ihr? Bummi18 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 20 Beiträge |
Aufstellung von W-bins zufalls am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
the box ta 18 + welche tops? ta 12? energy771 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung PDF gesucht! TerminX am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 106 Beiträge |
Sub-Aufstellung in schwieriger Kneipe °deich° am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.662
