HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer Aufstellung PDF gesucht! | |
Subwoofer Aufstellung PDF gesucht!+A -A |
TerminX
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 03:19 | ||
Guten Tag/Morgen/Whatever, ich suche ziemlich dringend eine gewisse PDF, die hier irgendwann mal gepostet wurde. Es ging um die Abstrahlcharakteristik von bestimmten Subkonstellationen (Monocluster, Zahnlücke, verschiedenste Kombis) mit der Pegelreichweiter dazu. Das ganze war auf Englisch. Vielleicht weiß ja jemand, welche ich meine oder hat zufällig soeine rumfliegen. Vielen Dank TerminX |
Yavem
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 03:40 | ||
Meyersound bietet eine Software (MAPP) an mit der du das auch alles simulieren kannst . Vielleicht für dich sogar noch interessanter . Grüße - Yavem |
the_flix
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 14:04 | ||
Ich habe das PDf, das du wahrscheinlich meinst, aber ich komme erst nächste Woche wieder an den PC, auf dem das ist. Wenn du es bis dahin noch willst, melde dich per PM. Ein kostenloses Simulationsprogramm (nicht nur) für Bassarrays findest du übrigens auch auf der Homepage von d&b Audio. |
Schmelli
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 17:59 | ||
ich hätte acuh interesse an der pdf |
jeoka
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 18:37 | ||
ich will auch haben |
Der_Köppi
#6 erstellt: 27. Dez 2010, 19:10 | ||
Ich habs jez 2 1/2 Stunden gesucht, hier und beim Jobst im Forum und nichts gefunden! Ich kündige auch reges Interesse an Wenn ihr dann so net wäret, wenn es einer gefunden hätte @ The Flix: Ich habe noch soviel Zeit und kann mich auch noch gedulden;) Danke im Vorraus |
scauter2008
#7 erstellt: 27. Dez 2010, 21:04 | ||
ich melde auch mal Interesse |
jeoka
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 21:04 | ||
Also die PDF Datei hab ich nicht gefunden aber dafür diese netten Pic´s, ich hoffe das hilft auch etwas: |
light-Green_Apple
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 22:20 | ||
Hm, da frag ich mich aber was die beiden Monocluster (Bild 1) für einen Sinn haben sollen... Ich mein, Vorteil bei der geraden Zahnlücke: Weite, gleichmäßige Lautstärkeverteilung nach hinten. Bei der gebogenen Zahnlücke: Selbe wie eins nur ein bisschen in die Breite gezogen, also für eine breitere Fläche. Und Zahnlücke kommt weder weiter, ist nicht lauter oder sonst was...was ist nun der Vorteil? |
Schmelli
#10 erstellt: 27. Dez 2010, 22:25 | ||
das mit den mono-clustern links und rechts habe ich auch nicht ganz verstanden.... war wohl einfach mal um es simuliert zu haben. für mich scheint die gerade zahnlücke am sinnvollsten zu sein. oder irre ich mich da jetzt total? |
light-Green_Apple
#11 erstellt: 27. Dez 2010, 22:27 | ||
Kommt halt drauf an, mit der gekrümmten kommste mehr in die Breite... |
Schmelli
#12 erstellt: 27. Dez 2010, 22:31 | ||
und die gerade wirft zentral etwas weiter wie es scheint und wenn man bedenkt das bei der gekrümmten zahnlücke noch mit delay gearbeitet werden muss scheint die gerade zahnlücke wohl am optimalsten [Beitrag von Schmelli am 27. Dez 2010, 22:32 bearbeitet] |
Yavem
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 23:04 | ||
Hallo, Die erste Grafik zeigt wie stark und suboptimal die Auslöschungen einer Stereoaufstellung sind . Eigentlich sollte das verdeutlichen, dass eine Stereoaufstellung im Bass mehr Probleme als Vorteile mit sich bringt . Das ist jetzt allerdings nur auf den Halbraum ohne Reflexionen bezogen . Gecurvte vs. gerades horizontales Bassarray ist so 'ne Sache . Das mit der Geraden mag bei bis zu 8 Bässen gut gehen . Bei noch mehr Schallquellen / Arraylänge verstärkt sich der Effekt aber weiter, irgendwann bekommen die Leute ganz hinten außerhalb der Achse garnichts mehr vom BumBum mit . Dafür kommt man halt verdammt weit ohne viel Pegel zu verlieren . Die Entscheidung ob und wenn wie stark man curved hängt also von der Veranstaltung / Räumlichkeit u.v.m. ab .
Hilfe, wo siehst du das denn ? Die kommt erheblich weiter . Interessanter wäre mal 8er Zahnlücke vs. 8er Monocluster mit je 2 Subs aufeinander (also kurzes Array) . Diese Grafiken sind übrigens mit MAPP gemacht . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 27. Dez 2010, 23:05 bearbeitet] |
jeoka
#14 erstellt: 27. Dez 2010, 23:42 | ||
Ab wieviel Subs macht denn Zahnlücke Sinn? Schon mit 2, 4 Subs oder wieviele? |
light-Green_Apple
#15 erstellt: 27. Dez 2010, 23:44 | ||
Also ich habs mit 4 gemacht und war echt begeistert... |
Schmelli
#16 erstellt: 27. Dez 2010, 23:46 | ||
ich meine ab 3 ist es möglich glaubs mal irgendwo so gelesen zu haben ^^ |
jeoka
#17 erstellt: 27. Dez 2010, 23:50 | ||
...und mit 2 gehts nicht, bekommt man da etwa einen schönen ungeschliffenen Soundcharakter!? |
Yavem
#18 erstellt: 28. Dez 2010, 00:20 | ||
Rechne die Arraylänge und wähle die gewünschte Frequenz bis zu der es wirken soll, sowie deine Anforderungen . Generell geht ein Bassarray ab 2 Bässen los, damit erreicht man aber keine gut wirksame Arraylänge . Auch mit 4en ist es noch eng, ab 8 Stück und Kopplung bis c.a 120/150 Hz - dementsprechender Abstand - ist der Effekt dann sehr deutlich . Umso länger das Array, desto weiter das Nahfeld . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 28. Dez 2010, 00:59 bearbeitet] |
jeoka
#19 erstellt: 28. Dez 2010, 00:57 | ||
klingt logisch... |
Der_Köppi
#20 erstellt: 28. Dez 2010, 01:17 | ||
Irgendwie ist da doch ein kleiner Gegensatz drin. Es gibt ja auch Monocluster. Im Prinzip ist die Stereoaufstellung (Bei großen VA's), mit mehreren Bässen, ja 2 Monostacks...Links und Rechts. Ein monostack wird ja immer empfohlen, soll mehr Druck bringen und dem Klang soll es auch zu gute kommen... Wieso kombiniert man diese beiden Aufstellungen dann häufig, wenn es eher suboptimal ist? Hoffe ihr versteht, was ich meine?!:D |
Schmelli
#21 erstellt: 28. Dez 2010, 01:21 | ||
ich verstehe es glaube ich nicht. meinst ud das bei großen va's links udn rechts mono cluster sind? |
Der_Köppi
#22 erstellt: 28. Dez 2010, 01:50 | ||
Jaja genau, das aber doch im Prinzip auf ne Stereo Aufstellung ist...?! Oder gilt das dann nur für Live Gigs, bei denen eh alles Mono ist? |
Schmelli
#23 erstellt: 28. Dez 2010, 02:06 | ||
den satz peil ich nicht
wenn links und recht cluster stehen sind ist links und rechts ein signal drauf denke ich. alternativ könnt eich mir 3 cluster vorstellen einmal links/rechts für effekte und einmal mono für die bass performance an sich |
Der_Köppi
#24 erstellt: 28. Dez 2010, 03:23 | ||
Links und recht ein Monostack und lässt Konserve drüber laufen, so haste doch eigentl. deinen Stereoffekt. Dieser Stereoeffekt soll aber doch bei nem Monocluster eigentl. niederhemacht werden...?! Aber bei nem Live Gig ist eh alles Mono, vondaher egal... Aber es besteht ja net alles nur aus Live Gigs |
Schmelli
#25 erstellt: 28. Dez 2010, 04:27 | ||
wenn du links und rechts nen mono stack hast hast du kein stereo.... stereo und mono schließt sich aus |
scauter2008
#26 erstellt: 28. Dez 2010, 04:39 | ||
man hört doch den Bass von 2 Seiten ist doch das Stereo [Beitrag von scauter2008 am 28. Dez 2010, 04:40 bearbeitet] |
jeoka
#27 erstellt: 28. Dez 2010, 11:06 | ||
Aber es ist doch möglich links und rechts die Bässe zu stacken und dann Stereobetrieb zu fahren. Das Stacking soll doch Zugewinn beim Druck bringen. Rechts ein Monocluster und links ein Monocluster, was soll das bringen? Das einzige was da Sinn macht ist das Stacking, der mono Betrieb bringt doch eigentlich nichts. [Beitrag von jeoka am 28. Dez 2010, 13:02 bearbeitet] |
*MaxK*
#28 erstellt: 28. Dez 2010, 12:44 | ||
Manchmal lernt man auch aus Anleitungen wie in diesem schönen Beispiel hier: Martin Audio WSX User Guide Ab Seite 108 gibts umfangreiche Tipps zu diversen Aufstellungsvarianten und auch etwas Mathematik. |
Der_Köppi
#29 erstellt: 28. Dez 2010, 13:07 | ||
Genau, daran habe ich auch gedacht;) Und das ist doch der Punkt... Stereo und Mono schließen sich aus...
Falsch ausgedrückt: Ich meinte, rechts und links ein stack, was positiv auf den Druck wirken sollte. Jetzt habe ich aber doch eine Stereo Aufstellung mit nem Monocluster, oder net?:D Die Seite ist gut, beantwortet aber net meine Frage, bzw. die der anderen;) |
*MaxK*
#30 erstellt: 28. Dez 2010, 13:14 | ||
Das PDF habe ich im Bezug auf das Topic gepostet. |
Der_Köppi
#31 erstellt: 28. Dez 2010, 13:15 | ||
Sorry |
Big_Määääc
#32 erstellt: 28. Dez 2010, 13:53 | ||
Im Pa Forum gibts auch interessante Fred's zu dem Thema Subaufstellung auch die Vor- und Nachteile von Stereo-Stacks und auch das Endfire wird gut erklärt muß man nur mal suchen |
Schmelli
#33 erstellt: 28. Dez 2010, 14:43 | ||
stereo bezieht sich doch eig nur auf das signal oder nicht? wennman rechts und links ein mono stack hat ( also beides das selbe signal bekommen) dann ist das total witzlos |
jeoka
#34 erstellt: 28. Dez 2010, 15:00 | ||
Das sehe ich genau so Stacking zum erhöhen des Drucks und das Signal Stereo. |
Der_Köppi
#35 erstellt: 28. Dez 2010, 15:28 | ||
Ja ist ja auch soweit logisch, wenn das selbe Signal drüber geht alles gut und schön, aber bei Konserve, also wo auch Stereo passagen sind ist es doch dann wieder net egal, vorraus gesetzt man fährt das auch Stereo! |
light-Green_Apple
#36 erstellt: 28. Dez 2010, 16:12 | ||
im Bass ist das schon egal, deshalb wird er ja auch mono gefahren, auch wenn es von zwei Seiten ist. Du kannst im Bass eh nicht orten von wo der Schall kommt... Also wären Stereoeffekte recht sinnfrei. |
Big_Määääc
#37 erstellt: 28. Dez 2010, 16:23 | ||
wenn ich vor dem rechten "Stereo"Lautsprecherturm bie einer VA stehe hab ich auch kein Stereo ich hör ja eh nur den Einen zumal viele VA's eh in Mono gefahren werden denn Stereo hat man nur in einem bestimmten Bereich des Stereo-Dreiecks drum ist das alles total egal auf VA's Türme werden oft gebaut um, ersten das sackschwere Top auf Höhe zu bekommen, um Platzmangel aus dem Weg zu gehen, und um über die Gäste hinweg zukommen mit dem Schall, denn nen dichtes Gedränge vor der Bühne schluck auch gewaltig im Bassbereich drum werden bei großen VA's die Bässe auch gleich mit an's LineArrey gehangen |
light-Green_Apple
#38 erstellt: 28. Dez 2010, 16:34 | ||
Hier hat doch vor kurzem einer einen PDF Link gepostet wo genau das sogar mit BIldern beschrieben wurde. Vor der Bühne auf Zahnlücke um mittig alles abzudecken, an den Seiten jeweils zwei Arrays für Nahfeld+Weite, je nachdem wie man sie genau aufstellt... |
scauter2008
#39 erstellt: 28. Dez 2010, 19:45 | ||
was ist Stacking |
light-Green_Apple
#40 erstellt: 28. Dez 2010, 19:49 | ||
scauter2008
#41 erstellt: 28. Dez 2010, 19:55 | ||
boxen Turm ? also subs stapeln |
jeoka
#42 erstellt: 28. Dez 2010, 20:09 | ||
genau, eine Box auf/neben die andere stellen und somit ein "Türmchen" bauen. So koppeln die Lautspecher und leisten mehr Schalldruck(Lautstärke) ...um den Schalldruck um 6dB zu erhohen muß die Anzahl der Lautsprecher verdoppelt werden. |
Der_Köppi
#43 erstellt: 29. Dez 2010, 00:11 | ||
Das hab ich mir gerade auch gedacht;) Bzw. auch die ganze Zeit gewusst, aber hätte ja noch nen anderen Grund haben können;)
Was aber auch nur bei den Subs der Fall ist. Stereo tritt, wenn nur bei Effekten auf, die dann über die HT's kommen;) Da hätte ich auch selber drauf kommen können, t.dem danke für eure bemühungen;) |
Big_Määääc
#44 erstellt: 29. Dez 2010, 00:37 | ||
ja! Stereoeffekt tritt erst dann auf wenn man den Unterschied der Kanäle wahrnehmen, und positionell zuordnen kann und das ist ja erst oberhalb von ca 100Hz also kann ich die Sub's rein Mono fahren, und so semtliche Vorteile der Aufstellungen nutzen, wenn man sich an die physikalischen Grenzen hält und das sogar zu hause und richig Stereo gibt es halt nur im berüchtigten StereoDreieck wo man dann genau hört, an welcher Stelle der Gitarrist oder Sänger auf der Bühne steht bei der Aufnahme was auf Konzerten dann unnötig ist, weil man den Künstler sieht und was man sieht hat im Kopf höhere Priorität als das Gehörte was dann auch geschickt ausgenutz werden kann |
scauter2008
#45 erstellt: 29. Dez 2010, 00:44 | ||
ist bei einen Konzert überhaupt Stereo ? für mich ist Stereo wen mal ein Satz oder Melodie mal von links und mal von rechts kommt so wie bei ACDC |
light-Green_Apple
#46 erstellt: 29. Dez 2010, 00:47 | ||
Jein... Also es gibt zwar Stereomikrofone, aber mit denen arbeitet man im live-Betrieb eigentlich nicht. Man erzeugt trotzdem eine Art Stereoklang indem man die PAN verändert, also beispielsweise das Schlagzeug mit seinen 3 Toms von links nach rechts über die PA laufen lässt. Außerdem kannste auch mehr Gitarre auf links geben, wenn der Gitarrist auf der linken Bühnenseite steht... |
Der_Köppi
#47 erstellt: 29. Dez 2010, 00:49 | ||
Haste so'nen Part schonmal auf nem konzert gehört?:D Ich net, denn das ist ja der Punkt. Bei Live Gigs wird alles Mono gefahren... Vondaher kommt das gleiche aus beiden Seiten raus... Wenn du auf ner Disko VA das hörst, dann wird die PA Stereo gefahren! Ist aber sehr unwarscheinlich das du das aus den Subs hörst, denn meistens werden die Tops weiter Stereo gefahren;) Edit zum ganzen: Hätte mana uch selbst drauf kommen auch, Köppi |
scauter2008
#48 erstellt: 29. Dez 2010, 00:53 | ||
welche Lieder sind den alle Stereo |
light-Green_Apple
#49 erstellt: 29. Dez 2010, 00:54 | ||
Wenige... Ich meine gehört zu haben 95% sind Mono... |
Der_Köppi
#50 erstellt: 29. Dez 2010, 00:58 | ||
Weiß net genau, aber ich kenne nur ein paar, die sind aber rockige (^^), wie z.B. AC/DC oder ich glaube, dass es Deep Pruple war, da war am Anfang die Gitarre Stereo... Viel mehr habe ich auch nocht net gehört! |
Big_Määääc
#51 erstellt: 29. Dez 2010, 01:10 | ||
Stero darf man nicht mit Zweikanal verwechseln wenn man zB klassische Kammermusik live aufnimmt mit Stereo Mikrofon dann hört man zuhause gemütlich vor den Lautsprechern sitzend wo die einzelnen Instrumente stehen im Idealfall bei Pop-musik ist es nur Pseudo-Stereo, weil man ja eig nix hat, was man iwo auf ner Bühne positioniert hat, und dieses dann Live mit StereoMik abgenommen hat richtig Stereo macht halt nur in richtiger Hörposition zu den 2 Lautsprechern Sinn auf VA wird gern alles summiert und so Mono wiedergegeben ist sonst für Gäste die ganz links oder rechts sind nur das halbe Erlebnis bei Nickelback - Burn it to the ground ist auch dieser Pseudo Stereoeffekt sehr gut zu hören ich finds dabei doof |
Aufstellung Subwoofer 0-Dimensional am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 7 Beiträge |
Frage zur Subwoofer Aufstellung Dell_1200mp am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 33 Beiträge |
Subwoofer outdoor---Aufstellung. Robman79 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
PA Subwoofer aufstellung florian9634 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung in Partyküche dynaheinz am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Sub-Aufstellung seat49 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Sub Aufstellung Bummi18 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 24 Beiträge |
Sub aufstellung Basshorn am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
Top aufstellung Basshorn am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 10 Beiträge |
sub aufstellung subwoofer auf den kopf stellen? ~HEAVY|BASSLINE~ am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.579
