Welches Chassis für Thomann Sub ?
Hansmaulwurf88
#1 erstellt: 11. Sep 2015, 09:12
Hallo zusammen !
Mein Thomann Sub Cl 115 hat am Wochenende seinen Dienst Quittiert... Ein Riss in der Sicke des Chassis.
Mit dem Sub war ich ganz zufrieden, für meine Anforderungen war er in Ordnung.
Jetzt hätte ich die Möglichkeit das Original Chassis als Ersatzteil für 80€ zu kaufen, oder eben ein anderes Chassis einzubauen, das eventuell besser spielt als das Originale.
Der integrierte Verstärker ist mit 220 W Rms an 4 Ohm angegeben.
Meine erste Anlaufstelle war Thomann selber, aber zu meiner Frage wollte mir man dort keine Auskunft geben....naja
Der Sub hat die Abmaße 460 x 565 x 610 mm, Bassreflex Bauweise , und war von Haus aus mit einem 4 Ohm Chassis bestückt.
Welches Chassis wäre das richtige für den Sub, oder sollte ich doch lieber bei dem Originalen bleiben ?
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 11. Sep 2015, 09:44
Wichtig sind die Innenmaße und die Maße vom Port/den Ports, dann kann man mal simulieren. Wichtig wäre halt wieder ein 4Ohm Chassis, damit auch die 220W genutzt werden, müsste man mal schauen was es da gibt.
Hansmaulwurf88
#3 erstellt: 11. Sep 2015, 10:02
Das Maß vom Port ist 425 x 40 mm , die Innenmaße des Subs sind 530x530x420 mm, ein bisschen Volumen nehmen noch die Versteifungen und der Verstärker weg.
[Beitrag von Hansmaulwurf88 am 11. Sep 2015, 10:03 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 10:08
Ok und die tiefe vom Port bräuchte man noch um das Tuning zu berechnen
Also 118l abzüglich den Port und Chassis (schätzen wir mal 10-15l) kommt das Gehäuse also ca. auf ein Volumen von ungefähr +-100l.
Vielleicht weiß ja wer welche Chassis es so in 4Ohm gibt. Spontan fällt mir der RCF L15P200AK ein, spielt auch in 90L brauchbar.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Sep 2015, 10:09 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 11. Sep 2015, 10:16
entweder wieder das orginale Esatzchassi,
oder der Eminence Kappa 15c ( 4 Ohm )
teureres würde ich da nicht reinstecken,
man bedenke auch die Leistng des Amps.
Hansmaulwurf88
#6 erstellt: 11. Sep 2015, 10:59
Hoppla
Die Tiefe des Ports Beträgt 275 mm
Würde ich durch ein Chassis, dass einen besseren Wirkungsgrad hat nicht ein bisschen mehr Bums aus der Kiste holen ?
[Beitrag von Hansmaulwurf88 am 11. Sep 2015, 11:01 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 11:04
Lauter wird es mit einen anderen Chassis nicht bzw nur minimal.
Würde wieder Originalen einbauen.
Hast du nur einen Sub ?
[Beitrag von scauter2008 am 11. Sep 2015, 11:04 bearbeitet]
Hansmaulwurf88
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 11:11
Ja ich hab nur einen... Machen ab und zu partys mit maximal 10-20 personen... Dafür war der bis jetzt ganz gut
Stellt sich die frage ob sich ein aufpreis bis ca 80€ lohnen würde für ein anderes chassis
ceny
#9 erstellt: 12. Sep 2015, 19:42
Schraub den 15" von Thomann für 100€ rein, der hat ne 4" schwingspule. Die Box ist bei rund 40-50hz getunt, egal was du dort rein schraubst, ergo werden wohl 90% aller Chassis unter ca 200€ die für subs (nicht für mittelton) als gelegt sind, dort rein passen
Big_Määääc
#10 erstellt: 13. Sep 2015, 07:22
also da die Kiste recht tief abgestimmt ist,
sollte wohl der günstige The Box Treiber nen schönen Job drin machen.
Hansmaulwurf88
#11 erstellt: 13. Sep 2015, 17:52
ceny (Beitrag #9) schrieb:
Schraub den 15" von Thomann für 100€ rein, der hat ne 4" schwingspule. Die Box ist bei rund 40-50hz getunt, egal was du dort rein schraubst, ergo werden wohl 90% aller Chassis unter ca 200€ die für subs (nicht für mittelton) als gelegt sind, dort rein passen :)
Ich hab den für 100 euro auf der thomann hp gesucht, allerdings gibt es dort kein so chassis... Wie lautet denn die genaue bezeichnung?
Big_Määääc
#12 erstellt: 14. Sep 2015, 04:01
the box 15LB100 8W
kostet jetzt aber mehr als 100 Euro.
Hansmaulwurf88
#13 erstellt: 14. Sep 2015, 07:34
Danke, ist aber ein 8 ohm speaker !
Big_Määääc
#14 erstellt: 14. Sep 2015, 09:30
ja also in der Preislage geht nur eins
mit dem the Box wird es fetter klingen,
und mit nem 4 Öhmer Eminence ( zB dem Delta 15 LF C ) knackiger.
MAX-Pegel nehmen sich dann beide in deinem Sub mit dem Modul nicht wirklich.
RCF hätt auch noch schöne 4 Öhmer im Programm.
ist halt ne Frage des Budget
vielefragen123
#15 erstellt: 14. Sep 2015, 13:50
du könntest dir auch mal den 15lb075 angucken. Das ist sozusagen der kleine Bruder vom 15lb100.
Ist ein 4Ohm Chassi, allerdings nur mit 3" Spule, nicht wie der 15LB100 mit 4" Spule.
Hansmaulwurf88
#16 erstellt: 14. Sep 2015, 17:37
Wow der ist mit 50 euro ja ganze 30 günstiger als das original chassis.... Wie finde ich raus wie groß die spule bei meinem ist?
Big_Määääc
#17 erstellt: 14. Sep 2015, 17:44
auch nur 1,5mm Schwingspulenüberhang
Hansmaulwurf88
#18 erstellt: 14. Sep 2015, 18:19
So jetzt bin ich komplett verwirrt
JBL JRX118S - Welches Chassis?
JesusonSpeed am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
Welches Chassis für Kickbass
scauter2008 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  38 Beiträge
Sub LBB 115 umrüsten - nur welches Chassis?
knockout am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  19 Beiträge
Thomann Rücksendung
Mo-Voy-og am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  4 Beiträge
Thomann
*guck_guck* am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Sub chassis 15"
Basshorn am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
Welches Chassis ? D.A.S B-30
christian@1983 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  3 Beiträge
Welches Low Budget Chassis für den LBB-115
KeksWW am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  10 Beiträge
Suche 18" PA Chassis
tibb0r am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  7 Beiträge
Fane Sovereign Pro 18-800: Neues Chassis beim Thomann. brauchbar?
kikki_(m) am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.012
