Sub LBB 115 umrüsten - nur welches Chassis?
knockout
#1 erstellt: 07. Jul 2011, 18:36
habe mir zwischenzeitlich LBB 115 Gehäuse mal besorgt und betreibe diese mit den Montacor SP 38 300 PA. So ganz zufrieden bin ich allerdings nicht. Jetzt ist die Überlegung ob ich auf Kappa pro, Kappalite oder doch direkt auf RCF umrüsten soll.
Gespielt wird in erster Linie Rock und ein klein bisschen Charts. Als Endstufe habe ich für die Subs eine AA VLP 1500. Ist dann evtl. etwas schwach auf der Brust und würde dann ebenfalls getasucht werden, evtl. TSA 2200.
Habt Ihr da einen Vorschlag was die Chassis angeht?
Knockout
wiesel77
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 18:51
ich versteh nicht was es da zu fragen gibt...
der hersteller/entwickler schlägt 3 chassis vor, schreibt einen Text dazu und gibt ne empfehlung.
bau den RCF ein wenn du den bestmöglichen output willst.
der name ändert sich dann auch entsprechend von lbb auf LMB-115Pro.
Sqarky
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 19:05
Ist halt auch ne Geldfrage. Der Kappa PRO ist schon ganz in Ordnung für den Preis. Ein Freund von mir hat dem Auto und der hört auch recht viel Rock, Metall etc. und ist damit recht zufrieden. Knackig und Tief genug. Gut, das Gehäuse ist ein wenig kleiner als der LBB. Der RCF braucht schon ein wenig mehr Leistung als ne TSA bietet. Da würde ich dann evt ehr den Kappa pro nehmen und in eine bässere Endstufe investieren zb ne gebrauchte LDPA oder so investieren.
DoomLord
#4 erstellt: 08. Jul 2011, 19:16
knockout
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 20:03
Danke für die Antworten. Ich war grad auch erschrocken ob des Preises des Kappalite??!! 255,-- Euro? Der kostete doch sonst 165,- oder? Naja, werde jetzt mal in Ruhe überlegen.
Knockout
DoomLord
#6 erstellt: 08. Jul 2011, 20:10
Ja bis vor kurzem waren das beim kappalite etwa 165€
scauter2008
#7 erstellt: 08. Jul 2011, 20:11
nimm den RCF
Emi übertreibt es
die kosten aber erst seit 2-3 tagen so viel
crazyhellman
#8 erstellt: 08. Jul 2011, 21:07
Eminence "übertreibt" es nicht, sondern die Neodympreise sind in letzter Zeit massiv gestiegen und es werden bald ALLE Neodymchassis am Markt eine massive Preissteigerung erfahren.
Übrigens "braucht" der RCF L15P200AK keine Leistung sondern bekommt nur welche. Bei 500W ist er sowieso am Hublimit also passt die Leistung.
scauter2008
#9 erstellt: 08. Jul 2011, 21:16
Sigma Pro 18 A Ferrit
DoomLord
#10 erstellt: 08. Jul 2011, 21:23
nicht nur die Eminence Neodym Chassis sind teurer !
knockout
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 13:00
habe zwischenzeitlich umgerüstet auf Kappalite. Nun noch die Frage zur Endstufe. Zur Zeit betreibe ich die Bässe mit
einer AA VLP 1500, Leistung 500 Watt Sinus an 8 Ohm. Das geht zwar, aber ist sicherlich nicht ganz optimal. Wenn ich eine neue Stufe einsetze würde ich ganz gerne was leichtes haben. TSA 2200 ist evtl. ein Kandidat, was gibt es denn noch für Alternativen bis ca. 400 Euro?
Danke
Knockout
scauter2008
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 13:09
die tsa 2200 hat ja auch bloß 650w also 100w mehr was man kaum hört
500w reichen eigentlich für 15"
wiesel77
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 18:15
überlege dir ob du bei 2 Bässen bleibst. Falls du in Erwähgung ziehst aufzurüsten, hol dir gleich ne dicke Endstufe.
gruß
knockout
#14 erstellt: 18. Aug 2011, 04:09
ich dachte evtl. an die:
http://www.thomann.de/de/qsc_gx_7.htm
Momentan würde bei 2 Subs bleiben. Evtl. ginge es ja auch
mit Stufe dann mit noch 2 weiteren, wenn der Fall eintreten sollte.
[Beitrag von knockout am 18. Aug 2011, 04:09 bearbeitet]
LeonLion
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 22:52
Die Endstufe dürfte schonmal durchaus in Ordnung gehen.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, willst du die genannte Endstufe kaufen, damit vorerst deine beiden Bässe betreiben und wolltest fragen, ob die auch für 4 Bässe tauglich ist?
thwandi
#16 erstellt: 19. Aug 2011, 10:31
Bevor du dir die QSC kaufst würde ich noch eher zu ner Proline Tendieren. Die haben ordentlich leistung und kosten nicht mehr.
Lg
LeonLion
#17 erstellt: 19. Aug 2011, 11:33
Sind aber sackschwer... Ich würd zu QSC greifen...
knockout
#18 erstellt: 19. Aug 2011, 12:10
Ja die Proline ist mir zu schwer. Das mit den 4 Subs war
nur so eine Idee, da ich ja noch die SP 38 300 Chassis habe.
Aber ich denke das hört sich nicht an im Zusammenspiel mit
den Kappalite.
Die größte Veranstaltung wo die Anlage eingesetzt wird ist
ein Motorradtreffen. Hier steht die Anlage in einem 6 x 15 m großen Zelt. Hört sich erst mal schlimm an, ist es aber nicht. Es sind zwar ca. 200 bis 250 Leute da, verteilen sich aber. Tanzfläche ist ca. 6 x 8 mtr.. Max 50 Leute am späteren Abend. Der Rest unterhält sich aber auch gerne.
crazyvolcano
#19 erstellt: 19. Aug 2011, 15:06
Sogern ich die QSC mag die Synq 3K6 wäre auch ne Alternative mit etwas mehr Leistung :-)
LBB-115 mit anderem Chassis ?
Suncraft am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
L15P200AK - im LBB 115 ?
xblutbadrachex am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  6 Beiträge
Welches Low Budget Chassis für den LBB-115
KeksWW am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  10 Beiträge
lbb-115 mit rcf?
BimbBamBumm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
Baubericht LBB 115
skut18 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  20 Beiträge
PA-Sub für Cajon (Livemusik). LBB-115?
laPeru am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  34 Beiträge
Passende Tops für LBB-115
valderrama11 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  17 Beiträge
>maßgeschneidertes< Amping für LBB-115
Xychor am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.039
