HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TP118 oder TP218? | |
TP118 oder TP218?+A -A |
Hockerlord
18:39
erstellt: 25. Sep 2015, |
Hallo, ich hab derweil 2 TP118/800 und 2 RCF Art-712A MKII. Bei der Erweiterung hab ich noch eine Frage ![]() Eigentlich war geplant, dass ich noch 2 TP 118/800er kaufe, diese noch an meiner TA-2400MK-X betreibe und dann später auf die Proline umsteige. Kann ich aber statt zwei 118 nicht gleich den 218er kaufen? Weiters wäre die Frage, ob dieser dann auch einfach an der 2400er betrieben werden kann - falls nicht könnte ich für den 218 ja noch eine 1HE Digitalendstufe besorgen. - ich hab halt noch 1HE im Rack frei ![]() Sind den im 118 und im 218 die gleichen Treiber verbaut bzw. sind sie auch gleich abgestimmt? Ich würde mir nämlich doch 163€ sparen ![]() Vom Transport bzw. Gewicht ist es egal - Den Platz für 4 Subwoofer benötige ich sowieso und allein baue ich nie auf ![]() Ich bin über jede Hilfe dankbar! ![]() Lg Gabriel |
Donsiox
Moderator |
21:12
Ich würde eher die 1x18er Variante nehmen. Auch, wenn man nicht alleine ist, ist es schön, weniger auf einmal schleppen zu müssen. Außerdem kannst du mit vier Subs schon verschiedene Aufstellungen, z.B. Zahnlücke, ausprobieren. |
Hockerlord
09:46
erstellt: 26. Sep 2015, |
Da hast du wohl recht ![]() Dann aber noch zur Frage - ich hab ja derweil die 2400MK-X. Im Rack hab ich noch 1HE frei und da könnte ich mir statt einer Proline 3000 eine digitale Endstufe kommen - ich kann ja dann beide Brücke und 2 Subs anschließen - ginge das? Bzw. welche Endstufe würde da in Frage kommen? ![]() Lg Gabriel |
Donsiox
Moderator |
09:50
4 Subs an der 2400 sind ja kein Problem. Das macht 4 Ohm, wenn je 2 Subs pro Kanal parallel geschalten werden und jedes Chassis bekommt 600 W ab. |
scauter2008
10:06
Wen du 2 8 Ohm Chassis parallel schaltest ergibt das 4 Ohm. Die TA2400 kann aber in Brücke nur 8 Ohm, das kann sie also nicht. |
Hockerlord
10:58
@Donsiox: ich denke aber das man mehr herausholen kann ![]() @scauter: dann muss ich mir dann später wohl die Proline 3000 kaufen. Ich werd mir das mit der 2400er noch anschauen - vll reicht mir ja die Leistung ![]() |
Donsiox
Moderator |
11:01
Die 2400 hast du ja schon. Ich würds probieren. 600 W oder 1200 W pro Sub machen nur 3 Dezibel mehr aus. |
scauter2008
11:04
Bei 4 18" sollten man 3dB schon spüren. Etwas Reserven für spitzen hat man dann auch. |
Hockerlord
11:15
Probieren werde ich es auf jeden Fall ![]() Die 2 Subs werd ich in 2-4 Wochen bestellen & dann wird getestet - ich denke aber das die auf jeden Fall reichen wird ![]() Ich hab aber schon eine weitere Frage - ich bräuchte sozusagen eine Mini-Pa für wirklich sehr kleine Veranstaltungen und gelegentlich auch zum Musikhören daheim (eher selten der Fall) - Kennt ihr da was? Ich hab derweil folgende Systeme ins Auge gefasst: - LD Systems Dave 10 G3 - LD Systems Maui 5 - LD Systems Maui 11 Wichtig ist mir schnelles auf/abbauen. Preislich dachte ich an max. 600€ ![]() Gibt es noch andere alternativen? Die Säulensysteme finde ich sehr praktisch, da das aufbauen wirlich sehr easy ist - nur schaffen die auch einen gewissen Pegel? Anfoderungen sind kleinere VA`s - Sprache und ab und zu auch ein kleiner Jugendkeller, wo im Hintergrund lauter Musik gespielt wird. Lg Gabriel |
Donsiox
Moderator |
15:21
Ich kenne nur die Bose-Säulen und die Maui 28 selbst, aber die sind schon nicht schlecht für solche Veranstaltungen. Fürs Musikhören zu Hause würde ich kleine Pa-Systeme aber generell eher weniger empfehlen. Auch anschauen könntest du dir die HK-Systeme (Nano) oder die Yamaha-Stagepass Gesangsanlagen. |
Hockerlord
15:38
erstellt: 28. Sep 2015, |
Musikhören war falsch formuliert - beim Training höre ich gern lauter Musik ![]() Werd ich noch machen ![]() |
TP 118 an der 2400MKX gebrückt? Hockerlord am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht The Box Tp118 /800 Pasi567 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 37 Beiträge |
Verkabelung der gesamten PA Hockerlord am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
TP 118/800 oder RCF ESW 1018 oder? /TZ/ am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 68 Beiträge |
Tp 118 / 800 Kommt kein Ton Raus Pasi567 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu LMB-118 DJWietek am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 19 Beiträge |
JL-Sub18, EV ELX 118, the box pro TP 118 DeK796 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Jobst Audio LMB 118 gr1ngo am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 14 Beiträge |
JBL JRX 118 S mit T.amp TA 1400 ? elk0 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 28 Beiträge |
THE BOX PRO TP 118/800 Erfahrungen! Lukas-jf-2928 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 45 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.742
