HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL JRX 118 S mit T.amp TA 1400 ? | |
JBL JRX 118 S mit T.amp TA 1400 ?+A -A |
elk0
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 13:11 | |
Hey Musik Freunde, Ich möchte mir neue Boxen kaufen, und die Endscheidung ist auf 2 JBL JRX 112 Topteile und 2 JRX 118 S Subs gefallen ! Nun meine Frage: Ich habe gelesen das man die Subs, die ja RMS 350 Watt an 4 Ohm haben auch locker mit einem Verstärker der 900 Watt an 4 Ohm hat betreiben kann ohne das diese kaputt gehen. Also müsste mein T.amp TA 400 mit 700 Watt an 4 ohm ja auch gehen ! Wie kann der Sub das aushalten ??? Und dann noch eine Fragen: wie viele Leute könnte man mit dem System beschallen ? MFG Florian |
Sqarky
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 13:31 | |
Yo klar. Das ist nicht schlimm wenn eine Endstufe mehr Suppe hat als gebraucht. Solltest nur immer vorherschauen wo die Grenze ist und sie auch beachten =) Ich schätze so bis 100 Personen Tanzfläche ist schon drin. Evt auch 150, je nach größe des Raumes, Tanzfläche et cetera perge perge! [Beitrag von Sqarky am 03. Dez 2009, 13:33 bearbeitet] |
elk0
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 13:40 | |
Meinst du mit "Grenze" 1400 Watt peak ? Ich dachte immer das RMS die Richtwert ist und Peak nur so die oberen Spitzen die, die box für nen paar ms aushält !? [Beitrag von elk0 am 03. Dez 2009, 13:43 bearbeitet] |
Sqarky
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 13:47 | |
peak interessiert kein Schwein. Du baust die Anlage auf, dann würde ich am Mischpult Master und Fader voll hochziehen. Ein wenig mehr Bass reindreht als normal und nen Basslastiges Lied anmachen. Dann langsam mal die Endstufe aufdrehen. Irgendwann hört man langsam das der Sub am Xmax ist. Da würde ich dann schluß machen. Aber es gab hier auch irgendwo nen Threat wo das Auspegeln von Anlagen diskutiert wurde. Du kannst ohne entsprechendem Messgerät eh nie sehen, was gerade in die Lautsprecher gepumt wird. Also was interessieren Wattzahlen. |
JesusonSpeed
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 16:58 | |
Hey. Ich habe die JRX 118S auch, meine laufen an einer TA2400 und die kannst du eigentlich fast voll aufdrehen. Habs noch nie geschafft die Bässe bis an die Grenze zu treiben. Am Forentreff hingen die beiden an der AA V6001+ und auch da ist nichts passiert und es war für zwei 18ner sehr laut. Also brauchst da eigentlich keine Angst haben. Prinzipiel solltest du es aber so machen wie Sqarky erklärt hat ;). Da bist du dann garantiert auf der sicheren Seite. |
Sqarky
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 17:01 | |
Gibt es die eigentlich auch in 8 Ohm? Noch nicht geschaut =) Sonst sind es ja 2 paar Schuhe. |
elk0
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 17:04 | |
Nein gibt es nicht ! Es gibt nur die S (passiv) mit 350 Watt an 4 Ohm und die SP (aktiv) auch mit 350 Watt an 4 Ohm ! p.s. ich kenne den AA-V6001+ Amp nicht! Was kann der denn ? [Beitrag von elk0 am 03. Dez 2009, 17:08 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 17:14 | |
Der kann 2kw an 4 ohm :D. Übrigens überall steht, dass der "nur" 350 Watt RMS hat. Stimmt aber nicht ganz. Die sind auf 700 Watt ausgelegt. "350-700 watts recommended amplifier power" steht hinten drauf |
elk0
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 17:19 | |
OHH. Danke für die Info ! Hat mich auch schon ein bisschen mit den 350 Watt gewundert ! |
Sqarky
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 18:11 | |
Wenn mich mal auf VAs jemand fragt was meine Anlage an Watt hat, sag ich immer 500Watt. Dann kommt meist immer: Was das denn für nen billigscheiss oder sowas. Und wenn ich dann hochpegel sind die Augen groß. Watt sind für mich ca. Angaben. Ne KappaLF in ner Arls kann man auch nicht mit 600Watt belasten. JBL gibt daher bestimmt auch ihre Subs lieber ein wenig tiefer an als möglich? |
JesusonSpeed
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 18:22 | |
Naja, vielleicht ist JBL da einfach nur vorsichtig. Meine Erfahrung zeigt (auch bei den JRX125), dass man da getrost das doppelte an RMS-Leistung reinknallen kann ohne, dass was passiert. Klar kommts hier hauptsächlich auf den Wirkungsgrad an. Meine Antwort wenn ich nach Watt gefragt werde ist immer dieselbe : "Genug!" Und wenn dieses genug eben nur 150 Watt sind, was unter Einberechnung vom Crestfaktor etc. durchaus realistisch ist. |
elk0
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 18:28 | |
Danke für eure Antworten, hat mir sehr weitergeholfen ! MfG Florian |
emanuel93
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 20:06 | |
Hey, wollte mir die JBL JRX 118 auch zulegen, hab mich aber letztendlich für die BEHRINGER B1800 entschieden. Nur aus allgemeiner Interesse, haben die JBL einen guten Klang bzw. sind sie ihr Geld wert? Diese waren nämlich um ca 100€ teuerer als die behringer... tHx |
Sqarky
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 20:18 | |
Ansichtssache. Ich würd mir für das Geld lieber nen potenten 18er bauen. Da können sich dann beide Subs weit hinten anstellen. |
nissan_skyline_gtr_3348...
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 20:22 | |
ich finde die JRX serie von jbl garnicht mal so schlecht, ich weiß nicht was so viele da gegen haben ( vieleicht liegts daran das ich nur electronische musik damit betreibe ) , aber ich finde sie für solche musik , ziemlich gut , da erstens extrem laut , und 2 .fast unkaputtbar , nur leider ziemlich teuer ... |
elk0
#16 erstellt: 17. Dez 2009, 15:40 | |
Hey ich bin es noch einmal, nun habe ich mir die JRX 118 Gekauft *freu*, allerdings habe ich noch eine frage an "JesusonSpeed" ! Wenn ich meine TA 1400 fast voll aufdrehe kommt es mir vor als wenn die Endstufe kurz davor ist zu Clippen !? Und du hast von 2 KW gesprochen !? Link zu dem Video Kannst du das auf dem Video Beurteilen ? MfG Florian [Beitrag von elk0 am 17. Dez 2009, 15:41 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#17 erstellt: 17. Dez 2009, 16:57 | |
Ne können sie nicht, zumindest nicht der JBL. Der hat am Forentreffen mit dem MBH von Jobsti ziemlich gut (fast schon erstaunlich gut) mitgehalten und wenn der MBH kein potenter 18ner ist dann weiß ich auch nicht weiter. @elk0 : Dein Link geht nicht. Aber zu deiner Frage, die Clip-LED bei der TA-Serie von T.Amp gehen schon beim -3dB-Punkt also bei der halben Leistung an. Das wäre dann bei der TA2400 also 350 Watt ;). Wenn die LED's also ab und an mal leuchten ist das bei den TA's nicht weiter schlimm, wenn sie allerdings schon regelmäßig und in kurzen Abständen oder dauerhaft leuchten solltest du definitiv leiser drehen. |
elk0
#18 erstellt: 17. Dez 2009, 17:15 | |
Danke JesusonSpeed für die Auskunft ! Aber das der Link nicht geht kann ich nicht bestätigen ! Hier noch einmal der direkte Link ! http://flo.servegame.org/audio1/87-mc |
JesusonSpeed
#19 erstellt: 17. Dez 2009, 17:24 | |
Ah habe grade den Fehler gefunden. Ich habe den Player nicht, den man für das Abspielen des Videos benötigt. |
Sqarky
#20 erstellt: 17. Dez 2009, 17:52 | |
Alle Achtung. Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Aber war das nur Pegel oder konnte der auch klanglich mithalten? Ist halt auch die Frage ob man für den Preis nen qualitativen Bass bekommt. Wenn ja, könnte das ja noch nen geheim Tip werden. Potent dachte ich selbstbau mit 18N401. |
JesusonSpeed
#21 erstellt: 17. Dez 2009, 17:58 | |
Also IMHO konnte er auch klanglich mithalten. Dazu müssten aber auch die anderen Leute, die da waren was sagen. Aber auch beim kleinen Treffen bei Jobsti hat er doch gut überzeugt, dabei durfte er gegen LMB212 und MB115 antreten und die haben sich alle nicht sehr viel genommen. Daher bin ich absolut überzeugt vom JBL ;). |
Sqarky
#22 erstellt: 17. Dez 2009, 18:02 | |
Na wenigstens mal etwas positives, was man von JBL hört. Aber 4 Ohm? Wenn man 4 davon an eine Endstufe hängt wird es ja schon fraglich. Wobei eine Bassendstufe keinerleih Schwierigkeiten mit 2 Ohm haben sollte. |
JesusonSpeed
#23 erstellt: 17. Dez 2009, 18:15 | |
Ja das ist wirklich der einzige Nachteil - wenn man so will. Für Leute die nur zwei Bässe möchten ist es natürlich wunderbar. |
elk0
#24 erstellt: 17. Dez 2009, 22:11 | |
Nabend wenn die Endstufe kurz davor ist zu Clippen dann schlagen die Boxen ungewöhnlich stark und nicht zum Takt aus ! Ich habe die Sup Endstufen and ein Beringer VMX 1000 Mischpult Sub Ausgang angeschlossen! Ich kann mir Vorstellen das von dem kein besonders gutes Signal kommt ! Könnte deshalb der Sub so "ausschlagen" weil die Frquenzweiche im Mixen nix kann ? MfG Florian [Beitrag von elk0 am 19. Dez 2009, 18:25 bearbeitet] |
elk0
#25 erstellt: 19. Dez 2009, 18:26 | |
Hat denn keiner ne Antwort auf die Frage ? |
Fenderbender
#26 erstellt: 19. Dez 2009, 18:30 | |
Hört sich ein bisschen danach an als ob die Endstufe einfach am Ende ist und den Speaker nicht mehr kontrollieren kann. Wenn du die Möglichkeit hast versuchs mal mit einer potenteren Endstufe (z.B. LD 1600, Proline) |
andr483
#27 erstellt: 22. Dez 2009, 16:47 | |
Das die JBL mit dem MBH mithalten ist meiner Meinung nach nciht ganz so. Ich empfinde bei dem MBH die Bässe als einiges präziser und er macht meiner Meinung nach mehr kick und Tiefgang. Zudem empfinde ich den Sound des MBHs als voller/voluminöser. Aber sowas ist vielleicht auch immer ansochstsache Lautstärkemäßig ist der Unterschied nicht alzu groß, aber 3dB mehr oder weniger ist nicht so der riesen Unterschied. Also Hosenflattern ist mit den JRX problemlos machbar! |
#28 erstellt: 23. Dez 2009, 11:55 | |
wir sehen die meinungen sind gespalten , genau so wie hier hier |
jbl jrx 118 s extrem898 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 23 Beiträge |
JBL JRX 125 und JRX 118 - wie an Frequenzweiche anschließen? Zulu110 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 46 Beiträge |
Frequenzweiche für JBL JRX gesucht! andi018 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 28 Beiträge |
JBL JRX 118 S oder lieber was anderes? Darkness88 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 26 Beiträge |
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen TerminX am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 61 Beiträge |
JBL JRX Bundle FeL!x am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 23 Beiträge |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
JBL JRX 125 BUNDLE Beschober am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 26 Beiträge |
JBL JRX-125 sammlergerrit am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 41 Beiträge |
JBL JRX 125 wallah am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedafshar
- Gesamtzahl an Themen1.557.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.520
