HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » der Weg zum MTH 46 LC | |
der Weg zum MTH 46 LC+A -A |
scauter2008
02:57
#101
erstellt: 10. Dez 2015, |
Ihr hab einen Wohnwagen auf einen Anhänger ? (ein Bild davon wäre schön) Hörner stellt man normal nahe zusammen, damit der Hornmund eine große Fläche bildet. Ich würde alle 4 einfach an der Hüte hinstellen. (wie in Bild 1 nur die Hörner in er mitte zusammenstellen) Der Schall breitet sich normal auch an der Seite aus. |
steffen9413
03:14
#102
ein richtiger Wohnwagen wird nicht auf den Hänger drauf gesetzt ![]() Achja und ich blick da noch nicht durch hab zwar diee andren threads gelesen aber werde daraus nicht schlau. und zwar ich hab ja dann die tsa und die ta plus mischpult plus laptop plus frequenzweiche. das will ich ja alles an ein Aggregat hängen. Um die Grundlast zu erreichen sollte ja eine Lampe mit angeschlossen werden. kann ich die endstufen und laptop alles an einer Phase laufen lassen? Als Stromaggregat steht uns dieses vor: ![]() noch weiter kommen ein paar led strahler, nebelmaschine, mikrowelle und heizstrahler mit dran die kann man dann doch auf die anderen Phasen aufteilen oder? dürfte ja eigentlich kein problem sein. [Beitrag von steffen9413 am 10. Dez 2015, 04:00 bearbeitet] |
steffen9413
02:02
#103
erstellt: 24. Dez 2015, |
Sooo.... habe endlich meine anderen zwei Bässe fertig gestellt werde nächste woche mal bilder rein stellen. Habe von einem Kollegen jetzt noch zwei lmt121 geschenkt bekommen und habe deshalb meine verkauft. Leider ist da auf dem Schaumstoff sein Logo drauf kann ich das einfach mit schwarzem lackspray wieder weg machen? Und ich möchte gerne den DS 2/4 so einstellen, dass ich die TSA4-1300 so angespielt wird, dass nur höchstens 700 Watt an die Bässe weitere gegeben wird. Nach Jobst tool müsste ich den DS 2/4 so auf level -7 bis -8 einstellen damit der limiter anspringt oder? oder kann ich das iwie berechnen wie weit ich den gain runter schrauben muss an der DS 2/4 damit da nicht so viel signal raus geht. Denn wenn man den Gain ja auf 0 stehen hat dann kommt doch aus der Weiche ein Signal mit 0,775 V und somit ja auch in der Endstufe an und die dann bei voll aufgedrehten potis 1200 watt an 8 ohm ausgibt. Nun will ich aber das ja dann auf 700 watt begrenzen.das heißt es müsste ein eingangssignal an der endstufe von 0,45 V anliegen. Hat da einer eine Idee? |
scauter2008
02:27
#104
steffen9413
02:38
#105
Da ich die Anlage auf dem Karnevalswagen ja aufbaue will ich das so machen, dass die bässe nicht die volle leistung bekommen wegen den leuten drum herum. Aber möchte halt die potis alle voll aufgedreht haben, damit nicht einfachso da jemand mal dran rum dreht. Muss ich dbfs wert bei level oder gain eingben für die kanäle 1/3 ? ![]() ![]() |
scauter2008
03:14
#106
Limiters> Level Die Attack zeit (die zeit die vergeht bis der Limiter eingreift) ist bei den Controller falsch herum also 100 = 1ms |
steffen9413
03:22
#107
oke also kann ich dann mithilfe des limiters also bei level dann -8 eingeben das auf 700 watt begrenzen. Kann ich dann wenn ich das mischpult komplett hoch schiebe dann den gain des kanals an der DS 2/4 so weit runter schrauben, dass der limiter nicht mehr greift? sodass man dann gar nicht mehr bis zu diesem nicht mehr kommt? Oke gut dass ich das nochmal weis hab das glaube ich nämlich falsch dann eingestellt |
Big_Määääc
16:26
#108
zum Überprüfen : weißes Rauschen draufgeben Gain einstellen Ausgangsvolt messen fertig wieviel Volt für wieviel Watt @ Ohm kann man ja ausrechnen. ( ohne Speaker dran !!!! ) |
scauter2008
18:11
#109
Weißes rauschen kann man schlecht messen, da ist ein Sinus besser. Wen du den Gain so weit runter drehst das der Limiter nicht eingreift, macht der Limiter auch keinen Sinn. Wen man ein Mischpult komplett aufdreht Clippt es wie jedes andere gerät auch, da hilft auch ein Limiter nicht. Ein Mischpult sollte man nur bis etwa +6dBu ausfahren, das kann auch jedes 0815 Mischpult ohne hohe Verzerrungen. Der Eingang des Controller sollte auch nicht überfahren werden. |
steffen9413
18:18
#110
ja mischpult ist dann natürlich nicht übersteuert und controller ist nich übersteuert am eingang. ja das ist ja das gute dass der limiter dann nicht mehr eingrift weil man dann einfach nicht mehr lauter machen kann. Danke schonmal für eure Hilfe werde erstmal die Feiertage mal feiern und danach gehts ans einstellen. Wünsche euch frohe weihnachten ![]() |
steffen9413
01:22
#111
erstellt: 29. Dez 2015, |
steffen9413
02:12
#112
erstellt: 31. Dez 2015, |
Hier noch ein kleines Video von meinem ersten Test. Es schallt leider etwas, da die Anlage nicht passed für die Halle aufgebaut wurde. ![]() [Beitrag von steffen9413 am 31. Dez 2015, 02:13 bearbeitet] |
scauter2008
02:27
#113
Was sind das für Tops ? Klingen etwas Spitz oder kommt das durch den Hall ? [Beitrag von scauter2008 am 31. Dez 2015, 02:28 bearbeitet] |
steffen9413
02:29
#114
ja das sind die lmt 121 gehäuse aber mit anderen chassis drin und leider habe ich die teile meiner frequenzweiche noch nicht, daher werden sie aktuell nur über eine alte behringer passiv weiche betrieben und die ist einfach nur der letzte schrott...muss da sehr stark am EQ arbeiten und kommt dennoch nichts gescheites raus |
scauter2008
02:34
#115
Werden die Tops Aktiv getrennt, oder ist die originale LMT weiche verbaut ? [Beitrag von scauter2008 am 31. Dez 2015, 02:34 bearbeitet] |
steffen9413
02:35
#116
Wenn ich die Teile endlich bekomme kommt da die orginale Weiche rein. Ein Freund lötet mir die zusammen, da er den Plan für die Weiche hat. |
*xD*
15:46
#117
erstellt: 01. Jan 2016, |
Wenn nicht die vorgesehenen Komponenten der LMT verbaut sind, nützt dir die originale Frequenzweiche aber auch nichts. Und deine Logik verstehe ich auch nicht. Du hast jetzt also deine 4 originalen LMT 121 verkauft, weil du von einem Freund verbastelte Kisten mit Lotteriebestückung geschenkt bekommen hast? |
steffen9413
23:01
#118
erstellt: 02. Jan 2016, |
Nein die sind nicht verbastelt. Die sind aus multiplex gebaut und sind somit besser als meine 2 (hatte nie 4 ![]() |
steffen9413
11:36
#119
erstellt: 30. Jan 2016, |
Kann ich eigentlich an der tsa 4 1300 an zwei Kanäle zwei 8 ohm topteile anschließen und Dann an die anderen zwei 4 mth 46 sodass die auf 4 ohm laufen? Brauch diesbezüglich sehr schnell eine Antwort [Beitrag von steffen9413 am 30. Jan 2016, 13:00 bearbeitet] |
*xD*
13:41
#120
Ja. |
steffen9413
13:48
#121
Danke du hast mir den Tag gerettet bzw den Abend ![]() |
schubidubap
17:00
#122
Ich wäre da eher vorsichtig. Wir wissen ja nicht ob du das kannst ![]() (sorry, musste sein ![]() ![]() |
steffen9413
13:50
#123
erstellt: 21. Feb 2016, |
Hier nochmal ein zweites Video mit der neuen Frequenzweiche in den lmt 121 und zwei mth 46 LC Viel Spaß dabei ![]() ![]() |
wiesel77
16:22
#124
erstellt: 26. Feb 2016, |
na also, bockt doch mit der neuen Weiche, oder? |
steffen9413
02:53
#125
erstellt: 27. Feb 2016, |
Ohja es ist ein sehr starke klangverbesserung zu vorher. |
steffen9413
15:24
#126
erstellt: 15. Mrz 2016, |
Habt ihr eine Idee wie ich es machen kann dass ich an den Subs das so umstellen kann dass einmal der Ausgangsspeakon auf 1 +/- das Signal vom Eingangsspeakon 1+/- ist und wenn man dann umschaltet von 2+/- ist. Hatte da an einen 6 Pin Kippschalter gedacht. Aber eventuell habt ihr da bessere Ideen bzw Erfahrungen. ![]() [Beitrag von steffen9413 am 15. Mrz 2016, 15:25 bearbeitet] |
*xD*
23:07
#127
Wie genau soll eine bessere Idee denn aussehen? ![]() Ich würde aber eher einen Schiebeschalter nehmen und den versenkt einbauen. |
wiesel77
23:18
#128
darf ich fragen, was du damit bezwecken willst? |
*xD*
23:30
#129
Habs erst jetzt genauer gelesen, ich dachte es ging um das Chassis. ![]() Die "bessere" Lösung ist aus meiner Sicht, die Subs generell auf 2 anzuschließen und die Topteile auf 1. Für den Fall, dass du mal 2 Subkanäle über ein Kabel schicken willst, kannst du dir ja noch ein paar Spookies mit Polpaarwendung zusammenbauen. |
steffen9413
01:03
#130
erstellt: 16. Mrz 2016, |
Also bezwecken möchte ich dass ich meine TSA 4-1300 so gebrauchen kann dass ich an vier kanälen über 1+/- an die ersten subs das signal schicke. wenn ich nun das große rack dabei habe kann ich dann über 2+/- die anderen zwei subs anschließen. Wenn ich aber nun das kleine Rack dabei habe würde ich gerne an der TSA auf zwei kanälen die vier bässe anschließen. ist schwer zu erklären.. ![]() |
wiesel77
01:21
#131
verkabel alle Bässe auf +2/-2 und die Tops auf +1/-1 und verwende ausschließlich 4 polige Kabel und du wirst glücklich werden. dann kannst du Bässe zusammenstellen wie du magst und zudem wird die Bedienung / das zusammenstöpseln ziemlich idiotensicher, falls man mal nicht dabei ist und das ding an Laien verleit. Schalter,... ist alles fehleranfällig, würde ich nicht machen dass das funktionieren kann ist es natürlich zwingend erforderlich, dass die Speakons in deinen Subs 4 polige sind und intern auch entsprechend +/-1 durchgeschliffen ist. für den Anschluss an der TSA hast du ja Rackblenden die du im Anschluss "frei" belegen kannst [Beitrag von wiesel77 am 16. Mrz 2016, 01:22 bearbeitet] |
steffen9413
01:54
#132
oke danke dann werde ich mich mal am wochenende daran machen das alles neu zu verkabeln. aber wenn ich so überlege bringt es doch nichts da ich so nicht wechseln kann. Es geht ja darum dass ich in dem einen Rack eine Endstufe habe mit zwei kanälen für vier subs das heißt ich will auf 4 ohm kommen. Somit muss ich das Signal auf zwei subs übertragen. In dem anderen Rack habe ich 4 kanäle also pro sub ein kanal somit 8 ohm. Da darf ich das ja nicht über eine Leitung laufen lassen. Das heißt bei einem 4 pol. Kabel ist auf 1+/- ein sub und auf 2+/- ein sub. Im anderen Rack ist es ja so dass auf dann 2+/- das signal für die subs. Also ist mein Problem in der Verkabelung in dem sub der das Signal an den zweiten weiter gibt. Ich würde ja die zwei Speakon stecker in diesem so anschließen dass auf 1+/- signal direkt ans chassi geht auf dem 2+/- das signal was auf den zweiten speakon stecker und geht dann an den zweiten sub. Wenn dann vier kanäle vorhanden sind ist das ja kein Problem weil dann an jedem kanal 8 ohm sind. Wenn man nun nur noch zwei Kanäle hat dann hat man ja auf 2+/- das signal wird also auf den zweiten sub geleitet aber nicht mehr auf den ersten. oder hab ich da einen Denkfehler? [Beitrag von steffen9413 am 16. Mrz 2016, 02:12 bearbeitet] |
wiesel77
18:43
#133
glaube du hast da was falsch verstanden. ich versuchs nochmal: Rack 1 UND Rack 2 werden gleich verkabelt (also die Rackblende). Rack 1 : 1 Endstufe , 2 Kanäle 4 Subs => jede Buchse auf deiner Rackblende wird mit jeweils einem Kanal der Sub-Endstufe mit +2/-2 verkabelt. und du hast hoffentlich 2 Speakonbuchsen / Sub? und dann gehst du einfach von sub 1 in sub 2. Also, Endstufe Kanal 1 auf Buchse 1 am Rack, da auf Sub1 und von Sub 1 in Sub 2, klar soweit? und das ganze machst du mit Kanal 2 und Sub 3 und Sub 4 so kommst du auf 4 Ohm pro Endstufenkanal. Rack 2 im Prinzip wie Rack 1, jede Buchse auf +2/-2 verkabeln. und wenn du 4 Subs auf 4 Kanäle anschließen willst brauchst du einfach 2 Kabel mehr. Grundsätzlich sollte es dann final so sein, dass du JEDE Buchse, egal ob Top, Sub oder Rack gleich verkabelst. Also IMMER +1/-1 für das Top und IMMER +2/-2 für die Subs |
fköhr
16:26
#134
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Super Projekt muss ich sagen. Wirklich tolle Boxen hast du da. Eine Frage hab ich an dich oder auch an die anderen: Gibt es eine gute andere Bestückung die in die lmt 121 passen ? IWie sowas wie die fane 12-250tc oder die 12-500 lf oder samson 8w-300. Die the box speaker sind ja glaube ich kaum dafür geeignet. Vielleicht kann mir einer da helfen. Das man eine andere Frequenzweiche braucht ist klar aber die kann ich mir dann zusammenlöten. [Beitrag von fköhr am 22. Mrz 2016, 16:28 bearbeitet] |
*xD*
16:43
#135
Du kannst sehr viele Komponenten miteinander kombinieren - ob das immer sinnvoll ist ist eine andere Frage. Eine Frequenzweiche für eine Chassiskombination kannst du dir nicht einfach zusammenlöten, die muss davor entwickelt werden (... und nein, diese ganzen Online-Tools nach Lehrbuchformeln funktionieren NICHT). Um das Vermessen kommst du nicht herum. Da dafür relativ viel Know-How und entsprechende Ausstattung erforderlich ist, ist es empfehlenswert, einfach einen fertig entwickelten Bausatz nachzubauen. Wenn du eine entsprechende Vorstellung für eine andere Chassiskombination hast findet sich hier bestimmt jemand, der dir eine Weiche entwickelt. Für günstigere Komponenten als die Originalbestückung lohnt sich das aber finanziell nicht. Lösung: Komponenten gebraucht kaufen oder günstigere Sachen bauen. ![]() |
steffen9413
21:17
#136
erstellt: 24. Mrz 2016, |
also ich kann das Geschriebene meines Vorredners nur bestätigen einfachso bekommt man keine Weiche zusammengebaut. Das Beste entweder in der bucht oder sonst wo gucken ob nicht jemand noch die kappa 12 und den oberton gebraucht zu verkaufen hat. Oder halt wirklich auf kosten des Pegels dann das mit dem Thomann lautsprecher machen. Ich hatte zwar mal einen monacor 12 Zöller drin aber der kam nicht weit genug mit und der hat dann auch seinen Geist aufgegeben. Lieber dann das Richtige kaufen und Glücklich sein als zweimal Geld ausgeben. |
steffen9413
21:42
#137
erstellt: 23. Apr 2016, |
hier nochmal ein kleines Video von den Tops. Muss sagen die kann man auch mal auf einem Geburtstag verwenden, auf dem nicht so viel wer auf Musik gelegt wird also eher so hintergrundbeschallung. So an sich bringen die ja schon einen angenehmen kickbass. aber untenrum fehlt dann doch etwas aber trd machen sie alleine schon viel Spaß :) ![]() |
Big_Määääc
11:58
#138
erstellt: 24. Apr 2016, |
find ich doch immerwieder klasse, das sich für solch aussagekräftige Videos ein solch hochwertiges Beyerdynamics Mikrofon angeschafft wird ![]() |
stoneeh
16:01
#139
Jep. Sinussweeps und Rosa Rauschen sind sicher aussagekräftiger. Hört man dauernd auf Clubbings und Konzerten ![]() |
Big_Määääc
16:58
#140
aussagekräftiger als ein KammeraMikrofon ?! ![]() nee aber mal trotzdem finde ich die LMT 121 an sich echt gelungen ![]() |
HuanhausXD
13:04
#141
erstellt: 16. Nov 2018, |
Hallo Steffen9413, sehr schönes Projekt! Sehen sehr gut aus deine Hörner ![]() könntest du oder jemand anderes Informationen über das Gesamtgewicht des MTH46LC mit dem 18-500 geben und dem dabei verwendeten Material? Habe auch 2 18-500er rumliegen und möchte mir 2 MTH Gehäuse dafür bauen, jedoch weis ich noch nicht welches Holz sowie Materialstärke ich verwenden soll.....MPX ist mir schlichtweg zu teuer dafür, dass sie mehr rumstehen als Touring Anwendung finden werden. Vielen Dank für die Hilfe! Wenn nicht erwünscht bitte löschen ![]() |
Friwe
19:45
#142
erstellt: 22. Nov 2018, |
18mm Material, da würde sich OSB anbieten. Mit Treiber um die 40-45kg. Man kann sicher auch 19er MDF nehmen, ist aber ca 10kg schwerer. |
Chalet_
00:02
#143
erstellt: 22. Feb 2020, |
Was hast du am Ende gezahlt? |
Chalet_
16:08
#144
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Moin, werde mir demnächst auch zwei MTH 46 bauen. Falls dies hier noch jmd. liest ![]() Ist der Plan für 19er Platten gedacht? Bei uns gibt es nämlich keine 18er ![]() Ginge MDF, wenn man die Kisten kaum schleppt und nur an einer Stelle benutzt? Soll ja besser klingen als MPX oder Span. Besten Dank |
stoneeh
19:48
#145
Eine direkte Angabe zur Gehäusestärke wird nicht gemacht, aber im Text zum Plan steht "Hauteur interne 52,4, externe 56 cm". Google Translate bemüht heisst das "Innenhöhe" und "Aussenhöhe". Die Differenz von Innenhöhe zu Aussenhöhe, die 3,6 cm sind zwei mal Wandstärke. D.h. eine Wandstärke ist 18 mm. Klar kannst in 19mm baun. Musst halt viel umrechnen. Klar kannst in MDF baun. Wird halt nicht so stabil. Den grossen Hornaustritt würd ich mir dann überlegen vermehrt zu verstreben. Von Haus aus würd ich nicht annehmen dass MDF besser klingt. Bzw. wenn es dir um den Klang geht, dann bau dir doch sowieso kein Tapped Horn ![]() Es gibt einen guten BR mit gemessen flachem Frequenzgang über den ganzen Übertragungsbereich von bockseb. Wenn es dir um den Klang geht, bau den! Ist auch deutlich einfacher zu baun. |
Dämmung MTH-46LC TwoWorlds am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
DSP Einstellung MTH-46LC und 15" Tops Daniel1989 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 10 Beiträge |
Suche Informationen zu MTH-30 Elinnar am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Welches Amping für MTH 30 Kirschi237 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 4 Beiträge |
DS 2/4 Setup für MTH-46LC SlickSpingo am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 2 Beiträge |
Community XLT 46 Dj-BioHazZarD am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 18 Beiträge |
grosser pa sub 46 cm hifo am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 36 Beiträge |
Sirus S-200/300 und Sirus LC 150 Amp Seelenloser-Stahlbolzen am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse gesucht für IMG Stage Line SP-46/500PA pützei am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 14 Beiträge |
Auf dem weg zur Besserung dj_kebbi am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.219
