HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Endstufe für mein Setup! | |
Suche Endstufe für mein Setup!+A -A |
Buschmann64
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 21:24 | |
Hallo erstmal Wie schon im Titel erwähnt suche ich eine Neue Endstufe für meine "kleinere" Anlage. An dem Amp müssen 4 LS laufen. Darunter: 2x TOP jeweils 400 W RMS an 4 Ohm 2x Subs jeweils 400 W RMS an 8 Ohm Die Endstufe soll max. 250 Euronen kosten und sollte natürlich was länger halten. Die LS werden mit einer Aktiven Weiche getrennt. Gibt es eine Endstufe die für mich in Frage kommt? Geht das überhaupt? --> Channel 1: Tops? --> Channel 2 : Subs? Danke für eure hilfe LG Buschii [Beitrag von Buschmann64 am 17. Nov 2015, 21:25 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 21:39 | |
Hallo Buschi,
Klar, ist dann halt mono. Wenn die Tops allerdings echt vier Ohm haben, musst du sie in Serie schalten. Parallel ergäben sich zwei Ohm, was die meisten Endstufen nicht können. Stereo und mit Reserven ginge es damit: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm Vielleicht findest du sie ja gebraucht. Gruß Jan |
Buschmann64
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 21:43 | |
Hallo Danke für deine schnelle Antwort. Ja das mit den 2 Ohm war mir klar... Lustig, dein Vorschlag steht bei mir zuhause und soll weg Möglich wären auch 2 Amps wenn Sie nicht 250-280 Euronen übersteigen... Hast du eine Idee was es noch gibt außer die E800? LG Buschii |
scauter2008
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 22:01 | |
Tops: E400, E800, SMA600. Subs : TA1050/TL400 oder TA2400/TL700. Die TL können 2 Ohm, würde aber die Tops in reihe oder an einer Extra Endstufe anschließen. Was gefällt dir an der TSA nicht ? Hätte doch 4 Kanäle und Leistung passt auch. [Beitrag von scauter2008 am 17. Nov 2015, 22:05 bearbeitet] |
Buschmann64
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 22:17 | |
Abend @scauter2008 Habe die TSA nun schon ein paar Jahre und drei mal darf man raten... tja .. Die Caps sehen nicht mehr so doll aus.. Suche jetzt eine neue, weil ich ehrlich bin keinen plan habe (trotz vieler Threads) welche Caps und in welchem Shop ich sie kaufen kann brauche um sie wieder fit zu machen. LG Buschii |
scauter2008
#6 erstellt: 17. Nov 2015, 22:37 | |
Die 2 Primären Elko ? Sie Müssen vom Raster passen, also gleicher Pin Abstand. (müssten 10mm sein) Die Elko sollten von Durchmesser platz haben. Die Spannung muss mindestens der Alten entsprechen. Die Kapazität kann etwas kleiner oder Größer sein. z.b (musst schauen ob die von den Abmessungen rein passt) http://www.mouser.de...OoUsJZaq4i5xtdFBY%3d http://www.ebay.de/i...9:g:QXkAAOSwNSxVCTJu [Beitrag von scauter2008 am 17. Nov 2015, 22:42 bearbeitet] |
Buschmann64
#7 erstellt: 17. Nov 2015, 22:47 | |
Danke schon mal für deine Hilfe scauter2008 Jedoch ist genau das das Problem. Ich weis nicht welche ich bestellen kann... Löten kein Problem aber das ist mir alles zu heikel.. Ich bräuchte nur jemand der mir welche Zeigt die zu 100% passt... LG Buschiii |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 17. Nov 2015, 23:42 | |
Wenn du die Endstufe selbst nicht reparieren kannst/willst, dann frage doch einmal bei Thomann nach, was sie dafür verlangen. Wird bestimmt weniger als 250€ kosten. Gruß Jan |
Buschmann64
#9 erstellt: 18. Nov 2015, 00:09 | |
Hallo, Habe Thomann diesbezüglich mal angeschrieben. Warte nun auf eine Antwort. Was passiert eigentlich wenn der Cap komplett auf geht und ausläuft? LG Buschiii |
scauter2008
#10 erstellt: 18. Nov 2015, 00:58 | |
Du brauchst nur das Raster messen (das bei SNAP IN normal 10mm beträgt) und ausmessen ob sie vom Durchmesser/Höhe platz haben. Ein Elko hat einen Innenwiderstand (ESR). Wenn der Elko mit viel Strom Entladen/geladen wird und das meist auch noch bei hohen Frequenzen, entsteht durch den Widerstand viel Hitze. Da der Elko recht dicht verschlossen ist entsteht inne druck, und dadurch entsteht dieser Deckel. Wen der Kondensator nicht mehr dicht ist, verdunstet das Elektrolyt langsam. Die Folien und Isolierung können auch schaden nehmen. Die Kapazität lässt nach, der Elko ist nicht mehr zu gebrauchen. |
Suche Endstufen für aufgeführtes Setup . tibb0r am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Boxen Setup für Musikfeuerwerke Pyronaut am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 16 Beiträge |
Suche Endstufe für Homewoofer ComicHebel am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
DIY Open Air Endstufen-Setup hiorioman am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe RE_Audie am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 14 Beiträge |
suche Boxen für Endstufe max_dion am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Passendes Setup Jo.Ob am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 13 Beiträge |
Auf der Suche nach dem richtigen Setup zippi1987 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 16 Beiträge |
Suche Endstufe! Revox_B77 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 11 Beiträge |
Suche Endstufe Juli1598753 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 50 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.761
