HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Auf der Suche nach dem richtigen Setup | |
Auf der Suche nach dem richtigen Setup+A -A |
zippi1987
00:18
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und muss erstmal anbringen, gefällt mir. Schnell zum besseren verständniss, Ich selbst bin seit ca 6 jahren im bereich veranstaltungstechnik tätig vorwiegen am Pult bei verschiedensten Bands, seit cs 1 Jahr betreibe ich zusätzlich einen PA verleih Gewerblich nebenbei, und jetzt kommen wir auch zu meinen problemchen, PA setups am controller einrichten. Habe als Grundausrüstung bisher, 2 Ältere 15/2 Craaft Solton FR Tops 4 Achenbach 18er BR Kisten mit den RCF L18 P300 Amping eine t.amp Proline 1800 für Mid/High 2Crest Audio CA 12 bridge für die Subs Controller dbx Driverack PA Alles soweit so gut und noch relativ überschaubar, da aber meine aufträge immer größer werden dachte ich mir aufzurüsten und konnte mir bei einer Auflösung einer Band zu relativ guten Preisen Folgendes Leisten, 1nen d&b audio b2 sub plus A1 controlleramp 4 Turbosound Tse 111 Horntops 2 Turbosound Tse 118 Subs 1ne Crest audio CA6 1ne TA2400 thomann! 2dbx Driverack PA zusätzlich Meint ihr, ich kann dies Sinnvoll verwenden mit meinen schon vorhandenen zeugs, dachte da an b2 als lowend die achenbacher als subs und TSE 111 geflogen als tops 2 Soltons als Frontfill?? Nur welches Amp wohin, wie mit den trennfrequenzen flankensteilheit, und wie könnte ichu die TSE 118 sinnvoll einsetzen? Hintergrund ist ein bierzelt gig im August, lt Veranstalter sollen da 500 bis 600 leute platz finden, die größe weis ich nicht aber 100db wären abgebracht zumindest bühnenseitig bei Rockmusik wie Rammstein Metallica und ähnliches, ist ein bikertreffen und mein bisher größter gig mit eigener PA. Ich denke das wären dann genug infos, falls mein Thema hier falsch platziert ist, bitte verschieben(wie gesagt bin neu hier;)) Freue mich auf sinnvolle vorschläge und hilfe! Danke im vorraus! |
slaytalix
08:29
Willkommen im Forum ![]() Turbosound sowie d&b dürften schon in die Jahre gekommen sein beim 3. oder 4. Benutzer Folgeaufträge ? Ist es nicht evtl. besser, für größere Aufträge zuzumieten oder sich in der Gegend nach Pools div. Hersteller zu erkundigen zwecks Zu- & Vermietungen ? Klar sind Turbosound & D&B sehr anerkannt Was soll das noch kosten ? Zu Turbosound gibt es im PA Forum Einiges: ![]() Anbindung mit Driverack bei ca. 80-125 Hz mit 24 dB & 4. Ordnung nach Linkwitz-Riley, evtl. Phasenwender 180° probieren etc Craaft als Delay oder Frontfill [Beitrag von slaytalix am 13. Jul 2011, 08:32 bearbeitet] |
Der_Köppi
08:30
Hallo und Willkommen ![]() Also erstmal ist es nicht gut sein Zeug zu mischen. Aber, muss für die Tops denn wirklich ne T.Amp Proline sein? Ist halt ein Eisenschwein, die gut im Bass schiebt... So wie ich das gerade überflogen habe, könntest du relativ viel verkaufen, und neu dazu kaufen/bauen. Die Achenbach Subs sollen ja auch nicht die schlechtesten sein. Da könntest du z.B. nochmal 2 dazu bauen... Wobei da ein Vegleich zwischen den d&b Subs und den Achenbach angebracht wäre, um alles raus zu holen... Aber mit Selbstbau kommt man immer günstiger weg;) Ehrlich gesagt macht es für mich am meisten Sinn, die 4 Horntops zu behalten, denn da kannste dann ordentlich Subs drunter stellen und kannst damit gut was beschallen. So, das nur mal das grobe und jetzt ab zur Arbeit:D ![]() |
zippi1987
20:20
Abend, TSE und der b2 sind schon in die jahre gekommen, aber im b2 neue treiber verbaut seit 2 jahren. Ich möchte wenn möglich ohne zumieten auskommen, weiter habe ich diese sachen schon zugekauft ![]() Schreib später nochmal, muss jetzt auf in die nachtsxhicht. |
zippi1987
22:33
erstellt: 14. Jul 2011, |
So, habs wieder mal ins forum geschafft, @ Köppi, die Proline ist schon wirklich n klotz aber bin sehr zufrieden an den Tops mit diesen AMP, wüsste nicht wie ich den AMP anderweitig nützen sollte. Noch mehr kaufen/bauen wollte ich nicht mehr. D&b mit achenbach vergleichen um mehr rauszuholen? Wie meinst du das? Meint ihr es funzt iwie sinnvoll es zu kombienieren oder wirds ehr nix? |
Der_Köppi
12:15
erstellt: 15. Jul 2011, |
Du bist gewzungen mehr Zeug dir anzuschaffen, um bevorstehende VA's zu packen. Also musst du erweitern. Vergleiche die d&b mit deinen Selbstbau Achenbachs und versuch heraus zu finden, welcher der bessere ist. Demnach mit diesen Subwoofern erweitern. Deine Proline kannst du halt super an weiteren Subs verwenden. Garkeine Frage läuft sie auch gut an Tops, nur wegen der Roadtauglichkeit guckt man immer, dass das Gewicht so niedrig wie möglich bleibt. ![]() |
zippi1987
14:56
Jetzt weis ich was du meinst, werd mich jetzt mal drübermachen, Pa mal aufbauen und etwas experimentieren. Danke vorerst! |
Der_Köppi
23:22
erstellt: 16. Jul 2011, |
Und gib ein Feedback;) |
kst_pa&licht
13:13
erstellt: 17. Jul 2011, |
Das Equipment ist ziemlich zusammengewürfelt, da hilft es auch nicht wenn Marken wie Turbosound oder dumm & blond draufsteht... Wenn du mit der Kombi Achenbach/Solton gut gefahren bist hast du ja eine erprobte komplette Anlage für kleinere Sachen. Das Turbosound/d&b Setup ist ja wie ich gelesen habe so wie du es gekauft hast/kaufen willst bei der Band gelaufen. Also sollte passen. Das ist dann die zweite komplette PA Der nächste Schritt, wie schon besprochen wurde, wäre z.B. den B2 Mal in das Setup mit den Achenbach als Sub Low zu integrieren und zu testen. Die Achenbach mit den TSEs mischen wird komplizierter... Die Kombi Bassreflex und Horn (Achenbach ist BR oder verwechsel ich da was?) ist für größere Gigs gut, also einfach Mal probieren wie die ob die und wann die gut zusammenspielen. Hier würde ich aber dann einen 4/8er Controller holen, z.B. nen Xilica 4080. Einen der Driveracks kannst verkloppen, gibt noch gut Cash für in E-Bay. Alles in Allem wird es viel Arbeit und experimentieren sein bis du so unterschiedliche Komponenten zu nem Homogenen FOH Setup zusammen hast... Einfacher ist es dann meist ein Setup komplett verkloppen und dann bei ein oder zwei Marken zu bleiben... |
Der_Köppi
17:55
Nein tuste nicht. Ist ein BR. |
zippi1987
23:10
erstellt: 18. Jul 2011, |
Moing leute! Feedback vergleich d&b - Achenbacher, Erstaunliches Ergebnis, 2 Achenbacher können zumindest indoor,( 50qm raum ) annähernd gleich was klang und lautstärke betrifft, b2 habe ich allerdings nicht mit den infra mode gefahren da die craaft als Tops bei 90hz getrennt wurden und b2 im infra mode nus bis 64 spielt. System 2: Craaft tops runter bis 90 hz Achenbacher von 40 bis 90hz B2 vom 30 bis 60 mit 4ms delay(ausprobiert) Geht super und schmettert richtig was raus. ![]() System 3 Erstmal ins freie gewandert und die nachbarn gleich mit unterhalten ![]() Turbosound mit b2 als fertiges system wies bei der band gelaufen ist als referenz, Geht, naja draußen fehlts nach so 15m am bass sonst, top. Nun habe ich 4 Achenbach in der straight-line dazu, Das ganze dann mit 2 driveracks, Top runter bis 150hz, Tse bass von 63 - 140 Achenbach von 40 - 80 B2 von out - 60 hz Der einzige unterschied ist der bass auf den ersten paar metern! Abartig, nach ca. 10 15 m wirds erheblich weniger. Amping war wiefolgt, Top proline 1800 Tse bass TA2400 Achenbach 2 Crest B2 klar A1 |
Der_Köppi
20:41
erstellt: 19. Jul 2011, |
Naja was soll ich sagen:D Für draußen brauchste halt, Fläche, Fläche und nochmal Fläche... Also Membranfläche;) |
zippi1987
03:51
erstellt: 20. Jul 2011, |
Das ist mir klar, aber sind doch so gesehen 8 18er ?? Da muss do ch was gehen ? ![]() Oder mein denkfehler? |
Disco_Day'n_Night
13:51
Wenn ich das Recht dazu habe, mich hier einzumischen, würde ich noch probieren die TA2400 mit der Proline zu vertauschen, so dass die Tops an der TA und die Subs an der Proline laufen. Die Proline soll ja im Bass besser schieben als eine TA. |
Der_Köppi
14:18
War es nicht so aufgebaut?:D Wenn nicht, dann AUFJEDENFALL diesen Rat befolgen!!! ![]() |
zippi1987
04:33
erstellt: 21. Jul 2011, |
Moing miteinnander, Habe jetzt folgenden entschluss gefasst, Achenbach und craaft bleibt ne bestehende pa, Tse tops an die CA 6 Tse bass an die Proline 18 mit den B2 Weniger gewürfelt und läuft ganz gut. Im bassbereich wollte ich noch nen B2 zukaufen, wenn jemand was weis, bitte mal Anbieten/vermitteln! Danke! |
Suche nach den richtigen Pa-Boxen Hammer01 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 48 Beiträge |
Passendes Setup Jo.Ob am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 13 Beiträge |
Suche Endstufen für aufgeführtes Setup . tibb0r am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe für mein Setup! Buschmann64 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 10 Beiträge |
Die Frage nach der richtigen Endstufe BlaubartsMeister am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 13 Beiträge |
die richtigen Boxen für veranstaltungen Marocco am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 28 Beiträge |
Boxen Setup für Musikfeuerwerke Pyronaut am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 16 Beiträge |
Probleme mit 4xMTH30 Setup cebee2 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 5 Beiträge |
Suche die für uns richtigen Fullrange-Boxen sniff54 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 9 Beiträge |
Suche richtigen Verstärker für bestehende Anlage pepik1 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.858
