HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe brummt leise, mit zuhnehmender Lautstärke... | |
Endstufe brummt leise, mit zuhnehmender Lautstärke wird es auch lauter+A -A |
gauloises-brunes
21:21
erstellt: 23. Jan 2016, |
habe eine Crest LA601 Endstufe. Endstufe brummt leise, mit zuhnehmender Lautstärke wird das brummen auch etwas lauter, nicht viel ! Hört sich für mich nicht wie ein 50Hz Ton an, eher höher. Brummen bleibt, ob ich Quellen angeschlossen habe, oder auch nicht. Wer kann mir zur Behebung einen Tip geben ?http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/7.gif |
Michi263
14:46
erstellt: 24. Jan 2016, |
das kann verschiedene Ursachen haben: meistens lieg das am Controller falls du einen verwendest wenn nicht kann es auch am abspielmedium liegen oder an schlechter Verkabelung das geräusch entsteht in der regel dadurch dass billige Materialien verarbeitet sind. sprich denke nicht dass das an deiner Endstufe liegt, da die ja schon einiges kostet für die leistungsklasse. was hast du denn alles vor der Endstufe angeklemmt ? |
gauloises-brunes
15:43
Hi, normalerweise ist ein Alesis Midiverb am Eingang, alternativ ( wechselweise ) ein CD-Player von Philips CD473. Am LS-Ausgang sind Braun LS 200 Boxen angeschlossen. Aber, ob ich am Eingang was angeschlossen habe, oder nicht, die Endstufe brummt... |
scauter2008
16:16
Das kann von kalter Lötstelle, schlechter Masse bis hin zu schwingen alles sein. Mit welcher Frequenz brummt es den ? Irgend welche defekte Bauteile zu sehen ? Potis sind in Ordnung ? Mann kann mal versuchen die Platine im laufenden betrieb abzuklopfen, und schauen ob das Brummen bessere wird. Alle Stecker auf ordentlichen Kontakt prüfen. Nach schlechten/kalten Lötpunkte schauen. [Beitrag von scauter2008 am 24. Jan 2016, 16:16 bearbeitet] |
Michi263
17:52
oke wenn das Problem die Endstufe ist wird es schwer falls du keine defekten Bauteile sehen kannst bleibt dir nichts anderes übrig als die Bauteile einzeln mit dem multimeter durchzumessen. was für kabel verwendest du für deine Lautsprecher ? in manchen fällen sind auch einfach die Lautsprecherkabel zu lang, wenn du bsp 10 meter kabel auf eine kurze strecke verwendest kann es sein dass sie wegen der Überlagerung brummen |
scauter2008
18:15
Sind Brummkabel ![]() |
Michi263
18:32
ja XD kann ja sein ich habe das Problem leider... |
gauloises-brunes
00:03
erstellt: 25. Jan 2016, |
ERstmal DANKE für die vielen Tipps. Optisch ist kein defektes Bauteil zu sehen. Habe bisher nur Netzteil mit platine durchgemessen und teilweise nachgelötet - hat nichts geändert. Brummton schätzungsweise um die 150 Hz. LS-Kabel sind kurz, je nur 2,5m lang, ohne Schlaufen. Stecker, Buchsen in neuwertigem Zustand, ebenso die kleinen Poti's auf der Rückseite ( habe den Amp komplett gereinigt - da war das Brummen aber schon da). Das mit dem Abklopfen werde ich auf jeden Fall versuchen. |
gauloises-brunes
00:05
Habe da noch eine Idee.... Der Lüfter ist gegenüber früher auch ziemlich laut, könnte einen beginnenden Lagerschaden haben - kann das was mit dm Brummen zu tun haben ? |
scauter2008
00:19
Normal nicht. Kannst ihn ja mal abstecken. |
gauloises-brunes
19:00
erstellt: 26. Jan 2016, |
ich finde nicht heraus, wieviel Volt der Lüfter in der Crest LA-601 Endstufe benötigt....Er ist Drehzahl geregelt, deshalb bringt es nicht, die Stromversorgung zu messen. Alle Unterlagen, die ich zu dem Amp habe, sagen da auch nichts aus. Hat jemand eine Ahnung wieviel Volt der Lüfter ( 80x25mm ) max. benötigt ? |
scauter2008
19:44
Willst du den Lüfter tauschen ? Die Spannung steht normal am Lüfter dran. Die Spannung wird über einen LM317 gesteuert, am Ausgang ist ein 16V Elko. Das sollte also ein 12V Lüfter sein. Hast du den Lüfter abgeklemmt, und geschaut ob das Brummen noch Vorhanden ist ? |
gauloises-brunes
10:33
erstellt: 27. Jan 2016, |
min, moin, genau das war es. Wenn der Lüfter ab ist, brummt nichts mehr. Denke, mit einem neuen Lüfter ist dann alles OK - Danke an alle ! |
Endstufe brummt Milongero am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 11 Beiträge |
TA1400 brummt Friwe am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
Wieso Brummt Meine Endstufe LJ-TRIP am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line 500 brummt was tun Spete am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 13 Beiträge |
PA Endstufe brummt und hat keine Leistung Rafael228 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 11 Beiträge |
Top endstufe brummt ! nissan_skyline_gtr_33483 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 12 Beiträge |
Brauche leise Endstufe -mm19- am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 19 Beiträge |
Anlage brummt masselein am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 10 Beiträge |
sub brummt 1000w/rms am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 12 Beiträge |
Powermixer brummt (keine Erdschleife) azB495Y am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 13 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
