HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TA1400 brummt | |
TA1400 brummt+A -A |
Friwe
14:21
erstellt: 02. Apr 2018, |
Hallo und frohe Ostern ![]() Ich habe mir vor Kurzem eine gebrauchte TA1400 gekauft, als Sub Endstufe für meine beiden Lab12. Sieht von Aussen wie neu aus und da die E800 ein bisschen schwächelt an den Labs wollte ich die TA einfach mal ausprobieren. Leider habe ich auf dem linken Kanal ein sehr lautes Brummen, dass auch ohne Signal anliegt. An den Lautsprecherausgängen habe ich ohne Signal links 25mV und rechts 10mV anliegen. Daher rauscht es links auch lauter als rechts. Funktionieren tut die Endstufe einwandfrei, nur wenn man halt nicht laut aufdreht kann man das Rauschen und kratzen der Subs höre. Wenn ich jetzt allerdings einen Sinuston von 10hz auf die Subs gebe und nur den Rechten "leisen" Kanal befeuere, dann brummt der linke Kanal nicht. Ebenso umgekehrt. Ich hatte die Stufe schon offen und habe die komplette Linke Sektion ausgebaut und die Elkos und Transistoren gecheckt, ebenso auf kalte Lötstellen gecheckt...alles ok. Die großen Elkos in der Mitte sehen auch noch alle einwandfrei aus.... leider bin ich da mit meinem Wissen schon am Ende und weiß nicht woran es liegen könnte. Dachte mir anfangs es muss nur an der Linken Endstufen Sektion liegen weil die ja um einiges lauter brummt, aber vlt. liegt das Problem weiter vorne in der Signal Kette. Leider ist auf dem Gerät keine Garantie mehr sonst würde ich sie einschicken. Also hat jemand evlt. schonmal das gleiche Problem gehabt der hat einen Hinweis woran es noch liegen könnte? ![]() Edit: habe gerade festgestellt, dass wenn man die Stufe eine Zeit lang richtig fordert das Rauschen verschwindet. Kurz nachgemessen wv. Spannung ohne Signal anliegt und siehe da, statt 25 Links nur noch 10mV und Rechts nur 2mV... Liegt es also evtl. doch an den Kondensatoren? [Beitrag von Friwe am 02. Apr 2018, 14:27 bearbeitet] |
DB
14:43
Du redest von drei grundverschiedenen Dingen: Brummen, Rauschen, Offset. Rauscht oder brummt es nun auf dem linken Kanal? |
Friwe
14:48
Wenn kein Signal anliegt brummt es. Wenn ich dann leise höre kratzt es, also es hört sich so an als wenn es immernoch brummen würde, nur dass dann noch das eigentliche Signal mit dabei kommt. Wenn ich die Membrane ohne anliegendes Signal etwas eindrücke kratzt es auch. Also es liegt Spannung an, sonst wäre da ja kein Widerstand zu spüren. Bei dem Rechten Kanal habe ich das auch, allerdings nicht so stark. Bei der E800 habe ich sowas nicht. |
Mechwerkandi
15:28
Da hat wohl höchst wahrscheinlich der Lautsprecher eine Macke. |
Friwe
18:23
Mit der E800 tritt dieses Problem ja auch nicht auf. Ich könnte mal ein Video machen und verlinken. ![]() Und ![]() ![]() [Beitrag von Friwe am 02. Apr 2018, 19:23 bearbeitet] |
Mechwerkandi
22:43
10 Hz? Das liegt deutlich außerhalb der technischen Spezifikation der Endstufe. |
Friwe
00:43
erstellt: 04. Apr 2018, |
Es scheint irgendwas mit der Erdung zu sein. Wenn ich beide Endstufen-Sektionen mit Kühlkörper vom Gehäuse entkopple und die Schrauben mit denen die Blöcke eigentlich am Gehäuse festgeschraubt werden weglasse, dann brummt es nicht. Wenn ich allerdings nur eine Schraube reindrehe so brummt es wieder. |
Brummige TA1400 kst_pa&licht am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 7 Beiträge |
Leistungen TA1400 und TA2400 LeonLion am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
Endstufe brummt Milongero am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche: Links und Rechts in Serie schalten vagare am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal! Kai_W am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
TA1400 vs. TA2400 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 91 Beiträge |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Problem. PA-Anlage knistert und brummt immer wieder RoadyInDanger am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 19 Beiträge |
Endstufe defekt ? am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Wieso Brummt Meine Endstufe LJ-TRIP am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.868
