HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp E400 + 4x JBL Control One | |
T.Amp E400 + 4x JBL Control One+A -A |
Flip86
14:14
erstellt: 04. Feb 2016, |
Hallo zusammen, da ich schon in einem anderen Thread bezüglich neuen Verstärker angefragt habe, möchte ich nun meine Frage vertiefen. Mittlerweile weiss ich, dass die JBL Control One 4 Ohm haben. Kann ich nun jeweils 2 Lautsprecher an den T.Amp E400 (2 x 190 W an 4 Ohm) anschließen? Oder kommt dieser Verstärker schon an die Grenzen? Da der Verstärker Speakon und Schraubklemmen hat, wäre zusätzlich die Frage ob man bei einem besonderen Event "zusätzlich" zu den Schraubklemmen 2 aktive Subs anschliessen könnte? Danke für eure Hilfe. |
scauter2008
15:30
Je Kanal kann ein 4Ohm Lautsprecher angeschlossen werden. Wen du 2 4Ohm Lautsprecher an einen Kanal anschließen willst, muss du diese in reihe schalten. Wen du an den Speakon/Polklemmen Aktive Lautsprecher anschließt, werden diese in Rauch aufgehen. [Beitrag von scauter2008 am 04. Feb 2016, 15:31 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
17:13
Lautsprecher in Reihe schalten ist eig. nicht so schön. Wenn überhaupt parallel schalten. Leider ist es so, dass durch die Parallelschaltung von zwei LS die Impedanz sinkt. Aus 2x 4 Ohm werden dann 1x 2 Ohm. Das verträgt der Verstärker einfach nicht, wie scauter schon anmerkte. Also bleibts bei einer Control One pro Kanal, leider. Einen aktive Subwoofer kannst du nur anschließen, wenn dieser über High-Level-Eingänge verfügt. Welcher Sub ist es denn, den du verwenden willst? |
Flip86
17:43
Hallo, also bisher haben wir eben die 4 Control One und einen "alten" Verstärker. Soll heissen, jetzt muss ein Verstärker her, ein kleines Mischpult wegen mehreren Line In´s und für die Erweiterung eines Subwoofers an 1 Fest im Jahr. Ergibt bis jetzt 2x T.Amp E400? |
Reference_100_Mk_II
17:59
Soll heissen, jetzt muss ein Verstärker her, ein kleines Mischpult wegen mehreren Line In´s und für die Erweiterung eines Subwoofers an 1 Fest im Jahr. Ergibt bis jetzt 2x T.Amp E400? What? Das hat doch nie jemand geschrieben?!?! ![]() ![]() Für 4 Control One mit jeweils 4 Ohm Impedanz braucht ihr einen Verstärker der entweder - zwei Kanäle hat die jeweils 2 Ohm stabil sind oder - einen Vierkanal-Verstärker der an je einen Kanal eine CO bekommt oder - zwei Zweikanal-Verstärker, die jeweils an einen Kanal eine CO bekommen Zusätzlich braucht ihr für den Sub entweder - einen Subwoofer mit High-Level-Eingängen (so wie an diesem Subwoofer Modul: ![]() - eine ![]() Ein Mischpult braucht man nur, wenn man mehrere Quellen mischen möchte. Es ist einfach sehr praktisch um die Lautstärke zu regeln. Liste doch mal bitte euer gesamtes Equipment auf. Mit exakten Typenbezeichnungen bitte. |
Flip86
18:21
Also: Bisher gibt es nen alten 5.1 Receiver. Desweiteren sind nur 4 JBL Control One mit 4 Ohm vorhanden. Ziel soll sein: 4 JBL One an einem (oder zwei) neuen Verstärker, + ein kleiner Mixer mit 4 Line In und 1 Line Out Desweiteren ein freier Steckplatz für einen Subwoofer den wir dann "anmieten" (bei einer Vermietungsfirma für PA) |
scauter2008
18:36
Die E4-130 kann man sich mal anschauen. ![]() Was willst du den mit den 4 Lautsprechern Beschallen ? |
Flip86
18:40
Ein Vereinsheim für ca. 80 Leute. ABER es wird nicht als Kneipe oder Partyraum genutzt. Zu 99% immer in Zimmerlautstärke und nur einmal im Jahr eben LAUT. |
Flip86
18:48
Seh ich das richtig das bei dem E4 jeder Kanal ein Eingang und ein Ausgang hat? Ich habe aber nur ein Eingang und das muss auf 4 Kanäle raus. |
scauter2008
18:52
Du hast L und R vom Mischpult. Wen man den Schalter für die Betriebsart auf Parallel stellt, wird das Signal von Kanal 1 auch auf Kanal 2 gelegt. Das gleich auch bei Kanal 3 und 4. L vom Mischpult in Kanal 1 R vom Mischpult in Kanal 3 [Beitrag von scauter2008 am 04. Feb 2016, 18:53 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
19:03
Du hast also einen Verstärker der theoretisch sogar 5 Kanäle hat und willst nun aus irgendwelche Gründen einen neuen? Schließ die C1 doch einfach an eben diesen bereits vorhandenen Verstärker an? Zwei auf Front R und Front L und zwei weitere auf jeweils Surround R und Surround L. Dann gibt es unter Garantie ein setting/Programm an dem Verstärker der das eingehende stereo Signal nicht nur an die Front LS weiter gibt sondern es auch an die Surround LS durch reicht. Leider rückst du ja nicht mit den exakten Typenbezeichnungen raus... Sonst wären wir vllt schon viel weiter. An den Aux In oder CD In des 5.1 schließt du dann ein einfaches DJ Mischpult an mit welchem du deine Quellen mixen kannst. Ich bin sehr mit meinem IMG Stage Line MPX-1 zufrieden. Tolles kleines Gerät. Aber halt nur zwei Kanäle plus Mic. Als einziges Prob sehe ich gerade den PA Subwoofer. Diese arbeiten mit anderen Signalpegeln als home HiFi. Es könnte also sein, dass der Subwoofer wenn er an den sub out des 5.1 angeschlossen wird zu leise ist. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Was ist das genau für ein Subwoofer den ihr mieten wollt? Vllt hat der Verleih eine Website? Was ist das genau für ein alter 5.1 Verstärker? |
Flip86
11:31
erstellt: 05. Feb 2016, |
Der alte AVR soll weg weil er bei lauter Musik heiss wird und abschält. Der AVR arbeitet mit 8-16 Ohm, die Lautsprecher haben nur 4 Ohm. Gestern hatten wir den AVR wieder im Betrieb und hatten jeweils 2 Lautsprecher in Reihe geschaltet. Jetzt ist er wenigstens nicht mehr ausgestiegen. Model JVC RX-5050B |
drae
08:02
erstellt: 24. Apr 2016, |
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich darauf antworten. Als erstes, die JBL Control One hat 8 Ohm. Also ist es möglich die JBL's an einem t.amp e400 im Parallelbetrieb zu fahren. Da der t.amp 2 x 190 Watt an 4 Ohm liefert, und ie JBL's parallel geschaltet auch 4 Ohm haben, sollte das funktionieren. |
t.amp E400 Dell_1200mp am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 13 Beiträge |
JBL Control One VS Control Now CST-Boy am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
probleme mit t.amp e400 Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 18 Beiträge |
t.amp E400 Lüfterproblem expayyy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 39 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010 DL_Soundsystem am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
Dune-59050 baugleich t.amp e400? Dell_1200mp am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Welches Mischpult für T.Amp E400? expayyy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 3 Beiträge |
Partykeller Beschallung mit JBL Control One? wom09 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 46 Beiträge |
THE T.AMP E400 , Haussicherung geht fliegen ? RBMK1500 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.497
