Festzelt Beschallung auf einer Hochzeit
ferdifrank
#1 erstellt: 16. Mrz 2016, 09:41
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank, bin 42 Jahre wohne in Mönchengladbach und bin in Sachen PA Beschallung absuluter Neuling.
Ich werde diese Jahr Heiraten und hätte zur Beschallung eines Festzeltes einige Fragen.
Zunächst mal die Gegebenheiten:
Festzelt größe 10 x 15 Meter mit Holzboden, Seitenhöhe 2,30 Meter, Giebelhöhe 4,10 Meter 80 Sitzplätze, 15 Stehtische.
Personenzahl 100 - 150
Vorhandene Technik:
- Yamaha Powermixer EMX66 mit 2 x 300 Watt an 4 Ohm, 2x 205 Watt an 8 Ohm
- Lautsprecher: 2 x Bell CD 221 mit 200 Watt und 8 Ohm
2 x Bell CD 321 mit 250 Watt und 8 Ohm
1 x Yorkville nx200s aktiv Subwoofer mit 200 Watt Program
- Behringer ULTRAFEX PRO EX3200
- Behringer Pro Mixer DJX-750
- Boxenstative für alle Lautsprecher
Meine Vorstellungen sind:
- Nachmittags bis in den frühen Abend soll nur leise Hintergrund Musik laufen.
- Abends soll es dann eine Party werden, wo sich im fordere Bereich des Zeltes eine Tanzfläche befindet die lauter beschallt werden soll, im
hinteren Teil befinden sich die Sitzplätze und mann sollte sich dort unterhalten können.
- Die Musik kommt von CD oder Laptop, also keine Live Musik.
Meine Fragen sind nun:
- Wird die vorhandene Technik ausreichen, was ist allgemein davon zu halten ?
- Wie sollte man am besten die Lautsprecher aufstellen, bin für jeden Vorschlag dankbar.
- Wie sollte ich die Bell Lautsprecher am besten anschließen, der Powermixer hat 4 Ausgänge, 2x Main und 2x Monitor. Ist es besser jede Box
an einen Anschluss direkt am Powermixer an zu schließen oder besser 2 Boxen direkt an den Powermixer und die anderen beiden Boxen dann
durchschleifen.
- Gibt es eventuell Tips wie ich den Behringer ULTRAFEX PRO EX3200 am besten einstellen kann, macht er Sinn ?
Ich weiß, dass gerade die Bell Lautsprecher nicht mehr die neusten sind, aber technisch sind sie noch Top in Ordnung und ich denke immer noch besser als irgendwelche Billigbomber von Ravemaster, Omnitronic, Skyteck und wie sie alle heißen.
Ich bin für jede Anregung, Idee und Tip dankbar.
Frank
[Beitrag von ferdifrank am 16. Mrz 2016, 13:44 bearbeitet]
Lennon211
#2 erstellt: 23. Mrz 2016, 17:03
Fur ein bischen Musik OK aber fur Party ??? Es soll einem ja nicht die Beine wegreissen aber super laut wird das nicht.
Timo1997
#3 erstellt: 23. Mrz 2016, 17:21
Zuerst muss ich sagen, ich kenne dein Equipment nicht.
4-Punkt oder ne Delayline macht hier wohl wenig Sinn, daher wäre mein Vorschlag du stellst die größeren Tops für die Tanze auf und die kleineren könntest du ja dem DJ als Monitor hinstellen, der freut sich
Ob da die 2 Bell Tops für die Tanzfläche ausreichen, musst du selber wissen, ich kenn sie nicht und im Internet finde ich auch nix.
Bassmäßig wird der kleine 10" Sub nirgends hinreichen. Schau am besten mal nach einem Verleiher bei dir in der Nähe, der sollte dir auch sagen können was und wie viel du brauchst.
Keine Profi-Beratung, aber da sich sonst niemand dazu geäußert hat, gebe ich ein paar Tipps wie ich das angehen würde.
LG Timo
ceny
#4 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:13
Das Zelt ist ja nicht soo groß. Ich habe mal eine ähnliche Begebenheit mit den HK Elements beschallt, 2 tops, 2 bässe. Hat allen reicht (außer mir )
Die Tops werden das einigermaßen packen, Bässe würd ich aber noch 1-2 18ner dazu mieten.
Grüßle
ferdifrank
#5 erstellt: 24. Mrz 2016, 07:16
Hallo und danke für die Tipps.
Man hat mir zuerst auch schon davon abgeraten den Subwoofer ein zu setzen, dann allerdings hat sich jemand die Daten des Subs angesehen und meinte das er ja doch garnicht so leise sei wie es die Größe erwarten ließe, Max SPL 130dB Peak (125dB Continuous) und gesagt ich solle ihn suf jeden Fall anschließen.
MfG
Frank
Lennon211
#6 erstellt: 24. Mrz 2016, 07:19
Aber das bezieht sich sicher drauf,wenn er seperat angesteuert wird und vorher über eine weiche läuft.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 24. Mrz 2016, 08:18
Der Sub ist ein 10"er der 125dB schaffen soll, bei 200W Verstärkerleistung.
200W = +23dB
125dB - 23dB = 102dB
--> ich kenne keinen 10" Subwoofer auf diesem Planeten, der 102dB Wirkungsgrad im Bass hat oder auch nur haben könnte! Jedenfalls nicht bei dieser Gehäusegröße/Bauart!
Vmtl. wurde da in einer Raumecke gemessen, da bekommt man sehr schnell sehr viele dBs dazu. Das ist aber alles andere als praxisnah.
So würde ich das auch machen.
ein 18"er pro Seite, dann geht das schon.
Lennon211
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 08:33
15 arls oder ähnliches müsste auch hinhauen.oder gescheite full's (4 Stück) aber es liegt ja immer dran,was man möchte. Hab schon mehrere Hochzeiten mit 2 llbt 15" beschallt.... Ab 60 möchte man es ja nicht mehr sooo laut. ;-) da wird das Hörgerät einfach lauter...
Spass bei Seite.es ist ein Zelt,wo der Schall verschluckt wird.da kommt man schnell an Grenzen. Ich würde was gescheites nehmen.es ist ja der wichtigste Tag der Frau!!! Brauchst ja auch Licht und DJ. willst doch Party...
vwbulli
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 10:08
Ich nehme mal an, das das Zelt inkl. Inventar geliehen wird. Da stellt sich doch die Frage. Warum leihe oder miete ich mir nicht für diesen (nicht nur für die Frau ) wichtigen Tag eine vernünftige PA Anlage.
10 " Sub wird erbärmlich untergehen, wird man kein Spaß dran haben.
Wie der Vorredner schon sagt, Zelt schluckt Schall, und dann kommen noch deine Gäste , die auch schlucken.
Im Zelt ist die Lärmkulisse höher wie in einem Saal.
Für 100 bis 120 Euro kann man schon dafür eine vernünftige PA bekommen.
Meine Meinung, da spart ihr am falschen Ende.....
[Beitrag von vwbulli am 24. Mrz 2016, 10:09 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 24. Mrz 2016, 11:08
Ich hatte auch mal ne Hochzeitsfeier im Zelt, standen 2x JM-sat12 und 4x 12" Sub, von den Bässen her gerade so ok für Party Zwecke (2kW rms für die Bässe aus zwei Endstufen), also quasi 2x 18" von der Membranfläche her.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mrz 2016, 11:10 bearbeitet]
ferdifrank
#11 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:23
Hallo und danke.
Natürlich kann man für 100 - 120 Euro was leihen, ich habe mich auch danach erkundigt, allerdings handelt es sich dann um Marken wie Omnitronic, Skytec, Mc Crypt, Mc Tattoo, Hollywood und wie sie alle heißen. Imens hohe Watt Angaben wie 1000 oder 2000 Watt
Ich habe zwar keine Ahnung von PA Beschallung aber im Hifi oder Car Hifi Bereich sind billig Marken ja auch nicht der Bringer, Imens hohe Watt Angaben wie 1000 oder 2000 Watt sind da keine seltenheit, tatsächlich sind es dann oft noch nicht mal 50 Watt, ich gehe davon aus das es im PA Bereich ähnlich ist. Wenn man was halbwegs vernünftiges leihen möchte, ist mann schnell bei 300, 400 oder sogar 500 €. Ich hatte mich auch nach einem DJ erkundigt, der wollte für den Abend ohne Anlage 700 € haben.
Ich weiß auch das meine zur verfügung stehenden Sachen keine Highend Produkte sind aber ich könnte mir vorstellen das z.B. meine alten Bell Lautsprecher besser klingen als irgendwelche neuen billig Boxen.
Wenn ich das falsch sehe bitte korrigieren.
Des weiteren soll es ja nicht die Mega Disko lautstärke werden, so das sich sofort die gesamte Nachbarschaft beschwert und mir die Polizei das Zelt dicht macht.
Es sollte schon etwas lauter sein, so das man gut dazu tanzen kann und es sollte halbwegs gut klingen.
MfG
Frank
[Beitrag von ferdifrank am 24. Mrz 2016, 18:30 bearbeitet]
Timo1997
#12 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:25
Normal bekommst du für 120 € schon was gescheites für einen Abend geliehen, zumal es ja eh nur um 2, max 4 Subs geht. Sieh dich einfach mal in deiner Nähe um, frag im Bekanntenkreis nach (evtl wurden schon mal ähnliche Feste gefeiert?? -> nachfragen wo die PA her kam)
Und bedenke: es gibt auch Lautsprecher die weit mehr als 1000 Watt echte Leistungsaufnahme haben. (Die tragen aber keine von dir genannten Namen, richtig)
Nur als kleiner Vergleich: bei uns bekommt man für 5-600 € ein System von Fohhn, das klanglich wirklich auf einem gehobenen Niveau spielt und mit dem man ganz locker 500 Mann beschallen kann
Ein DJ ist ein ganz anderer Dienstleister als ein PA-Verleiher. Übrigens gehen da die Preise sehr sehr weit auseinander. Für einen Gig bei dem der eine DJ 500 € nimmt, ist der andere mit nem Kasten Bier zufrieden.
Davon kannst du ausgehen. Zumindest werden sie dir nicht abrauchen, wenn sie schon die letzten 10, 20 Jahre überstanden haben. Bei den anderen von dir genannten "Lautsprechern" kann man sich da leider nicht sicher sein
[Beitrag von Timo1997 am 24. Mrz 2016, 20:39 bearbeitet]
ceny
#13 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:00
Also für 100 Euro wüsste ich jetzt nicht anständiges zu leihen. für so ein Festzelt... für 400 vlt..
Aber 2 aktive 18ner wenn du se selber ab holst sollten drin sein
ferdifrank
#14 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:37
Wie gesagt ich habe mich umgesehen, für 100 - 150 € bekommt man hier in Sachen Pa Beschallung nur "Schrott", wie die von mir schon erwähnten Marken.
ceny
#15 erstellt: 25. Mrz 2016, 00:14
Leihen! Nicht neu kaufen.
Da wird sich wohl was finden. Es gibt tausende Verleiher in Köln / Düsseldorf oder bei dir in Mönchengladbach. 2 Aktive RCF AS oder sowas in der Richtung.
[Beitrag von ceny am 25. Mrz 2016, 00:17 bearbeitet]
Big_Määääc
#16 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:49
ich geb dir nen Tip als Ehemann :
nicht selber für die Durchführung von Beschallung und Musik auf der eigenen Hochzeit sorgen.
andem Tag läßt man machen.
du wirst keine 10 Minuten für sowas Zeit haben,
oder etwas anders nebenbei,
ohne in ein erzürntes Gesicht schauen zu müssen.
ansonsten wünsch ich viel Glück und Freude für die gemeinsame Zukunft.
ferdifrank
#17 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:37
Ich kümmere mich an dem Tag natürlich um garnichts, die Anlage kann ich schon 3 - 4 Tage vor der Hochzeit aufbauen, anschließen und testen. Ein guter Freund, der sich mit der Anlage auskennt, kümmert sich dann am Tag der Hochzeit darum.
ohne_titel
#18 erstellt: 25. Mrz 2016, 12:41
wetten, du kümmerst dich doch drum, wenn dann rauch aus der ersten box kommt? daher: miete ein system, das im betrieb weniger aufmerksamkeit braucht...
ferdifrank
#19 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:41
Warum sollten die Boxen abrauchen, ich habe sie jetzt 3 Monate täglich hier bei mir zu Hause im Gebrauch, auch mit höheren Lautstärken, ausserdem sind es ja auch keine billig Boxen und der Powermixer ist laut aussagen mehrerer Personen ein soliedes gerät. Mein Freund der sich am diesen Tag um die Musik kümmert, hat früher nebenberuflich selber Musik auf Partys gemacht, der hat auch noch einen Verstärker und zwei kleiner Boxen im Ersatz, nur für den Notfall.
Big_Määääc
#20 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:59
nagut,
wenn du jemanden hast, top
hab ich auch ähnlich gemacht.
wenn man sich auf die Leute verlassen kann, funzt das auch.
jetzt sieh mal zu das du nach nen Päärchen 15"er AktivSubs dazugemietet bekommst,
dann langt das.
sollte doch eig kein Problem sein bei dir in der Gegend was professionelles zu bekommen.
vwbulli
#21 erstellt: 28. Mrz 2016, 08:18
ferdifrank (Beitrag #19) schrieb:
Warum sollten die Boxen abrauchen, ich habe sie jetzt 3 Monate täglich hier bei mir zu Hause im Gebrauch, auch mit höheren Lautstärken,.
Und genau das ist das Ding, zu Hause, nicht im Zelt wo du 100 Gäste hast. Später soll Party gemacht werden, dann wird es laut, die Boxen kommem ruckzuck an ihre Grenzen.
Schau mal bei Erento. de, da bkommst du vernünftiges Zeug zum guten Preis.
Aber irgenwie verstehe ich das nicht : Du fragst ob das reicht, und wir sagen nein. Und du bestehst trotzdem drauf.
Beratungsressistent oder wie ?
Sind alles gut gemeinte Ratschläge für eine schöne Feier für euch Zwei.......
Gurke28
#22 erstellt: 01. Apr 2016, 17:45
Also, da es ja bekanntlich der schönste Tag im Leben sein soll, würd ich da nicht nur spekulieren ob es reicht, bzw ob das ganze PA Zeugs hält
Wie oben beschrieben bekommst du bei professionellen Verleihern für 120-200€ gutes Zeugs das genau für deine Ansprüche reicht
Bei den Topteilen mag dein Zeugs wohl reichen aber: Outdoor wirst du mit so einen Bass kein Glück haben vielleicht die ersten 2Meter !
Leih dir ne 2 Tops und 2 15er oder 18 Bassteile dazu ne potente Endstufe
Bei uns in der Gegend kosten Top teile zwischen 20-40€ und Bässe 30-50€
http://www.erento.co...l?location=185243825
http://www.erento.co...html?location=408545
http://www.vsneumann.de/technik/kategorien/tontechnik/
Wenn dir deine Anlage jederzeit zur Verfügung steht probiere es doch mal aus . Stelle sie mal im Freien auf und schau was rauskommt. Ich persönlich würde lieber etwas investieren zur Not auch ein wneig zu groß dimensionieren aber du hast denn Reserven und der Klang ist super und die Party ist geil, anstatt immer am Limit fahren zu müssen und hoffen.
Beschallung einer Hochzeit
The_FlowerKing am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  6 Beiträge
Beschallung der Hochzeit
crunkiado am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  14 Beiträge
Verstärker für Hochzeit
Ad0r am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  31 Beiträge
4x8m festzelt beschallen
maxlovebeyerdynamic am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
PA für Hochzeit leihen / kaufen
JChris am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  16 Beiträge
Beschallungsanlage mieten eigene Hochzeit
mschuldes am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  20 Beiträge
Beschallung einer Party Hütte!°
_flo_1234 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  16 Beiträge
Beschallung einer Karnevalssitzung
Ramon91 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Beschallung einer Tanzschule
Mirco@Surround am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  25 Beiträge
beschallung einer party hütte!°
_flo_1234 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
