HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Selbstbau - 2.2 System | |
Selbstbau - 2.2 System+A -A |
adaro8027
10:12
erstellt: 27. Mai 2016, |
Hallo zusammen. Ich habe vor, mir selbst eine PA-Anlage zu bauen. Gebaut werden soll ein möglichst leichtes und kompaktes 2.2 System, das trotzdem genug Pegel bringt. Im Sub würde ich dann wahrscheinlich zwei 12"-Chassis verbauen. Beim Top bin ich mir noch unsicher. Da ich das Top bei kleineren Events auch gerne Fullrange nutzen würde, dachte ich an ein 3-Wege System. Ein Gedanke wäre, im Top als Tieftöner ein 12er Chassis (gleiches wie im Subwoofer) zu verwenden. Für den Mittel- und Hochton könnte man dann ein 12" Coax-Chassis verbauen. Macht das Vorhaben Sinn? Das Ganze würde ich dann Aktiv trennen. Je ein Verstärker für den HT, den MT und den TT. Dazu ein 3-Wege-Stereo Controller Behringer DCX2496, DBX DriveRack PA2 zum Beispiel. Nun würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Ergeben meine Pläne Sinn? Und wenn nicht, wie würdet ihr das Ganze lösen? Vielen Dank für Eure Antworten. |
P@Freak
12:12
Macht so keinen Sinn. Top 8" Coax ist kompakt und 4 12" Sub dazu bauen und gut ... ![]() |
Reference_100_Mk_II
13:16
Bei den Subwoofern würde ich mir mal die ![]() Der läuft z.B: in Jobst-Audios JB-Sub212. Beim Topteil würde ich mal bei B&C oder Beyma nach Koax-Chassis suchen. |
Big_Määääc
07:38
erstellt: 28. Mai 2016, |
man nenne erstmal das Budget und die Musikrichtungen, die halt auch wichtig für die Bassfähigkeit des FullrangeTops wichtig ist. |
adaro8027
09:04
erstellt: 01. Jun 2016, |
Hey, vielen Dank für die ganzen Antworten. Gehört wird so ziemlich alles. Die Lautsprecher sollten sowohl beim gemütlichen Bluesabend als auch bei der nächsten Hardsytleparty eine gute Figur machen. Budget würde ich mal auf 2000€ setzen. Kann allerdings auch ein wenig teurer oder billiger werden. ![]() Auf Chassissuche wollte ich mich eigentlich noch gar nicht unbedingt begeben, zuerst würde ich gerne entscheiden was für ein System am meisten Sinn macht. Um auch Fullrange bei den Tops ein wenig Bass zu haben, wären mir da 12er lieber gewesen als 8-Zöller. Lasse mich aber gerne des besseren belehren, falls das Ganze keinen Sinn macht. |
hg_thiel
15:23
erstellt: 02. Jun 2016, |
Das ganze macht nur Sinn, wenn du mit den Tops auch ohne Subwoofer mal was machen willst. Wenn eh immer nur mit Subwoofer gehört wird, würde ich zumindest keine Fullrange 12" nehmen. |
*xD*
23:01
erstellt: 07. Jun 2016, |
Hi Bei einem tatsächlichen Fullrange-Top solltest du von einem Koax eher Abstand nehmen, da diese mit zunehmender Belastung bzw. Auslenkung eher "schlechter" werden (vor allem, wenn dabei noch die Pappe als Hochtonschallführung verwendet wird). Umsetzen könntest du deinen Vorschlag wenn dann mit einem z.B. 6-8" Coax und einem 12" im Top. Der 12" könnte auch tatsächlich das gleiche wie im Bass sein (sofern es nicht die dickste-Infra-Hupe ist, die kaum über 200Hz spielt). Problem ist eher, dass der Wirkungsgrad solcher kleinen Koaxe allerhöchstens gerade so ausreicht, um mit dem 12" mitzuhalten, da diese eher auf ausgewogene Wiedergabe denn maximalen Wirkungsgrad getrimmt werden. Da ist man dann an dem Punkt, an dem man tatsächlich eher einen 12" Koax im Top einsetzt, die aber nur "richtig gut" mit einem 1,4" Treiber sind, um die Probleme des 12" im Bereich 1-2khz zu vermeiden. Die kosten dann gut und gerne ihre 700-800€. Also solche Koax-Geschichten können richtig gut sein, gehen dann aber schon auch richtig ins Geld. Und wenns nicht grad als Monitor gedacht ist hat sowas auch kaum Vorteile gegenüber einer normalen 12/2 Kiste. |
Suche 2.2-System für 2000 ? SunshineLife am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
Selbstbau "LA-System" Fake *johny* am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 64 Beiträge |
Selbstbau handzup93 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 28 Beiträge |
Selbstbau Kaptain-iglo88 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 23 Beiträge |
Selbstbau? Dj_Mec am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Selbstbau Voggl95 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Selbstbau Patrick3001 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Selbstbau *guck_guck* am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 12 Beiträge |
Beste Verkabelung von Meinem 2.2 System mbaufreak am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 15 Beiträge |
2.1 oder 2.2 PA für 50-100 Pax Stauderprinz am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.385
