reckhorn B1 mit der F1 - wie stelle ich diese richtig ein?
derdaniel21
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 18:09
mir hat der Yavem hier ausm Forum mal dazu geraten anstatt der behringer cx2310 die reckhorn b1 und die f1 zu kombinieren um aus meinen Subs und den fullrange boxen mehr rauszuholen.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich die weichen untereinander anschließe, dann zu den Amps gehe und wie ich die rädchen einstellen muss damit es auch was bringt. Könnt Ihr mir helfen bitte?
Gern könnt Ihr mir auch Tipps zum einstellen von der CX2310 geben.
Vielen Dank schon mal...
detegg
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 18:32
Hi Daniel,
auch wenn Yavem Dir den Tip mit F1/B1 gegeben hat - ich muss vehement widersprechen!!
Die CX2310 ist die eindeutig bessere Wahl - das Manual mit Einstellmöglichkeiten findest Du auf der behringer.de Seite.
Zum "Kokolores" der Reckhorn-Weichen findest Du hier zugegeben etwas reichlich Information ...
Detlef
derdaniel21
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 18:47
Dankeschön.
detegg
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 18:52
... reicht das schon?
Detlef
derdaniel21
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 18:56
Naja ich hab mir die Anleitung gezogen bei behringer und deinen link gelesen. Jetzt ist mir einiges klarer. Das einzige was ich nicht weis, ist welche Einstellung ich nehmen muss um die frequenzen zu trennen. Also wie ich die rädchen vorne an der bx2310 am besten einstelle damit es was bringt.
Daniel
detegg
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 19:02
... gib´doch mal Info/Link zu Deinem Setup!
Detlef
[Beitrag von detegg am 04. Jan 2008, 19:03 bearbeitet]
derdaniel21
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 19:21
spätestens jetzt werde ich hier wieder erschossen und verscharrt
2X BX1850 an Tamp 2400
2X TX2520 an Tamp 2400
Bitte bleibt freundlich trotz meiner Anlage die ich habe
Dankescheeeeeeeeeeeeen
detegg
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 20:58
spätestens jetzt werde ich hier wieder erschossen und verscharrt :
... es geht doch nur um Frequenzweiche, etc. oder?!
Du hast 2x T.amp 2400?
derdaniel21
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 21:09
Ja es geht nur darum wie ich die einstelle
Ja 2 X Tamp 2400 MK-X sind das.
detegg
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 21:56
So, musste mich erst mal über die TX/BX schlau machen.
Die CX2310 ist eine 2-weg-STEREO + Mono-SUB Weiche mit 24dB/oct. LR Filtern - da kommt eine Reckhorn aber auch nie dran!!
Den MONO-SUB nutzt Du wahrscheinlich nicht.
Also T.amp+BX an LOW und T.amp+TX an HIGH der DC2310. Die Trennfrequenz stellst Du bei <150Hz ein - musst mal hören. Der Rest sollte sich aus der BA ergeben?!
Ansonsten fragen ...
Detlef
derdaniel21
#11 erstellt: 05. Jan 2008, 01:27
ok, vielen Dank. wenn ich fragen habe, komme ich auf Dich zu. Danke noch mal.
Daniel
Yavem
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 16:11
Hallo, hatte die Reckhorns angedacht weil ich früher mit der kombi BX 1850 und B1 sehr viel Spaß hatte . Vorallem habe ich das aber empfohlen wegen dem Subsonic . Die BX 1850 muss man schon ab 40 Hz abtrennen, sonst huben die sich bei bestimmten Liedern tot ... Wenn man dann noch mit dem Boost diue Kick's etwas anhebt kann man ganz gute Ergebnisse in den Kickbässen erzielen ... Finde die BX 1850 liear betrieben nicht gut, an der B1 haben sie sich aber ganz gut gemacht . Allerdings oute ich mich mal : jetzt wo ich die BX 1850 nur noch im Keller stehen hab bin ich auch schon lang von der B1 weg ...
Die Regler kann man gut nach Gehör einstellen, das reicht ja für die Omnitronicsub's ... Und der Frequenzgang ist bei denen gleub ich eh schon egal . Ich stehe immer noch ein wenig mehr auf der Seite der B1 einfach weil ich so gute Erfahrungen mit der Kombi gemacht habe . Der Sat-Ausgang der F1 merfällt ja ohne Mucken seine Anforderungen, auch wenn's nur 12 dB/Oct sind ...
Habe jetzt übrigens die Reckhorn A-400 für meine 2 HKM's, klasse teil ! Bin mit den Reckhorn-Sachen bisher immer zufrieden gewesen, auch was den Preis angeht ...
Grüße - Yavem
Welche Kabel für Reckhorn F1
VampyX am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Bose B1 bass an externe Endstufe anschließen
bampa am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  10 Beiträge
Hilfe, wie schließe diese Boxen richtig an
kallewirsch2812 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  12 Beiträge
Frage zu Ein- und Ausgangsgangspegel
JohnDeere_ am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Reckhorn S1 statt aktive Weiche für meine PA? :)
TopTom*** am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Wie verkabel ich alles richtig!
tkdmarcel am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  21 Beiträge
Wie stelle ich meine PA Anlage ein?
Stinkbärchen am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  17 Beiträge
Wie schließe und stelle ich meine PA-Anlage mit Frequenzweiche richtig an?
LaChrome am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  32 Beiträge
Wie stelle ich eine Aktivefrequenzweiche ein?
Bauer_Heinrich am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  54 Beiträge
Bose PA F1 812 - EQ: "Full Range" vs. "With Sub"
Degerfeger_ am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.237
