Hilfe, wie schließe diese Boxen richtig an
kallewirsch2812
#1 erstellt: 05. Aug 2011, 07:20
Hallo, bin ein totaler Anfänger und möchte nicht verkehrt machen. Bisher habe ich unser Kinderfest/ abends Erwachsene im Dorf immer mit
einer T-amp 2400, 2 Top`s Samson RS 15HD 300W RMS und ein
McCrypt Dj-700 U Mischpult (zum Üben ,hatte sonst immer ein altes Liese Elektronik !!!) beschalt
und kann nun
2 Sub`s aacraft TS 18 x (haben ne passive Weiche) 400 w RMS erwerben.
Frage: kann ich die vier mit der t-amp2400 betreiben und wie schließe ich diese am besten an?
Kennt vlt jemand die TS 18 x, habe nichts im www gefunden.
Fremdwort
#2 erstellt: 05. Aug 2011, 07:30
Da diese eine passive Weiche haben, KANN man. Man kann so ziemlich alles, was technisch möglich ist.
Die Frage ist eher: was kommt hinten raus??
Wenn es deinen Ansprüchen genügt, mag das reichen. Abstimmen kannst du aber nichts. Da wäre min. eine aktive Weiche und 2. Endstufe erforderlich.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 05. Aug 2011, 07:33
Also da du die passiven Weichen der Subs nutzen willst, müßtest du die Sache so anschließen:
Mischpult ---> T-Amp ---> Sub 1 ---> Top 1
..............................................Sub 2 ---> Top 2
Du gehst quasi zuerst in die Subs und von den Subs in die Tops.
Jetzt bleibt aber erstmal noch die Frage, welchen Widerstand die Subs haben bevor du das machst. Haben die 4 oder 8 Ohm?
Janzen-Audio
kallewirsch2812
#4 erstellt: 05. Aug 2011, 12:55
zuerst einmal Danke.
Tops und Subs habe 8 ohm
[Beitrag von kallewirsch2812 am 05. Aug 2011, 12:56 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 05. Aug 2011, 12:59
Dann sollte es gehen.
*Emperor*
#6 erstellt: 05. Aug 2011, 13:52
Ich habe da auch einmal ne Frage.
Wie schließe ich 2 aktive Subwoofer an?
Kann ich einfach über die zwei Outputs des einen in die Inputs des anderen gehen, sodass das Signal quasi weitergeleitet wird?
Basshorn
#7 erstellt: 05. Aug 2011, 21:01
nein dass solltest du nicht tun.
Also wenn du active hast ( also mit integrirten AMP )
Dann musst du ein signal mittels chinc klinke oder XLR in den LOW-Power eingang des Subs.
Es gibt zwar sogenannte PEGELadapter so dass du Highpower auf Lowpower umwandeln kannst. aber dass ist scheiße
*Emperor*
#8 erstellt: 08. Aug 2011, 09:33
Also ich wollte die beiden aktiv Subs zusätzlich zu 2 passiven Subs verwenden...oder müsste ich da per Y-kabel vom Controller einmal in die aktiven Subs und in die Verstärker für die passiven?
Ob ich Subs nun mische oder nicht soll hier mal nicht von interesse sein^^
cptnkuno
#9 erstellt: 08. Aug 2011, 12:50
prinzipiell richtig.
Sollten deine Aktivsubs Fullrange Lineoutputs haben kannst du auch die verwenden, ist dann quasi wie ein Y Kabel.
*Emperor*
#10 erstellt: 08. Aug 2011, 16:47
Es handelt sich dabei um die TA18.
Ich kann da leider in der Anleitung nichts zu finden, wisst ihr etwas?
Basshorn
#11 erstellt: 08. Aug 2011, 17:35
geh ich recht in der annhame dass des dan 2 Unterschiedliche Subs sind? also 2 +2
cptnkuno
#12 erstellt: 08. Aug 2011, 21:37
es schaut sehr danach aus, daß die Outputs Fullrange sind.
1. ist im Manual von einem Lineout die Rede und
2. ist das Frequenzwahlpoti mit Highcut und nicht mit Crossover Frequency beschriftet.
Du kannst das aber ganz einfach testen. Häng die Endstufe der Passiven Subs samt Speaker an die Outputs und drehe den Highcut auf den größtmöglichen Wert. Wenn jetzt bei den Passivsubs nichts mehr rauskommt, dann funktioniert es so nicht und du brauchst ein Y Kabel. Wenn was kommt wie immer, dann kannst du das so verkabeln und der Highcut wirkt nur auf den eingebauten Aktivsub.
Wie schließe ich meine boxen richtig an ?
bananjoe am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  12 Beiträge
Wie Schließe ich meine pa richtig an?
Pinsel1235 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  54 Beiträge
Wie schließe ich 2 identische Endstufen zusammen?
Alex.R am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  16 Beiträge
Wie schließe ich eine The Box PA 502 A an?
theshadow999 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Richtig Anschließen? Brauche Hilfe
FloR123 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Wie schließe ich passive PA- Box an Mixer an?
tbntb am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  32 Beiträge
Anlage richtig anschließen
dj_johnny am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei PA-Boxen
Kultanis am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
Wie schließe ich meine aktive frequenzweiche an?
Back-Ground am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  30 Beiträge
Anschluss an Boxen , aber wie?
kenvo am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  61 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.669
