Stromaggregat für Outdoor/Festival Beschallung
Davlan
#1 erstellt: 04. Jul 2016, 18:54
Guten tag,
Ich bin auf der suche nach einem stromaggregat welches für festivals und sonstige outdoor feiern genutzt werden soll.
Betrieben werden soll:
Jbl prx 718 xlf 1500watt
2x jbl prx 712 2x750 watt (top teil schluck aber max 50watt wenns hoch kommt)
2x cdj 900
Djm 900
Kühltruhe/kühlschrank
Ggf licht
Wie sollte der generator dimensoniert sein damit wa keine beschädigungen gibt ? Irgendwelche technologien wie inverter usw?
Es soll ggf noch ein zweiter bass angeschafft werden der sollte auch mit angeschlossen werden können
Zum generator
Sollte leise sein wenns geht
Nicht zu groß
Nicht zu schwer
Preislich vllt so bis max 2000/3000
Big_Määääc
#2 erstellt: 04. Jul 2016, 21:06
Zweimal Honda EU20i
momentan im Angebot für um 1100 - 1300 Euro
Hab grad eins für die Arbeit geordert.
Edith
Bezeichnung vom Aggi war falsch.
[Beitrag von Big_Määääc am 05. Jul 2016, 11:50 bearbeitet]
stoneeh
#3 erstellt: 05. Jul 2016, 00:11
Den 718 XLF hatte ich da, der zieht bei Volllast um die 200w aus dem Netz. Deine Angabe von 50w tatsächlichem Verbrauch vs 750w Herstellerangabe bei den Tops dürfte auch ganz gut hinkommen. CDJ und Mixer zusammen werden maximal 50w ausmachen.
Das einzige, was etwas kritischer wird, ist der Kühlschrank. Wenn's ein Modell mit Kompressor ist, kann der Anlaufstrom gut und gern das 10fache des angegebenen Verbrauchs ausmachen. Wenn der 50w verbraucht, was nehm ich an so ca hinkommen wird, kann man also 500w einplanen.
Mit nem zweiten 718 XLF sind wir dann bei ein bischen über 1kW. Da eh schon alles mit max. Leistung berechnet ist, braucht's keine weiteren Reserven. Überdimensionieren schadet aber natürlich nicht.
Was ihr an Licht aufstellt, müsst ihr natürlich auch noch miteinberechnen.
Davlan
#4 erstellt: 05. Jul 2016, 12:06
Danke schonmal für die antworten, wie wäre es mit diesem ? http://www.profi-str...or-diesel-e-starter/
Oder sollte man lieber etwas größeres suchen?
Oder wären zwei honda eu20i sinnvoller? Preislich tut sich da ja kaum was. Hätte nur bedenken das bei basslastigen liedern die peaks des subs zu hoch gehen und den generator in die knie zwingt
[Beitrag von Davlan am 05. Jul 2016, 12:12 bearbeitet]
bierman
#5 erstellt: 05. Jul 2016, 15:58
Ich hätte ja keine Lust auf so ein schweres Teil. Honda EU20i und gut. Das Teil ist herrlich problemlos, mir ist es jeden Euro wert.
Habe ich selber und kann ich vorbehaltlos empfehlen. Wahrscheinlich packt er auch zwei dieser Bässe problemlos, ansonsten EU30i oder Parallelbetrieb zweier EU20i.
Kühlschrank kann man für outdoor-Betrieb auf Dauerfeuer umbauen (Thermostat überbrücken) dann hat man den Anlaufstrom nur einmal, und wenn man sowieso jede Minute ein Getränk rausholt braucht der auch nicht auszugehen. Als Verbrauch sind 60 (kleine Einbaugeräte) bis 150W üblich, größere Geräte haben mehr Verbrauch. Ich hatte schon mehrmals nen Kühlschrank mit der Anlage am Honda EU20i und das auch noch im Eco-Modus... den Start des Kompressors merkt man nur wenn man direkt neben dem Generator steht, der tourt dann kurz hoch, in der Anlage hört man nichts. (Anlage mit 2 18" Subs + Amp und RCF712a, Pioneer Mixer und CDJs und einiges an LED Lichtkrams, paar Glühlampen als Hintergrundlicht usw.)
Davlan
#6 erstellt: 05. Jul 2016, 20:08
Meine kollegen mit denen ich den generator zusammen hole sind der meinung das 2kw wohl zu schwach wären und selbst wenn wir zwei eu20i nehmen würden der von mit verlinkte mit 5kw "besser" wäre.
Anderer seits stehen folgende dinge gegenüber
2xeu20i. Vs. Diesel
2x0,9l/h. Vs. 2,667l/h
2x21kg Vs. 98kg
Bei defekt ist winer noch heile beim diesel alles "kaputt"
Vermutlich bessere qualität beim honda (zylindee etc)
Big_Määääc
#7 erstellt: 05. Jul 2016, 20:13
Schwachstelle ist eig immer die Steuerelektronik des Generators.
Und je "no namer", desto schlimmer. Meine Erfahrung.
Davlan
#8 erstellt: 05. Jul 2016, 23:28
Sprich das er die drehzahl nach der belastung steuert? Wenn diese bei dem eu20i hops geht dreht der dann voll auf und bringt immer gut leistung oder kaum noch was oder geht er dann garnicht mehr ?
bierman
#9 erstellt: 05. Jul 2016, 23:53
Also ich hab den Honda seit 4 oder 5 Jahren, häufig im Gebrauch, öfters mal verliehen. Meiner ist Baujahr 2001, also 15 Jahre alt. Ich mache die Wartung zwar nicht nach Plan, aber alle 100-150 Stunden mal nen Ölwechsel und ne Luftfilterreinigung. Bisher ist nichts dran gewesen, der ist immer noch auf der ersten Zündkerze.
Ein Diesel mit 100kg Lebendgewicht ist für mich ne Immobilie. Mein großer Honda EC6000 wiegt auch fast soviel und der steht nur rum (75kg, will den einer kaufen?)
Mein Tip: mietet euch mal nen Honda EU20i für 40 EUR oder so, und hängt die Anlage dran. Ziemlich sicher macht der Sub vor dem Honda schlapp
stoneeh
#10 erstellt: 06. Jul 2016, 02:02
bierman (Beitrag #9) schrieb:
Mein Tip: mietet euch mal nen Honda EU20i für 40 EUR oder so, und hängt die Anlage dran. Ziemlich sicher macht der Sub vor dem Honda schlapp :)
Jep. Immer wieder perplexend, wie unwillig zu einem simplen Test die Leute sind. Als wenn man nichts selbst herausfinden könnte.
Eigene Erfahrung: eine gebrückte Proline hat relativ problemlos an nem billigen Güde 2kW Aggregat funktioniert. Und die zieht bei Volllast im Schnitt schon so 10A aus dem Netz, also ca das 10fache des Mini Class D Dings im JBL 718 XLF.
Davlan
#11 erstellt: 06. Jul 2016, 05:22
Habe schon geschaut ob in kleinanzeigen wer in der nähe einen hat zum testen... Der erste liegt ca 167km von uns entfernt.... Bisschen weit für einen test.
Oder kann man bei händlern den auch leihen und testen? Wenn ja gibt es von honda ein verzeichnis wer diese anbietet ?
chrisxx1982
#12 erstellt: 12. Jul 2016, 00:22
hast du nun einen gefunden?
Habe Honda im Parellelbetrieb laufen. Den Inverter den du verlinkt hast ist auch nicht so schlecht. Da wir immer mal wieder Veranstaltungen haben sind auch schonmal andere Stromgeneratoren außer Honda genutzt worden. Wichtig ist keine Spannungsschwankungen zu haben und genügend Puffer nach oben , gerne über 20%
Schau mal diesen Artikel : http://www.profi-stromgenerator.com/stromgenerator-kaufen/
Auf der Seite ist z.B der Honda eu30i gerade günstig zu haben. Auf der seite haben wir schon so einige Generatoren gekauft. Das gute ist, dass Sie immer die Preise aktualisieren und entweder von Amazon oder Ebay den günstigsten Preis anbieten. Den Diesel den Du verlinkt hast ist mega günstig dort zu haben. Falls das Angebit nicht mehr aktuell ist schreib denen einfach mal eine Mail, die helfen dir dann und suchen dir was passendes sehr güsntiges raus.
Viel Erfolg.
Davlan
#13 erstellt: 16. Nov 2016, 14:05
Entschuldigung das ich jetzt erst schreibe, es wurde der von mir verlinkte. Nachteil das Teil ist sau schwer und auch laut. Hat aber ohne Murren alles mit Strom versorgt was dran hing
Hatten folgendes dran:
Kühlschrank groß
Gefriertruhe groß
JBL PRX 712 2 Stk.
JBL PRX 718 XLF 1 STK.
Heißluftföhn (nur selten um Kohle zu entflammen)
einiges an Licht
und diversen Kleinkram. Habe leider nicht auf den aktuellen Verbrauch geachtet wieviel Luft noch nach oben war, vermute aber das er bei ca 50% lief.
Hatten wegen dem Lärm eine Schallkapsel gebaut, was sehr viel gebracht hat.
Rundum sind wir zufrieden, ich hätte jedoch trotzdem lieber 2x den Honda gehabt aufgrund der Mobilität
Armin_Do
#14 erstellt: 07. Apr 2017, 16:26
Hi Davlan ich plane auch gerade für nächsten Monat ein kleineres Festival /Outdoor-Party und bin gerade auf deinen Thread gestoßen.
Leider ist der Generator den du verlinkt hast leider mittlerweile ausverkauft. Zudem hat mir dein letzter Satz bezüglich der Mobilität etwas zu denken gegeben.
Ich wollte mal meine momentane Lösung präsentieren:
Ich hätte jetzt statt den 2 x Honda die du vorgeschlagen hast, 2 x Denqbar (https://stromaggregat-shop.de/produkt/denqbar-stromerzeuger-dq2800/ ) genommen.
Die Kosten für die 2 Denqbar wären deutlich niedriger als für 2 x EUi 20 und die Leistung auch bedeutend höher (ungefähr die Leistung deines verlinkten Aggregats).
Zudem wiegt der Denqbar nur 6 Kilo mehr als der Honda und wenn mans dann mit dem großen Dieselaggregat aus deinem Link vergleicht, spart man sich hier auch noch rund die Hälfte an Gewicht. Lautstärke ist laut Kundenrezensionen und nem Test auf ner großen Campingseite auch ziemlich niedrig.
Also rein vom Datenblatt her sieht das für mich ganz gut aus, und wäre meine bisherige favorisierte Lösung.
Ich bin aber auch nur Laie und hab meine Wissen zum Großteil von hier: Stromerzeuger Fragen und Infos oder anderen Foren.
Irgendwelche Meinungen?
IPv6
#15 erstellt: 09. Apr 2017, 16:18
Die Hondas haben den Vorteil, dass man mehrere miteinander verbinden und so die Leistung erhöhen kann.
Das können die ganzen China-Moppel nicht.
Daher ist das mit den zwei Stück immer etwas schwierig.
Wer ausreichend Ahnung hat, um zwei Generatoren an einem Ort sicher zu betreiben, müsste in keinem Forum solche Fragen stellen.
Daher mein heißer Tipp: Belasse es bei einem Generator, mit Strom ist nicht zu spaßen und Generatorbetrieb kann mehr Probleme bereiten und gefährlicher werden, als den meisten Anwendern bewusst ist.
Im Zweifel immer ein etwas größeres Gerät anschaffen, damit man genug Reserven hat. Diesel sind nur für den Dauereinsatz wirklich sinnvoll, da ihr einziger Vorteil der geringere Verbrauch ist. Die Nachteile sind das höhere Gewicht, die deutlich höhere Lautstärke, der intensivere Gestank der Abgasen und der höhere Preis.
An sonsten sind die Chinageräte durchaus brauchbar, für kleinere Sachen habe ich einen FME mit 2600 Watt, der läuft bisher problemlos. Nur der Service beim größten Onlineshop für die Dinger (kipor.org) ist bei Problemen (Display hat einen Wackler bekommen) unter aller Sau. Man wartet ewig auf eine Antwort, Händler hat die typische "du kannst mir eh nichts, geh doch zum Anwalt"-Einstellung, die er so auch wörtlich zum Ausdruck bringt. Und viele weitere Unverschämtheiten.
Ein bisschen handwerkliches Geschick im Umgang mit Elektrik und Verbrennungsmotoren sollte also vorhanden sein, damit man das Ding bei kleineren Störungen nicht sofort in die die Tonne werfen muss.
eBill
#16 erstellt: 10. Apr 2017, 08:44
Wenn oben 2 Stück Honda EU20i vorgeschlagen wurden, dann deshalb, weil diese explizit kaskadierbar sind. Es ist dafür zwingend ein Spezialkabelsatz erforderlich - auch nicht gerade billig.
Nicht kaskadierbare Aggregate können nur betrieben werden, wenn sie elektrisch und räumlich völlig getrennt zum Einsatz kommen. Zwischen den beiden Stromkreisen darf keinerlei elektrische Verbindung existieren und es muß unter allen Umständen verhindert werden, daß metallische Gehäuseteile, Lichtstative usw. von Personen gleichzeitig berührt werden können. Das Problem sind unterschiedliche Schutzleiterpotentiale der beiden Stromkreise, die sogar lebensgefährlich werden können!
Ein Laie kann das mögliche Gefahrenpotential nicht erkennen, daher wird vom Betrieb von mehreren Aggregaten dringend abgeraten!
eBill
Olav4
#17 erstellt: 18. Nov 2022, 12:42
Bei der Auswahl eines Stromerzeugers für Festivals und andere Feste im Freien ist es wichtig, die Größe des Generators zu berücksichtigen. Sie sollten darauf achten, dass der Generator stark genug ist, um die Party zu bewältigen, aber nicht so stark, dass er die Geräte beschädigt.
Inverter-Generatoren sind eine gute Wahl für Partys im Freien, da sie sehr effizient sind und wenig Lärm verursachen.
Der beste Weg, um sicherzustellen, dass dein Generator die richtige Größe hat, ist, ihn von einem professionellen Techniker dimensieren zu lassen. Dieser kann den Generator auf die spezifischen Anforderungen deines Festivals oder Outdoor-Events abstimmen und sicherstellen, dass er richtig dimensioniert ist.
Böötman
#18 erstellt: 18. Nov 2022, 13:31
Olav4 (Beitrag #17) schrieb:
...aber nicht so stark, dass er die Geräte beschädigt.
Ähm, wie soll das möglich sein?
JoPeMUC
#19 erstellt: 18. Nov 2022, 14:55
Indem Du einen 25 kVA-Generator der NVA auf Dein Endstufenrack stellst, natürlich!
Jochen
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 18. Nov 2022, 17:28
Hallo zusammen,
bitte beachtet, dass dieses Thema bereits 2017 abgeschlossen wurde.
Bei weiterem Diskussionsbedarf würde ich um das Erstellen eines neuen Themas bitten.
Danke für euer Verständnis.
Viele Grüße
Donsiox für die Moderation
Festival Anlage, Stromaggregat
Lucky_Fortuna am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  9 Beiträge
Stromaggregat
Hockerlord am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  17 Beiträge
Stromaggregat
Metal31 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  9 Beiträge
Welches Stromaggregat für Partyanlage?
Sven483 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  63 Beiträge
Festival Subwoofer
salatkurke am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  11 Beiträge
Beschallung In und Outdoor ~100 Leute
kaktuspalme am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  12 Beiträge
Stromaggregat - Grundlast?
JesusonSpeed am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  35 Beiträge
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat
KeksWW am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  3 Beiträge
Stromaggregat für Nature one anlage
soulriver666 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  12 Beiträge
Suche stromaggregat für PA Anlage?
Utschi10 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.438
