Beschallung In und Outdoor ~100 Leute
kaktuspalme
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 19:23
Hallo zusammen
Ich organisiere ab und zu Partys mit bis zu 100 Personen sowohl In als auch Outdoor (Zelt).
Die Anlage habe dafür habe ich bisher immer gemietet, war soweit auch ganz Okay.
Ich überlege nun aber eine eigene Anlage anzuschaffen.
Habe mich bisher ein bisschen informiert bin aber im PA Gebiet grundsätzlich nicht besonders bewandert.
Was ich bisher rausgesucht habe und mir vernünftig vorkommt:
2 x Tops: Electro-Voice ZLX-15P
1 x Subwoofer: Electro-Voice ELX118P
Frequenzweiche: Behringer ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
Vom Sound her spielt vorallem der übliche Partysound Rock Pop Charts, was die Mehrheit der Leute halt mögen und mittanzen mitsingen können.
Was denkt ihr, taugt die Anlage? Kann ich eine gute Soundqualität erwarten? Ist die Behringer Frequenzweiche was?
Mischpult habe ich auch noch keines ausgewählt.
Für eine kurze Beurteilung schonmal danke im Voraus.
Edit:
Ach ja, Budget hatte ich mal so grob 2000€ gerechnet. Wenn es zum selben Preis was besseres gibt, gerne.
[Beitrag von kaktuspalme am 26. Jan 2017, 19:26 bearbeitet]
Creebon
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 20:09
Warum willst ud denn unbedingt 15er also Tops?
Mit den Zlx 12p Solltest du auch hin kommen.
Die Frequenzweiche Brauchst du nicht, da du ja ein aktives System betreibst und über den DSP in den Tops an den Sub weiter schleifst.
Der Subwoofer ist auch in Ordnung.
Wenn du die 12er Nimmst und 2 Subwoofer in Verbindung mit der cashback Aktion von EV kommst du auf ungefähr 2200€ Alternativ halt nur 1 Sub und später dann evtl erweitern
Damit hast du schon was Ordentliches da stehen.
Gruß Felix
kaktuspalme
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 20:26
Vielen Dank für den Tipp.
Wenn ich die Frequenzweiche weglassen kann spare ich auch noch.
Einen zweiten Sub später hinzuzukaufen habe ich schon in Betracht gezogen, evtl. kaufe ich nun aber direkt zwei.
12" gegen 15" wo liegt der Vorteil? Ist es mit 15" nicht einfacher eine grosse Fläche zu beschallen?
stoneeh
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 20:27
Mit einem Sub dieser Leistungsklasse kommst du nicht weit. Ich find den ELX118 klanglich echt okay, aber Pegel macht der nicht viel. Statt einem der Subs kannst du eigtl auch gleich die Tops Fullrange spielen lassen.
berba
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 20:35
Die ELX Serie kenne ich sehr gut. Während die ELX112 noch ganz geschmeidig klingt und nur von der Lautstärke her stark begrenzt ist, empfinde ich den 18er doch als echt mies. Wenn du bisher gemietet hast, solltest du dabei bleiben oder etwas halbwegs vernünftiges besorgen. Man kann eigentlich nicht Geld verlangen, wenn man dann sowas den Leuten anbietet.
kaktuspalme
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 20:43
Vielen Dank für die Kommentare.
Ums Geld verdienen geht es nicht, werde sie auch nicht vermieten.
Was wäre ein vernünftiger Sub?
Wie sind denn die ZLX Lautsprecher klanglich?
Wäre es allenfalls Sinnvoll die ZLX und den Sub mit einem anderem Hersteller zu mischen?
Ich mag es schon, wenn die Bässe etwas Druck haben.
berba
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 20:51
Empfehlenswert wäre, wen es Single sein soll ein RCF 80004er Sub der auch mega tief geht. Billiger der RCF 8003MK2 der 10Hz höher getrennt wurde, wenn einem das reicht. Ich persönlich würde mir vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt einen RCF 8003 holen. Sollte es, für 1000€ geben. Indoor ist der Sub zu stark für die Tops, Outdoor dreht sich das ganze dann.
kaktuspalme
#8 erstellt: 26. Jan 2017, 22:14
Ich überlege gerade noch in eine andere Richtung.
Nur 2 Tops kaufen und Woofer bei Bedarf mieten, ansonsten Full Range.
Die Tops dürften dann auch etwas teurer sein.
Ich frage mich ob gerade ob ein RCF 745-A oder 735-A viel besser klingt als ein ZLX-15P, Full Range.
Suche mal nach einem Händler wo ich das ausprobieren könnte.
[Beitrag von kaktuspalme am 26. Jan 2017, 22:16 bearbeitet]
Creebon
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 08:35
Wenn du die Sachen nicht vermieten willst, könnte auch Selbstbau in Frage kommen. Sofern du da nichts dagegen hast.
kaktuspalme
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 10:02
Als Tops werden jetzt wohl 2 x RCF Art 745 angeschafft. Habe Sie gebraucht gefunden zu nem günstigen Preis, da konnte ich nicht nein sagen.
Fehlen noch die Subs und da käme für mich auch Selbstbau in Frage.
Besten Dank für all die Tipps.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 13:45
das sind schon mächtig dicke Tops, da können ohne probleme 2x 18" pro Stück drunter gestellt werden.
Guck mal bei Jobst vorbei, der JM-Sub18nkönnte was sein.
Dann brauchst du aber zwingend noch einen potenten Verstärker wie etwa eine Proline 3000 und einen Controller...
Creebon
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 13:59
Der würde sich anbieten ja.
Musst mal bei jobsti im Shop gucken. Er hat im moment noch Gehäusezuschnitte für den Jm218 im Angebot. Sprich bestellen, zusammenbauen, lackieren fertig. Nachteil ist bei den Doppel 18ern natürlich Handling und Gewicht/Platz.
Stromaggregat für Outdoor/Festival Beschallung
Davlan am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  20 Beiträge
Beschallung
Linksrum am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
PA Beschallung 70 Leute
torch4life am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  7 Beiträge
PA oder Hifi für 100 qm Beschallung
Chessyman am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  22 Beiträge
Beschallung für ca. 100 qm
chrisy007 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  28 Beiträge
Standfeste Gastro-Beschallung
Skeet am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  7 Beiträge
Outdoor 50 Pax
br0tus am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  9 Beiträge
Kaufberatung Outdoor Beschallungssystem
fgaertner am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  2 Beiträge
Dorffest Beschallung
Franzer28 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  98 Beiträge
Beschallung von mittleren Versammlungen
Renate_B am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.311
