HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 50m2 Partyraum so gut wie schalldicht bekommen. | |
50m2 Partyraum so gut wie schalldicht bekommen.+A -A |
mgzr160
14:01
erstellt: 04. Sep 2016, |
Hallo und ein schönen Sonntag an alle. Wir hatten die Nacht eine Party bei mir auf dem Grundstück und es gab dann wieder den einen "besonderen Nachbarn" der der Meinung war nachts um 1Uhr wie ein wilder gegen den Partyraum zu hämmern. Wir hatten allen Bescheid gegeben das es die Nacht laut wird (1-2 mal im Jahr), aber er war eben der Meinung trotzdem zu stören. So nun zum eigentlichen Thema, der Raum ist ein 120qm2 großes gewächshaus welches unterteilt ist in Partyraum und poolraum, der Sockel ist bis auf 1m gemauert, dann kommen stahlträger in denen das doppelglas eingeschoben ist. Spich ein massives Gewächshaus. Der Partybereich wird in ein paar Jahren fest gemauert und das Gewächshaus fliegt weg. Nun such ich nach einer lösung das Teil schalldicht zu bekommen so das die Musik und weitestgehen der Bass in dem Raum bleibt und nicht beim Nachbarn die gläser wackeln. Gibt es da lösungen für, denn die nächste Party steht Silvester an.? Mfg Sascha |
kst_pa&licht
14:36
Grundsätzlich hat euer Nachbar recht. Punkt! Je nachdem ob Industriegebiet, Wohngebiet oder z.B. Mischgebiet gibt es von Gesetzeswegen bestimmte "Lärmgrenzen" in einem reinen Wohngebiet z.B. 45dB ab 22:00 gemessen am Wohnhaus des nähesten Nachbarn. Egal nun ob Privatfeier oder Öffentliche Veranstaltung. Wie laut es nun wirklich bei dem Herrn war wird keiner gemessen haben... Besonders in der Nacht trägt der Bass weit, da helfen auch keine Ohrenstöpsel... Bei warmer Witterung darf man auch n Fenster offen haben... Auch wird es bi euch in der Location entsprechend Publikumsverkehr geben... dann bleibt auch mal länger die Türe offen und es wird draußen noch lauter... Es ist ein Problem das leider nie aus der Welt geschafft werden wird ![]() Meine persönliche Meinung: Wenn es wirklich nur einmal oder zweimal im Jahr ist, dann istr es schade das da die "Akzeptanz" in der Nachbarschaft nicht da ist bzw. Immer "einer" dabei ist der Quertreibt". Ein sachliches Gespräch kann in vielen Fällen helfen. Zur Sache der Dämpfung... Einfach und vor allem für die höheren Frequenzen sinnvoll ist es den Fensterbereich mit Molton oder ähnlichen schwerentflammbaren Stoffen abzuhängen. den Molton dabei nach möglichkeit in Falten hängen, dann ist der Dämpfungswert besser als nur Glatt gehängt. Das Hauptproblem ist aber das "BummBumm" des Basses... Die tiefen, energiereichen Schallwellen lassen sich nur recht aufwendig wirklich "bändigen" oder effektiv dämmen. Eine elektronische Möglichkeit ist, mit Hilfe von sog. Cardioid-Aufstellung bzw. einem Bassarray eine Rückwärtsdämpfung bzw. Richtwirkung des Basses zu ereichen. Ist aber auch nur was für Leute mit Ahnung sonst funzt nicht wirklich. Einfachste Lösung warscheinlich: Mit den betreffenden Leuten bzw. dem "Lieblingsnachbarn" reden und bis 22:00 Party danach einfach runterdrehen. Es kann auch helfen einfach Mal bissl beider Polizei vorzufühlen. |
Big_Määääc
17:28
Wenn der Raum weitestgehend geschlossen bleibt, dann hilft Dipol Bass. Damit kann man schon ne Dämpfung außerhalb es Raumes von minus 10 dB zum Monopol Bass ( normaler Subwoofer ) erreichen. Wenns den Nachbarn im Nicht reinen Industriegebiet in seiner Ruhe stört, tja dann..... Pech ! |
Zalerion
16:02
erstellt: 05. Sep 2016, |
Aber bei einem Dipol ist es dann wieder so, dass man ordentlich was hinstellen muss, denn dD/W/m ist natürlich miserabel. Sowas bekommt man nicht günstig in den Griff. Es gibt sogenannte Raum-in-Raum Konstruktionen. Damit kommt man schon recht weit, ist aber aufwendig und nicht gerade billig. Ob sich das für solch einen Raum lohnt..... Damit kann man aber auch in einer Wohnsiedlung eine Bandprobe abhalten, wenn man es richtig macht. |
mgzr160
19:48
erstellt: 10. Sep 2016, |
Danke für die Hinweise, aber so weit wollt ich es nicht treiben. Die Seite die die 120qm2 trennt ist aus bühnenmolton, meint ihr also einmal rund um den molton das würde schon helfen? Ich hab auch was von bassfallen gelesen, sprich dämmwollle in einer Halterung die rund gewickelt ist, wie Kaninchendraht oder estrichmatten. Erziele ich damit schon Vorteile oder is das eher verschwendetes Geld und Zeit? Nach oben hin is ein spitzdach aus Glas, könnte man was von der Decke hängen wie in Turnhallen? Mfg Sascha |
Zalerion
20:31
Molton wirkt nur im Hochton vielleicht noch im Mittelton und dämmt nicht, sondern dämpft. Unterschied: Bei Dämmung wird die Ausbreitung verhindert, bei Dämpfung die Energie umgewandelt. Dämpfen funktioniert sehr gut im Mittel und Hochton Bereich, im Bass ist es sehr schwierig. Es verringert zwar auch die gesamte Energie, ist aber eher eine raumakustische Maßnahme. Definitiv empfehlenswert, vor allem bei vielen glatten Flächen (z.B Glas) aber eben nicht um außen leiser zu werden, sondern um insgesamt einen besseren Klang zu bekommen. Das Problem sind üblicherweise auch die Bässe, da diese bei Partys von Grund auf meist lauter sind und eben die Dämmung, also das Verhindern der Ausbreitung, sehr aufwändig ist. Denn Tiefe Töne werden nicht einfach an einer Wand reflektiert, sondern wandern hindurch. Teilweise wird Tiefton sogar explizit von Feststoffen übertragen, das nennt man Körperschall. Und um eben das zu verhindern, werden die erwähnten Raum in Raum Konstruktionen verwendet. Alles andere ist dagegen eigentlich keine Maßnahme. Was mir noch einfallen würde: Versuchen den Pegel gering zu halten, durch geschickte akustische Maßnahmen. Wenn der Bass zum Beispiel sehr gleichmäßig im Raum ist, verleitet das weniger zum Aufdrehen, der gesamte Pegel und vor allem die Pegelspitzen werden geringer. DBA oder SBA wären hier zu nennen. Allerdings auch nicht gerade die günstigste Alternative. In eine ähnliche Richtung ziehlt die schon erwähnte Cardioid-Aufstellung (löscht zumindest teilweise den Bass in eine Richtung aus). Auch nicht unbedingt die günstigste Variante, aber besser als gar nichts. |
mgzr160
12:58
erstellt: 11. Sep 2016, |
Ok ich versuch da gerade durch zu sehen. Wenn man es so nimmt beginnen die Partys immer 19-20uhr, mit essen und leichter Beschallung. Nach dem Essen wenn ein wenig was getrunken wird und die ersten auf die tanzfläche gehen stellt man ja ne Art "tanzpegel" ein. Nun schreitet aber die Nacht herran, wir haben es um die 23-24 Uhr und es kommt einem vor wie zimmerlautstärke, also packt man novh mal was drauf das man dann so bis 1-2 Uhr bei behält. Das schwierige da dran ist das man sich an die Lautstärke gewöhnt, in jeder disko wird morgens um 3 oder 4 nen anderer Pegel gefahren als abends um 23 Uhr. Wir sind alle im Alter von 25-35 Jahre, also nicht mehr die ganz verrückten und aber novh nicht die Rentner. Fast durchweg hören wir Deep Minimal, progressiv, deep house, tech und Hardcore, sowas muss tanzbar einfach lauter sein als mitgröhlschlager. Beim Sub hab ich mich für einen mth30 Tapped Horn entschieden was unterhalb von 40-50 hz zugeschnürt wird, so daß es schon keine abgrundtiefen Bässe gibt. Was mich stark verwunderte war am Tag nach der Party, eine gewisse Zeit benötigt man ja zu auskomern, also blieb ich etwas länger im Bett als so manch anderer. Die warfen dann etwas Musik an bei ganz moderater zimmerlautstärke, so daß man sich super unterhalten kann, ich sag euch das wummerte über das Kopfkissen in mein Kopf das is kaum zu glauben. Das Zimmer ist ca 10m weg vom Partyraum, aber da wusste ich was die Nachbarn bei volllem Pegel aushalten mussten in der vergangenen Nacht. So wie das jetzt von euch klingt, gibt es so gut wie keine aufhängbare oder verkleidende maßnahme, eher alles.technische Sachen? [Beitrag von mgzr160 am 11. Sep 2016, 12:58 bearbeitet] |
ohne_titel
16:50
ich glaube, hier wird das reflektionsverhalten und die durchgangsdämpfung der gebäudehülle vermischt. im prinzip gilt: gewicht hilft. dichtheit hilft. ideal ist daher ein betonsarkopharg ohne öffnungen und mit entkoppelter pa. praktisch kommt man um einige türen und belüftung nicht herum... |
mgzr160
17:06
Ok, dann kann ich also bisher so gut wie nur molton verteilen rund um und in ein paar Jahren wird der Raum eh richtig gemauert. In meinem kleinen Haus kann ich ja auch extrem laut Musik hören ohne das doll was nach außen dringt. Selbst der Bass bleibt im Haus. Ich hab auch keine direkten Nachbarn, der näheste ist ca 20m weiter weg, die Grundstücke dazwischen sind eher nur am Wochenende genutzt. Sollte man bei der Planung des partyraumes auf etwas achten? Steine, also porotonziegel sind schon da in 36,5 für die Trennwand, die restlichen außenwande sollen theoretisch aus Porenbeton (yton) entstehen. Das.ganze mit zwei Fenster und einer Terassentür. |
Böötman
17:11
Wie ist denn die Subausrichtung im vergleich zur Nachbarschaft? |
mgzr160
17:20
Das Horn steht mit seinem Mund in Richtung meines Hauses. Grundstück ist ca 50m tief und 30m breit. Mittig drauf steht mein Haus und 8m dahinter kommt das gewächshaus was in voller Breite auf der Grenze des hinteren Nachbars steht. Sprich auf der hinteren Grenze steht der Sub und schallt Richtung meines Hauses. [Beitrag von mgzr160 am 11. Sep 2016, 17:21 bearbeitet] |
Böötman
18:01
... und an deinem Haus wird der Schall reflektiert und weiter gefächert. Vermutlich ist dir schon viel geholfen wenn weniger Schallenergie an deinem Haus ankommt. Nur wie will man das bewerkstelligen? Ich bin zwar auch nur technischer Laie aber evtl. wäre es sinnvoll, den Sub am hinteren Ende etwas anzuheben so das der leicht in richtung Boden strahlt. Damit hättest Du aus meiner sicht eine Chance, das der Schall auf dem Boden reflektiert wird und das Gewächshaus im steileren Winkel verlässt. Effektiv sollte damit mehr Schall Vertikal entweichen was deine Nachbarn evtl schonen könnte. [Beitrag von Böötman am 11. Sep 2016, 18:06 bearbeitet] |
mgzr160
19:17
Ahh ok das klingt plausibel, wie wäre es wenn ich ihn vorne etwas anhebe? Dann feuert er ja Richtung Himmel. |
Böötman
19:25
Wenn Du vorn anhebst, fehlt der Bass evtl wieder auf der Tanzfläche. Bedenke das das nur meine laienhaften Überlegungen sind. Ich habe keine Ahnung wie sich die Schallwellen deines Kostruktes ausbreiten, dafür gibt´s hier ganz andere Cracks die sich damit wirklich auskennen. |
mgzr160
19:38
Na denn gucken wir mal was die dazu sagen. |
ohne_titel
19:56
ganz knapp: die betriebslage ist nahezu egal, selbst mit hornmund nach unten ändert sich da wenig. die position im raum dürfte auch wenig ausmachen, da das glasdach überall durchlässig ist. die reflektionen im raum sind zwar relevant für dein ansinnen, aber im ergebnis sehr komplex bis chaotisch. als schnell realisierbare maßnahmen kann ich dir folgendes mitgeben: - entkopple die pa vom bauwerk, um körperschall zu minimieren. lege einen autoreifen unter die bässe und fertig. - sorge durch akustische verbesserungen dafür, dass ihr auch bei weniger pegel gut feiern könnt. neben der aufstellung ist hier auch die beeinflussung der raumakustik z.b. durch den genannten molton sinnvoll. hauptaugenwerk sollte vermutlich auf dem glasdach liegen. - stelle durch organisatorische maßnahmen sicher, dass sich dein nachbar weniger unwohl fühlt. zwei wege führen zum ziel: (1) er findet dich und deine veranstaltung sympathisch, z.B. weil er beim essen dabei ist. (2) er ist nicht zuhause, denn (2a) er fährt immer zu gleichen zeit in urlaub. solange kannst du feiern. oder (2b) dein nachbar ist eisenbahnfan. ein ticket für eine sonderfahrt der harzer schmalspurbahn - zufällig am tag deiner veranstaltung - mit anschließender übernachtung hält ihn dir vom leib. |
Bodynerv
11:22
erstellt: 12. Sep 2016, |
Nur so nebenbei, die Schalldämmung beim Portenbeton Ytong ist lausig, davon würde ich mich verabschieden... |
mgzr160
17:13
Na gut aber einen oberirdischen bunker kann ich nicht bauen. ![]() Die Steine gab es soweit um sonst erstmal. |
Bodynerv
17:51
Dann solltest du auf jeden Fall noch mal eine Vorwand anbringen, nur an Boden und Decke verbunden und Luft dazwischen... |
Taurui
14:33
erstellt: 16. Sep 2016, |
Hier auch noch meine 2c Punkt 1, Schalldämmung: Reine Materialschlacht. Hohes Raumgewicht und möglichst viel davon schluckt Schall, je dicker desto tiefer reichend. Aber das merkst du auch drinnen (der Bass wird dadurch auch präziser). Punkt 2, für mich hier wesentlich wichtiger: Aufstellung Lies dir mal das hier durch ![]() Insbesondere den Teil CSA. Wenn du die Niere in eine Richtung legen kannst, in der kein Nachbar lebt, hast du das Problem elegant gelöst... |
corell95
18:41
erstellt: 19. Sep 2016, |
Den Raum komplett mit 50-70cm dicken Steinwollematten auskleiden. Zwischen den einzelnen Schichten etwas Luft lassen. Wirkt laut einer hochwertigen Analyse die ich kürzlich von einem Forenteilnehmer laß genauso gut wie ein DBA. |
IPv6
16:00
erstellt: 20. Sep 2016, |
Mal abgesehen von den ganzen technischen Maßnahmen: Wenn wirklich nur ein Nachbar betroffen ist (und die andere weiter weg wohnen, mitfeiern oder taubt sind): Redet mit ihm! 120qm klingen nicht nach kleinen Partys mit 10 Leuten, eine gute Möglichkeit ist es, dem Betroffenen eine Nacht in einem hübschen Hotel mit etwas Wellness anzubieten. An Silvester ist das logischerweise problematisch aber unter dem Jahr, wer würde da nein sagen, außer es weigert sich jemand aus Prinzip, weil man es sich mit ihm verscherzt hat? Wenn da 150 Gäste kommen legt jeder einen Euro hin und ihr habt Ruhe und der Nachbar eine gute Zeit. Die ganzen Umbaumaßnamen sind preislich schon ganz ordentlich und zu 100% wird man das nicht leise bekommen. Schon ein winziges bisschen Bass kann enorm störend sein wenn man einschlafen will. Diskopegel innerhalb weniger Meter auf quasi Null zu bedämpfen ist auch mit viel Material schwer. Wesshalb wohl viele Diskos in Kellern sind? [Beitrag von IPv6 am 20. Sep 2016, 16:01 bearbeitet] |
mgzr160
17:22
Vielen Dank für die ganzen vorschläge, das mit der Dämmwollle klingt erstmal recht gut da es auch nicht all zu teuer wird. Damit ihr euch es besser vorstellen könnt hab ich ein paar Bilder angehanden. Insgesamt hat es 120qm2, abgetrennt sind ca 45 qm2 mit diesem schwarzen bühnenmolton, dort soll auch ne Wand entstehen aus 36,5er Steine mit Terrassentür, über dem Pool das Dach und Wände verschwinden, der steht denn frei draußen mit Terrasse. Geht also um den Raum mit der Bar und dem molton am Ende. Sorry für die Unordnung, Zeit zum aufräumen war nicht.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IPv6
18:27
Auf den Bildern sieht das aus, als ob das mitten in einem Wohngebiet ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das mit vertretbarem Aufwand so isolieren kann, dass sich niemand gestört fühlt. Noch ein Schwachpunkt: Es gehen ständig Leute raus und rein, es wird stickig, jemand lässt die Tür absichtlich offen und schon ist es draußen wieder laut. Solange die Leute nicht durch ein Labyrinth die schalldichte Disco betreten wird es wohl kaum ruhig zu bekommen sein. Ich weiß nicht wieviele Leute da zu Partys kommen aber bekanntermaßen steht ein Teil immer draußen an der frischen Luft und unterhält sich. Das wird dem Nachbar auch nicht gefallen. Klar, das sind alles Dinge, bei denen mal ein paar Mal im Jahr die Augen zudrücken könnte, aber wenn es Nachbarn stört ist es ihr gutes Recht, irgendwie für Ruhe zu sorgen. Wäre schade, wenn du dann schon viel Geld in irgendwelche Umbauten gesteckt hast. So blöd es klingt, ich glaube der Standort ist einfach denkbar falsch für dein Vorhaben. Außer, du legst ihn fünf Meter nach unten. |
mgzr160
18:37
#25
Ja wenn ich zettel verteile.ignorieren die meißten es, nur der eine Nachbar regt sich auf wegen den kleinen Kindern. Zwei mal im Jahr kann man aber das ruhig mal hin nehmen. An sich sind rund rum Häuser aber einige nur ab und an bewohnt. In den 45qm2 und auf den Partys sind nie mehr als 15 personen, selbt unter der Woche wenn ich mal meine 10min hab geh ich hinter, plopp mir nen Bier auf und genieß mal wieder laute Musik. Absolut schalldicht ist auch nicht Sinn der Sache, aber alles is besser als open air. |
Böötman
18:58
#26
Wo ich das so sehe könnte es für die Schalldämmung förderlich sein, etwas Gewicht, flächig auf die Glasflächen zu bringen um diese akustisch zu beruhigen. An sich schwebt mir da sowas wie eine ~3 cm dicker, in Wasser getränkte Schaumstoffmatte vor welche auf dem Dach zum liegen kommt. Hierbei muss die Gebäudestatik genauso wie die Belastbarkeit der Glasscheiben in Hinblick auf den Unfallschutz bedacht werden. |
IPv6
21:17
#27
Du hast aber nichtmal ein Recht darauf alle 10 Jahre eine Party zu feiern, Zettel hin oder her. Vielleicht würdest du das ähnliche sehen wenn du selber kleine Kinder hättest? Grundsätzlich prallen bei diesen "Lärmthemen" immer die beiden Gegensätze aufeinander und die Gegner der lauten Musik sind meist vollkommen im Recht. Ich bin zwar auch mehr auf der Seite der Lärmerzeuger (Outdoorpartys), habe das aber schon lange akzeptiert, kann es verstehen und versuche es unbedingt zu vermeiden. Für dich (und für meine Partys gilt das auch) ist es nur ein paar Mal im Jahr aber wenn alle Nachbarn ein paar Mal im Jahr feiern hast du kein ruhiges Wochenende mehr. In Wasser getränkter Schaumstoff schluckt wohl auch kaum Bass, mal abgesehen davon, dass der nach wenigen Monaten schimmelt und vom Sonnenlicht bröselt. Und immer abmontieren ist viel zu aufwendig. Immerhin gut, dass du die Beschwerben des Nachbars ernst nimmst und was machen willst - ich kann mir aber gut vorstellen, dass er selbst mit dem bestmöglichsten Ergebniss nicht zufrieden sein wird. Wäre schade, wenn du viel Zeit und Geld investierst und das dann trotzdem sein lassen musst, weil man dir jedesmal die Polizei schickt. |
mgzr160
05:33
#28
erstellt: 21. Sep 2016, |
Kennt ihr euch als erfahrene damit aus was man bis 22 Uhr machen darf? Wenn ich z.b Mittwoch um 18 Uhr bis 20 Uhr Musik höre, is das möglich ohne ärger zu bekommen? Die Regelung mit 22 oder 0Uhr kenn ich ja, genauso wie mittags um 12-15uhr. An sich komme ich sicherlich in erster Linie nicht um rund um Bühnenmolton rum, vielleicht hilft es das Zeug Flächig innen vom Dach abzuhängen. An den Wänden dann hinter den Molton die Dämmwolle. |
Big_Määääc
07:39
#29
Du darfst garnix wenn es jemanden in der Ruhe stört. Du darfst das bis zu einem bestimmten Punkt wenn du eine bedingte öffentliche Genehmigung hast. Und wenn mein Nachbar nachts meinen Sohnemann wach hält, dann darf der Zwerg am nächsten morgen früh mit seinen Bobbycar auf den Gehweg spielen ![]() So doof das auch klingt. Wirklich funktionierender Lärmschutz ist halt arg aufwändig und teuer. Im Bass hilft möglichst keine Wummerbässe. Grummelnder Tiefstbass ist garnicht mal schlimm. Und oben drüber gehts dann auch wieder einfacher zu richten und zu dämmen. Gegen lärmende Gäste hilft nur rauswerfen o eingraben ![]() |
mgzr160
16:20
#30
erstellt: 25. Sep 2016, |
Ok ich sehe schon das es sich sehr schwer gestaltet. Vielleicht müssen wir einfach ne Nummer leiser hören, weiß zwar nicht ob dann noch einer tanzt aber muss ich sehen. Ich kann auch nicht dauernd den einen Nachbarn in Urlaub deswegen schicken, so gesehen sind im Umkreis von 50m zum Partyraum 6 Wohnhäuser. Ich kann auch nicht grob 5 mal im Jahr zettel verteilen, das nervt die denn ja auch und das macht kein anderer hier, es betreibt auch keiner so exzessive das Hobby pa und laut hören. Ich setz mich ja auch öfter hin mit mein Bierchen und lass einfach das selbst gebaute Material auf mich wirken. Am besten wäre den Partyraum unter die Erde zu bringen, leider is da das Grundwasser nach 1.50m ![]() |
Gurke28
21:40
#31
erstellt: 06. Okt 2016, |
Hallo, Also ich würde mal versuchen die Bässe anders im Raum zu verteilen ! Oftmals reichen da auch nur 20cm und es wummert draußen nicht mehr ! Geh mal das ganze Gelände ab und schau wo der Schall besonders hoch und wo fast nicht zu hören ist Vieles hängt auch mit Windrichtung ab. Ich habe hier bei uns Veranstaltungen die 3Km Luftlinie entfernt sind. Im einen Jahr kann ich jeden Song mitsingen im anderen denke ich, ist das überhaupt was ! Um den Schall zu dämmen kann man auch nen dicken Vorhang über die Türen und Fenster anbringen ebenso hilft es viel wenn du das gemauerte mit Decken usw. abhängst, genauso den Boden eventuell mit alten Teppichen. Sieht zwar net schön aus hilft aber in vielen Fällen . Zum Thema Nachbarn. Seid froh dass er persönlich vorbei kommt ! Könnte auch die Polizei sein dann ist die Party vorbei ! |
Konstantin_K
13:59
#32
erstellt: 20. Okt 2016, |
Das Gebäude an sich ist für sowas leider völlig ungeeignet. Wir feiern auch gerne und laut, etwa alle zwei Monate mal. Wir haben nur einen Nachbarn, etwa 40m weg. In unserem Falle sind die echt entspannt (Ü70 wohnen unten im Haus, Ü30 mit Kindern oben). Wir sagen ein paar Tage vorher bescheid, die Ü30 werden eingeladen (kommen aber nie, weil wir ungefähr den gleichen Style hören wie Du) und dann passt das. Wenn wir mal wieder völlig übertreiben, kommt ne Whatsapp-Nachricht von nebenan und ich mal leiser. (Im Keller kaum ein Unterschied, 40m weiter aber schon, gerade im Bassbereich.) Ich habe schon alles menschenmögliche unternommen, um die Schall im Keller zu halten (Fenster zu, Griffe abmontiert, von innen abgehangen, Ab- und Zuluftanlage installiert...) Trotzdem finden die Bassfrequenzen ihren Weg. Werde jetzt die PA tauschen und auf qualitativ hochwertige Boxen setzen, sodass bei leiserem Pegel trotzdem satter Sound herrscht. ![]() In Deinem Fall wäre aber eine Raum-im-Raum Lösung denkbar. Baue eine Partyhütte in Dein Gewächshaus, sodass ein Hohlraum zwischen der jetztigen und der neuen Wand (Am Besten Kalksandstein oder Poroton mit integrierter Dämmung) entsteht. Den füllst Du mit Glaswolle (gleich Dämmung im Winter) Decke aus Beton drauf. Die Lautsprecher dann von der Bausubstanz abgekoppelt, zum Beispiel an Ketten von der Decke hängend. Und dann die Lautsprecher so ausgerichtet, dass nur der zu betanzende Bereich beschallt wird. Vielleicht besser mehrere kleine Topteile als nur zwei große. Von außen bepflanzen. Hecke oder ähnliches. Bringt auch ein bisschen was. Wenn wir im Winter in unserer Scheune mal meine PA laufen lassen (knapp 10kW, horngeladen) hört man das kilometerweit. Wenn im Sommer rings um unseren Hof der Mais steht (2m hoch) hört man nichts mehr, selbst wenn man nur 10m ins Maisfeld geht. Das schluckt alles weg. Mit dem Nachbarn gut stellen ist aber das A und O. Und ihm eine Nummer geben, auf die er schreiben kann, wenn es ihm zu laut wird. |
mgzr160
14:14
#33
Danke für die zahlreichen Tipps. Mit den Nachbarn gut stellen is so eine Sache, im Umkreis von 50m sind es doch so 6 Häuser. Man mag auch nicht alle Monate zettel verteilen, ich bin dann da so gut wie der einzige störenfried. Ich fahre das einfach auf ein Minimum herrunter, nen Keller wäre mir da viel lieber als das Gewächshaus. Also eine Betondecke kommt aus kostengründen nicht, ein normales Flachdach mit zwischensparrendämmung muß reichen dafür. Denke mal das ich 160 er dämmung nehmen werde. Aber das mit Raum in Raum ist eine gute Idee, man kann ja erst aus kostengründen alles normal fertig bauen und die Wand ziehen und dann später wie ein Tonstudio aus rigips und ständerwerk einen Raum im Raum bauen mit dämmwolle dazwischen. So richtig sind wir uns auch noch nicht einig wie wir das alles bauen sollen, Ideen sind immer gern genommen.. Wenn noch weitere Bilder gefragt sind kann ich gern mehrere machen. [Beitrag von mgzr160 am 20. Okt 2016, 14:15 bearbeitet] |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Partyraum Beratung? Ghosty69 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuen PARTYRAUM DenimVision am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 31 Beiträge |
Basslastiger Partyraum :) Partycracker am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Partyraum Tipps oetzi1234 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 23 Beiträge |
Partyraum beschallen hoschie40 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 4 Beiträge |
Beschallung Partyraum eisbär25 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 14 Beiträge |
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem julizoe am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.846
