RCF Aktivsub umbauen/upgraden
DT-Events
#1 erstellt: 08. Sep 2016, 15:41
Hallo in die Runde,
Mir ist eine (mehr oder weniger) verrückte Idee in den Sinn gekommen.
Habe hier einen RCF Sub718-AS rumstehen, warn spontankauf da zuletzt enorm günstig (Aussteller, 699,-) nur ist mir der Kübel deutlich zu "dröhnig" (issn Bandpass)
Pegelt zwar ganz gut, aber ist auch fix im Limiter und im Tiefgang fürn 18er doch recht schwach...
Der Neugier halber hab ich ihn mal aufgeschraubt, dem Chassis nach muss das ein L18S801(Klon) sein.
Da schoss mir nun in den Kopf, ist es machbar/sinnvoll dem ganzen einfach nur ein anderes Gehäuse zu gönnen, im speziellen ein JM-sub118h (MBH-118) da genau darin ja der L18S801 werkelt.
Was mich hindert ist die Frage ob das mit dem Aktivmodul so hinhaut da das ja vorprogrammiert und eingestellt ist auf das Chassis in dem hoch getunten Bandpassgehäuse.
Nicht das ich mir für ~300,- ein JM-sub118h Gehäuse schreinern lasse und es dann keinen Nutzen hat/bringt.
Meine Hoffnung/Frage ist kurz und knapp ob sich mit nem anderen Gehäuse, aber dem Chassis (sehr warscheinlich L18S801) und dem 718AS Aktivmodul ein sauberer/besser- und tieferklingender Subwoofer realisieren lässt??
(verkaufen und was anderes holen stelle ich als Option erstmal ganz weit hinten an )
Danke schonmal und bin gespannt auf eure Meinungen
P@Freak
#2 erstellt: 08. Sep 2016, 16:30
Entweder den Sub vernünftig brauchbar machen / ändern / abstimmen / filtern oder sich um was Anderes kümmern ...
weil anders macht das 0-Sinn !!!
P@Freak
Big_Määääc
#3 erstellt: 08. Sep 2016, 18:02
Schonmal den Front / Montagedeckel abgeschraubt und dann offen betrieben??
Ansonsten Treiberdaten besorgen, um welchen es sich wirklich handelt,
Und Filter, Limiter, EQ ausmessen.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 09. Sep 2016, 08:30
@ Big Määääc: Treiberdaten wird man erst richtig eruieren können wenn man bei RCF das CHassis angefragt hat. Die alte Sub-Serie hat "Standart " RCF CHassis verbaut. Nur wird man dir eher nicht sagen was da drin ist... außer ein Händler macht das ...
@TE:
Ich weiß ja nicht wie du den 718er betreibst, bzw. wo du den betreibst, aber wenn ich mir deine Schilderung abhöre wird der entweder überfordert oder einfach Falsch eingesetzt...
Vor einem Spontankauf sollte man trotzdem überlegen ob das gute Stück ins Sortiment passt...
[b]deutlich zu "dröhnig" (issn Bandpass) [/b]
Das ein Bandpass zum dröhnen neigt ist bekannt. Auch der 718 hat diese Neigung. Wenn er aber "zu dröhnig" ist, liegt miest in der falschen Anwendung (Musikrichtung, Aufstellung, Entzerrung).
[b]ist auch fix im Limiter[/b]
Ist eine recht Pauschale Aussage. Kann durch einen zu hohen Input kommen, ungeeignetes Audiomaterial....
Auch ist die Frage was du unter "recht fix" verstehst... noch zu klären...
Nur weil die rote Limiter LED blinkt heist das nicht das der Sub am Ende ist...
Einer der beiden Limiter (am häufigsten der Peak-Limiter) setzt typischerweise ein wenn die Spitzen des Audiosignals für das CHassis gefährlich werden können in Punkto Auslenkung, Belastung... (bei RCF setzt der bereits 3dB vorher ein ca.) Und leider lässt sich da an der LED auch nicht ablesen wie stark... aber der Limiter geht eher sanft zu Werke in diesem Bereich. Soll heißen bis der Bass "wirklich" am Ende ist dauert es noch..
Wenn es denn so ist das die Limiter LED schnell blinkt oder auch Mal n Paar Sekunden dauerhaft an ist... Ist der Mann hinterm Mischpult schuld nicht der Bass...
[b]
im Tiefgang fürn 18er doch recht schwach.[/b]
Es ist ein Bandpassgehäuse... da darf man keinen allzu tiefen Bass erwarten... ist bei den einfacheren Konstrukten wie dem 718er einfach so. Ein Bassreflexbass in der gleichen Preisliga gräbt nem Bandpass klar das Wasser in Punkto Tiefgang ab.
Zum Schluss:
Der 718A ist ein Bandpass Sub für "normale" Musik die von Bands und Musikern allgemein gespielt wird... Als Sub für DJing mit tyischem modernem Musikmaterial (tiefbasshaltig) eher ungeeignet, vor Allem wenn es Pegel braucht. Evtl ist einfach ein Bass generell dann zu wenig.
Ansonsten empfielt sich Mal ein Ausflug in Wikipedia...
[Beitrag von kst_pa&licht am 09. Sep 2016, 08:32 bearbeitet]
RCF L18S801
bassreaktor am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  12 Beiträge
Super Scooper mit RCF L18S801
MagnusiduA am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  18 Beiträge
Bandpass mit RCF L18S800
ONV78 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  30 Beiträge
RCF Bandpass
N8-Saber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
RCF 905 scheppert
cuborg am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  26 Beiträge
Rcf 735 Mk4 vs Rcf 715 Mk4
Killerale1995 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Mehr Tiefgang mit 18PS76
DT-Events am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  8 Beiträge
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8
jdI777 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
RCF oder LMB?
Lord-Metal am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
Chassis wechseln RCF SUB 905 ASII
mipf am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.930
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
