Verkabelung für Mischpult Verstärker PC und Mikrofon
M4st3r86
#1 erstellt: 22. Sep 2016, 12:47
Wie der Titel schon sagt.
Ich hab mal die Bilder hinzugefügt.
Wie ich schon weiß kann ich bei meinem Verstärker nur ein Eingang gleichzeitig nutzen.
Daher hab ich mir ein Mischpult gekauft.
Jetzt hab ich alles verkabelt mit gefühlten 1000 Adapter und es läuft der PC und das Mikrofon.
Welche wäre die beste Möglichkeit alles zu verkabeln ?
20160922_122543-120160922_12262720160922_12264220160922_122659
eBill
#2 erstellt: 22. Sep 2016, 14:04
Außer vielleicht beim Anschluß weiterer Quellen brauchst Du keine Adapter, eher Adapterkabel. Für den Anschluß des Mixers (Ausgänge Main Out L/R) an die Endstufe (Eingänge CH.A/B XLR) benötigst Du 2 Stück symmetrische Adapterkabel 3-poliger 6,3mm Klinkenstecker auf XLR-Stecker 3-polig (Beispiel 2,5m). Ich persönlich würde dieses Adapterkabel nicht zu lang wählen (2,5 oder 3m) und bei Bedarf mit XLR-Mikrofonkabel verlängern.
Für den Anschluß des Receivers (Ausgang Audio out balanced XLR, balanced=symmetrisch) des drahtlosen Mikrofons am Mischpult (einer der Eingänge CH1 bis CH4 XLR) ist ein Mikrofonkabel XLR-Buchse auf XLR-Stecker in der gewünschten Länge erforderlich. Da der Receiver meist in Mischpultnähe stehen wird, würde ich z. B. dieses Kabel empfehlen (0,5m). Kurze Kabel werden auch als Patch-Kabel bezeichnet.
Ich rate generell dazu, Kabel mit Original Neutrik-Steckern zu verwenden. Leider sieht man vermehrt (jedenfalls den Fotos nach) Neutrik-Rean, also die Variante Neutrik Billig-Fernost. Mit Neutrik-Rean Cinchsteckern habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht (große Fertigungtolelanzen - Steckkräfte extrem unterschiedlich bis Stecken unmöglich bei Gefahr der Beschädigung der Geräte mit Cinch-Eingängen!).
Wenn Du weitere Quellen am Mixer (CH5-6 bis CH11-12 L/R) anschließen willst, empfehle ich genau diese Adapter. Bei funktionell gleichen Adaptern mit Plastikummantelung (gibt es u. a. bei Mediamärkten, außerdem exorbitant teuer) reißen immer die Plastikummantelungen längst auf (Spannungsrisse durch Handschweiß ausgelöst).
eBill
P@Freak
#3 erstellt: 22. Sep 2016, 14:06
Die Kabel die du brauchst sind doch fast alle *Standart* oder sind z.b. über den "T" Kabelkonfigurator zu finden .
MIC 1x XLR F >> XLR M 3Pol Symmetrisch
PC 3,5 Mini Stereo Klinke auf 2x Mono 6,3 Klinke
Mixer >> Endstufe 2 Stück 1x 6,3 Stereo Klinke auf XLR M Symmetrisch
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Sep 2016, 15:32 bearbeitet]
M4st3r86
#4 erstellt: 22. Sep 2016, 14:41
Warum kein dual Kabel vom Mischpult zum Verstärker, sondern 2 einzelne ?
M4st3r86
#5 erstellt: 22. Sep 2016, 14:46
So eins hab ich schon das hatte ich vorher vom PC zum Verstärker.
20160922_144341
Was den mit dem hier
Kabel
[Beitrag von M4st3r86 am 22. Sep 2016, 15:23 bearbeitet]
P@Freak
#6 erstellt: 22. Sep 2016, 15:29
Weil es die meist nur einzeln gibt ... dual kenne ich nur als Klinke Klinke.
Hast auch echt Probleme ...
Bitte auch noch mal GENAU Beitrag Nummer 3 beachten !!!
P@Freak
eBill
#7 erstellt: 22. Sep 2016, 20:34
Dieses Kabel199712 macht keinen Sinn, weil es unnötigerweise nur unsymmetrische Signalübertragung erlaubt, obwohl Ausgänge Mischpult und Eingänge Endstufe symmetrische Signalübertragung ermöglichen; siehe auch hier zu weiteren Vorteilen einer XLR-Steckverbindung.
Wo ist ein Problem, zwei Kabel anstelle eines "Dualkabels" zu verwenden?
eBill
M4st3r86
#8 erstellt: 23. Sep 2016, 19:26
Also doch keine Klinke kaufen ?
eBill
#9 erstellt: 24. Sep 2016, 10:13
Es ist bereits alles gesagt bzw. geschrieben worden.
eBill
Mischpult und Mikrofon gesucht
mr.niceguy25 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  6 Beiträge
Mischpult verkabelung und Einstellung
Hurly am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung Mischpult 4 LS und Mikrofone
Brus-xy am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  14 Beiträge
Verkabelung Mischpult, Frequenzweiche, Verstärker --> Sub und Monitor
VereinsSound am 29.06.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  14 Beiträge
Mikrofon und Mischpult richtig verbinden (Rückkoplung)
zippe588 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  12 Beiträge
PA Verkabelung, Einstellung
audio_junkie am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung von PA
Green_Horn am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  7 Beiträge
Mischpult/Verstärker für LEM Avalon
alexboxander am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  5 Beiträge
verstärker an mischpult anschliessen
andrej000 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  6 Beiträge
HILFE bei Verkabelung der PA
HiPP am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.110
