Mischpult/Verstärker für LEM Avalon
alexboxander
#1 erstellt: 08. Aug 2018, 08:53
Hallo Kollegen,
mein Geburtstag steht vor der Tür, und meine Gäste sollen drinnen und draußen mit Musik belästigt werden.
Im Innenbereich ist die Sache klar: Musik wird über Notebook abgespielt, über Klinke/Cinch an eine Teufel Decoderstation 5, an der eine 5.1-Anlage hängt (Teufel Magnum E PE).
Da ich vor kurzem zwei Lautsprecher mit Standfüßen geerbt habe, möchte ich diese für den Außenbereich nutzen. Laut Beschriftung handelt es sich hier um LEM Avalon 12; als Anschlüsse sind 6,3mm Klinke und Speakon vorhanden. Die Lautsprecher sollen von demselben Notebook bespielt werden, ein Kabel könnte durch eins der Fenster geführt werden.
Aufgrund fehlender Zeit ist es mir nicht gelungen, mich ausreichend mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt hoffe ich auf einen Tipp eurerseits: Wie kann die Sache am einfachsten und elegantesten lösen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Alexander
bierman
#2 erstellt: 08. Aug 2018, 10:45
Da ich die Lautsprecher nicht kenne, habe ich mal kurz danach gesucht. Sieht aus wie eine normale 2 Weg PA Aktivbox mit zugegebenermaßen etwas abstoßender Optik. Das muss aber nicht heißen dass sie schlecht ist, aus Italien kam m.E. kein Schrott.
Du schreibst aber was von Speakon, das wär bei einer Aktivbox eher unüblich. Es gibt aber dieselben Boxen oft auch passiv ausgeführt. Passiv erkennt man daran dass es keine Regler und keinen Stromanschluss gibt.
Falls also Speakon-Eingänge vorhanden sind, brauchst du irgendeinen Verstärker. Volle Leistung wird hier wohl nicht benötigt, also ruhig mal gucken was vielleicht noch im Keller steht. Falls es doch eher XLR sind dann brauchst du keinen Verstärker - der ist dann schon eingebaut.
In beiden Fällen braucht es ein passendes Kabel (pro Box). Ich kenne die Teufel Station nicht, gehe aber davon aus dass es dort einen Stereo ("2.0")-Ausgang geben wird. Benötigt wird also ein Adapter von 2x Cinch auf XLR (bedient die Eingänge der aktiven LEM) oder Cinch auf das was der Verstärker als Eingang hat (und eben Speakon-Kabel zu den passiven LEM).
alexboxander
#3 erstellt: 08. Aug 2018, 13:17
Danke schon mal für die Rückmeldung. Es sind Passivboxen, und ja, sie sehen recht hässlich aus Die Anschlüsse sind auf jeden Fall Speakon, nicht XLR.
Der Teufel-Encoder verfügt über diverse Eingänge, aber nur über einen einzigen Ausgang, der über drei Cinch-Kabel zur 5.1-Anlage führt.
Insofern wäre meine Idee bisher, das Signal über ein Y-Klinkenkabel splitten. Das eine Kabel versorgt die Anlage im Innenraum. Das zweite Kabel geht in einen Verstärker/Mischpult, und von hier zu den beiden Boxen mit abstoßender Optik. Es bleibt nur die Frage, welcher Verstärker bzw. welches Mischpult hier am besten geeignet ist. Im Keller hab ich nichts liegen
Wie ich herausgefunden habe ist es auch möglich, nur eine Box per Klinke anzusteuern und dann das Signal per Speakon-Kabel zur nächsten Box weiterzugeben.
cptnkuno
#4 erstellt: 08. Aug 2018, 13:22
Das ist allerdings dann nur ein Kanal (L oder R) auf beiden Lautsprechern
bierman
#5 erstellt: 08. Aug 2018, 13:30
Passiv also, ok.
Dann besorg einen Verstärker der leistungsmäßig passt und preislich nicht aus dem Rahmen fällt. Einige PA-Verstärker werden wohl von der Eingangsempfindlichkeit zu niedrig sein, verglichen mit der Teufel Anlage musst du die dann voll aufdrehen damit gleiche Lautstärke aus den Boxen kommt. Auch wenn die LEM erheblich mehr Maximalpegel können. Vielleicht ist dann ein Hifi-Verstärker die bessere Wahl. Um 50 EUR sollte sich gebraucht was brauchbares finden lassen.
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Anschluss Mischpult Verstärker
MarMü am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  42 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen !
abctrabi am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Verständnisfrage Mischpult->Verstärker
crazyvolcano am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  9 Beiträge
verstärker an mischpult anschliessen
andrej000 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  6 Beiträge
Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Hilfe bei Mobiler Disco - LEM D 400 ?
audiojack_ am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  5 Beiträge
Handy --> Mischpult --> Verstärker, mehr Pegel?
p5o am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen
Stefan151265 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPanelMaster
  • Gesamtzahl an Themen1.559.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.651
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
