Pa Anlage funktioniert nicht
*Mischi*
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 20:19
Hallo an alle, hab da ein Problem das meine pa Anlagen nicht richtig funktioniert. Folgendes Problem habe ein Verstärker von https://www.amazon.d...chwarz/dp/B001V9UYGO 2 subwoofer https://www.amazon.d...171_38075861_TE_item und 2 Boxen https://www.amazon.d...DJ-Pro/dp/B000NI4QAE und jetzt das richtige Problem, also wenn ich alles zusammen abklemme gehen nur die subwoofer und Topteile nicht . Also ich denke es liegt an den topteilen, aber genau weiß ich es auch nicht, oder doch Dr. Verstärker?
Ich hoffe es kann mir einer helfen
Big_Määääc
#2 erstellt: 22. Okt 2016, 05:53
sofort zurückschicken um dir schlimmeres zu ersparen !
DB
#3 erstellt: 22. Okt 2016, 08:09
Wie hast Du denn die Boxen alle angeschlossen?
*Mischi*
#4 erstellt: 22. Okt 2016, 09:10
Vom Verstärker zum sub mit speakon zu speakon und dan vom sub zum topteil speakon auf Klinke
swanoop
#5 erstellt: 22. Okt 2016, 09:14
Und da hast du Speakon auf Klinkekabel verwendet oder Adapter? Mach doch mal ein Foto davon wenn du kannst.
Gruß Swany.
*Mischi*
#6 erstellt: 22. Okt 2016, 09:47
IMG_2391 IMG_2392 IMG_2390
und dieses Mischpult hab ich auch noch dran
IMG_2393
DB
#7 erstellt: 22. Okt 2016, 09:53
Möglicherweise sind die Speakons unterschiedlich beschaltet.
MfG
DB
*Mischi*
#8 erstellt: 22. Okt 2016, 10:01
und das heißt?
und was mir noch auffällt das die subs sehr leise sind.
swanoop
#9 erstellt: 22. Okt 2016, 10:02
Würd ich auch sagen das es die Speakons sind, wenn du die Topteile direkt an den Verstärker anschließt, spielen sie denn dann?
Swany.
swanoop
#10 erstellt: 22. Okt 2016, 10:05
Das heisst das die Speakonstecker oder die Buchsen in dem Sub nicht die gleichen Belegungen haben. Speakon
Swany.
*Mischi*
#11 erstellt: 22. Okt 2016, 10:07
ja das geht dann, kann ich das dann ganze auch mit den kupferkabeln probieren?
swanoop
#12 erstellt: 22. Okt 2016, 10:13
Klar wenn du dafür Anschlüsse hast an dem Subs und an den Topteilen...
Swany.
*Mischi*
#13 erstellt: 22. Okt 2016, 10:32
also hab es mal ausprobiert mit den kupferkabeln geht es
*Mischi*
#14 erstellt: 22. Okt 2016, 10:52
hab es auch nochmal mit einer frequenzweiche probiert und die tops gehen nicht, also wird es dann wohl an dem Kabel liegen
swanoop
#15 erstellt: 22. Okt 2016, 10:56
Schraub die doch mal auf die Speakon/Klinke Nummer vielleicht siehst du ja da schon ob irgendetwas entweder nicht richtig oder sogar gar nicht gelötet ist! :-)
Swany.
*Mischi*
#16 erstellt: 22. Okt 2016, 11:43
also es sieht alles gut aus
IMG_2394[1] IMG_2396[1]
*Mischi*
#17 erstellt: 22. Okt 2016, 11:48
und wie gesagt schließ ich nur die tops mit speakon/klinke an gehen die tops
1-euro-job
#18 erstellt: 22. Okt 2016, 12:54
Hallo
schon mal dran gedacht das die impedanz nicht passt
wenn die parallel geschaltet sind hast du ca. 2,7 ohm impedanz
und das kann der verstärker nicht der ist für 8 ohm ausgelegt
der wird früher oder später das zeitliche segnen
ich kann mich nur big_määääc anschließen
„sofort zurückschicken“
und was brauchbares sich zulegen
mf
mike
DB
#19 erstellt: 22. Okt 2016, 13:55
Wenn Boxen gar nicht funktionieren, hat das nichts mit unpassender Impedanz zu tun. Der Verstärker ist übrigens für 4 Ohm geeignet, meint man zumindest bei Amazon.
Um das Problem mit den 2,7 Ohm zu umgehen, könnte der TE die zwei Subs parallel und an einem Kanal, die zwei Tops in Reihe geschaltet am anderen Kanal betreiben. Das ist dann zwar kein Stereo, erhöht aber die Überlebenschencen des Verstärkers.
MfG
DB
*Mischi*
#20 erstellt: 22. Okt 2016, 14:29
Ok zurückschicken werd ich die auf keinen Fall, werd ja sehen wie lange der Verstärker macht
swanoop
#21 erstellt: 22. Okt 2016, 15:55
Denk nur dran das wenn er dir dan doch abraucht wegen der Impedanz das du wenn du ihn dann zurückschickst die dir bei Amazon oder wo auch immer er herkommt, sagen das du dein Geld nicht zurück bekommen tust da du ihn nicht wie vorgeschrieben verwendet hast. Nur so als Gedankengang...
Swany.
scauter2008
#22 erstellt: 22. Okt 2016, 16:42
Hallo.
Der Verstärker bringt nur etwa 20-30W an 4Ohm, jeder HiFi Verstärker bringt mehr Leistung und Stabilität.
Das mit den 2,7Ohm wird nicht lange gut gehen.
Am besten zurückschicken und dann z.b MPA Marlis Kaufen.
https://www.mivoc.co...k-iii--b-ware--.html
PRO 400 (~ 2x 15W an 4Ohm)
Taatoo Nightline PRO 400
[Beitrag von scauter2008 am 22. Okt 2016, 16:44 bearbeitet]
*Mischi*
#23 erstellt: 23. Okt 2016, 10:59
Na wie gesagt ich kann die Boxen leider nicht mehr zurückschicken, da das wiederrufsrecht schon abgelaufen ist. Könnt ihr mir denn ein verstärker empfehlen?
Vercors
#24 erstellt: 23. Okt 2016, 12:14
Servus,
da hättest du am besten gleich ins forum gefragt, bevor du den schund gekauft hast... (für garten-drecksau partys nutze ich auch 2 omnitronic tops, andere sind schlicht zu schade dafür und die gab es umsonst... :D, aber für alles andere kann man die Mülltonnen vergessen...)
am besten, du versuchst auf eBay nen unwissenden zu finden...und verscherbelst das zeug für nen hunni, sparst und holst dir eine MPA Marlis.
wenn das aus irgendeinen Grund nicht geht, hol dir eine t-amp e400 oder e800, das ist das günstigste, was die Leistung hat, die auch im datenblatt steht...
grüße, max
[Beitrag von Vercors am 23. Okt 2016, 12:15 bearbeitet]
swanoop
#25 erstellt: 23. Okt 2016, 12:15
Wieviel möchtest du denn maximal ausgeben und was ist deine "Planung" dafür...möchtest du dein System irgendwann ausbauen oder willst du da mehr als ein Paar von den Speakern dranschließen etc. ?
Swany.
*Mischi*
#26 erstellt: 23. Okt 2016, 12:45
Also so um die 150 € hab ich zur Verfügung. Mir reicht das was ich jetzt habe, also ist kein Ausbau in Planung
swanoop
#27 erstellt: 23. Okt 2016, 12:51
Wie wäre es dann mit so etwas als Beispiel? Ist grade im Angebot :-D.
Amp
Gruß Swany.
*Mischi*
#28 erstellt: 23. Okt 2016, 13:31
Ok die sieht ja schon mal nicht schlecht aus und die eine reicht dann auch aus oder muß ich mein anderen mit anschließen??? Und wie bekomme ich dann mein Mischpult an die Endstufe angeschlossen?IMG_2400 IMG_2398
scauter2008
#29 erstellt: 23. Okt 2016, 13:40
Cinch auf XLR Adapter.
Entweder die/den Subwoofer an einen Kanal und die Lautsprecher in Reihe an den anderen Kanal oder 2 Endstufen Nutzen.
swanoop
#30 erstellt: 23. Okt 2016, 13:44
Naja die "unter 4 Ohm" Problematik würde sich damit nicht unbedingt auflösen, das sollte dir klar sein, um wirklich sicher zu gehen das dir nichts abraucht bei Dauerbenutzung müsstest du schon in eine Endstufen investieren die 2 Ohm stabil ist! Zum Beispiel so etwas Endstufe. Sorry hätte ich vielleicht bei meinem Vorherigen Post mit einbeziehen soll :-/.
Anschließen kannst du das alles über entweder ein passendenes Klinke/Cinch Kabel oder passende Adapter Adapter, wobei ich aber der Betriebssicherheit und Festigkeit her wegen die Kabel Variant vorziehen würde. Kabel.
Swany.
P.s.: Auch wenn es vielleicht nicht das ist was du hören willst, aber bedenke das du mit dem Equipment im gaaaaanz unteren Bereich von Lautstärke/Tiefgang sowie Qualität von Equipment agierst und das du von all dem keine lauten oder gar tiefbasslastigen Wunder erwarten darfst :-/.
*Mischi*
#31 erstellt: 23. Okt 2016, 15:09
Ist diese Endstufe denn 2 Ohm tauglich?
scauter2008
#32 erstellt: 23. Okt 2016, 16:32
Nein.
Vergiss das mit den 2Ohm.
Die E400 würde für die Subwoofer aber schon reichen, für die Tops ein alten HiFi Verstärker oder den PRO 800 Verwenden bis er defekt ist.
swanoop
#33 erstellt: 23. Okt 2016, 16:42
Ich glaub er will halt alles mit einer Endstufe antreiben, und wenn dann sollte die das von der Impedanz her packen "müssen". Die T-Amp E400 ist wenn es nicht expliziet ausgwiesen ist eher nicht 2 Ohm tauglich...naja vielleicht aber drauf ankommen lassen solltest du es nicht. :-)
Swany.
Reference_100_Mk_II
#34 erstellt: 24. Okt 2016, 08:50
Leider sind die Impedanzen der Tops unglücklich gewählt. Bei 8 Ohm könnte man sie einfach parallel an einem Kanal eines nahezu beliebigen Verstärkers anschließen.
Was hast du dir eigentlich gedacht als du diese Komponenten gekauft hast? Wird schon laufen?
Das hier ist das mindeste was du brauchst um die Anlage korrekt zu betreiben:
the t.amp E4-250 B-Stock (249€) - 4-Kanal endstufe für alle 4 Boxen
Behringer CX2310 SuperX Pro B-Stock (64€) - 2-Wege Stereo-Frequenzweiche
Vom Mixer in die Frequenzweiche mit Cinch-XLR-Kabeln: Cordial CFU 1,5 MC Audiokabel (11,90€)
Von der Frequenzweiche in die Endstufe mit 4x XLR-Female auf XLR-Male-Kabeln: the sssnake SK233-0,3 (3,90€)
Macht zusammen 345,50€ Für ein funktionierendes Verstärker-Setup.
PA Anlage funktioniert an Notstrom nicht
DKone1 am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  6 Beiträge
PA-Anlage
David1991 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
PA - Anlage
sense90 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
PA anlage
xxBernd am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
PA Anlage
Neonyx am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  17 Beiträge
pa anlage
Joker141 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  25 Beiträge
PA Anlage
PartyDJ am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  69 Beiträge
PA anlage
kalle125 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
pa anlage
hobby1 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  31 Beiträge
Pa-Anlage
handzup93 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.705
