2x 215 Tops vs 4x 112Tops
robinsoftware
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 20:22
Es geht um neue Tops, da die Anlage nach und nach von Aktiv auf Passiv umgestellt wird.
Zum passiven Teil gehören 8 RCF Subs. 4 einzelne und 2 doppelte.
Nun geht es um neue Tops.. Bis jetzt wurden immer 2 15 Behringer und 2 12 Dynacord verwendet.
Hab als neue Tops nun entweder an
2 doppelte 15er (Achat 215)
4 einzelne 12er (Achat 112 M)
gedacht.. was meint ihr ist die bessere Variante ?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 20:33
Für was brauchst du das denn? Vier Tops machen nicht immer Sinn und doppel-15er auch ned.
robinsoftware
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 20:37
unterschiedlich.. also hauptsächlich in Clubs bei Electro und techno Veranstaltungen. Aber auch viel Outdoor vor Bühnen und in Festzelten aber keine Live Musik
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 20:54
Was für Subs hast du denn?
Und da RCF bei Subwoofern recht teuer sind, warum sollen es dann so günstige Tops sein?
robinsoftware
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 20:56
Sind selbstgebauten Kisten
Treiber sind die rcf lf18g401
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 07. Dez 2016, 21:01
Wenn du selbst baust, wie wäre es hiermit http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/115-jm-sat212 ?
robinsoftware
#7 erstellt: 07. Dez 2016, 21:10
auch schon dran gedacht aber baue nicht selber sondern hab gebraucht die Gehäuse gekauft
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 08. Dez 2016, 15:16
Was genau veranstaltest du denn jetzt schon wieder?
Wolltest/solltest du es nicht bei einem Thread belassen?!
Du hast erst 20 Beiträge, aber schon NEUN Themen eröffnet?!?!
• 2x 215 Tops vs 4x 112Tops
• RCF LF18G401 in doppelten Bandpass
• the t.amp TSA 4-1300 an 8 the box 18-500 Subs
• Tops für 8x 18ner
• Offenes Amp Rack oder Lüfter
• 8 Subs 2 Tops ?
• 2x the t.amp TA2400 MK-X auf eine Leitung
• Powercon auf Schuko Blende?
• the t.amp TA2400 MK-X an 4 Bässe ?
Und es dreht sich doch eh ALLES um deine (eine!) Anlage!?!?
Also nutze doch bitte EINEN Thread, dessen Titel du einfach anpasst, sobald eine baustelle abgearbeitet ist.
Z.B.: robinsoftwares PA-Anlage - Aktuell: <aktuelles Thema>
Und zu den Subs wurde nun auch schon alles gesagt, das einzig sinnige ist, deine schon bestehenden noch zu duplizieren, mit exakt den gleichen Subwoofern!
Bei 8 Stück 18" Subs würde ich auf 212er Topteile gehen. Einfach der Reserve wegen.
Für kleinere Sachen noch einen Satz 112er Topteile aus der gleichen Serie dazu, fertich.
Sorry wenn das etwas direkt war, musste aber einfach mal raus...
berba
#9 erstellt: 08. Dez 2016, 19:28
Mal ins Blaue gefragt...hast du überhaupt mehr als 1000€ in der Tasche um auch nur irgendeine deiner Ideen in die Tat umzusetzen?
robinsoftware
#10 erstellt: 12. Dez 2016, 20:57
Es sind keine Ideen sondern suche hier nur Rat . sorry das nich jeder mit 100 Jahre Erfahrung auf die Welt kommt.
Und wegen den vielen Themen. Dachte man macht das so immer ein neues aufzumachen
Big_Määääc
#11 erstellt: 15. Dez 2016, 01:03
nimm vier Achat 115m mit Jobstweiche
ich mein die kann man dann sogar custern !?!?
4x Achenbach - Welche Tops?
Trans-O-Flex am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  21 Beiträge
Welche Tops für 4x LBB118
Geeeert am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  19 Beiträge
Neue Tops zu 4x rcf esw 1018
mbaufreak am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  10 Beiträge
Subwoofer Zahnlücke - Platzierung der Tops
Wolfgang_CF am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  40 Beiträge
12er vs 15er tops
RSMell am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  13 Beiträge
2x LMT 151n vs. 2x ULB BPH 12
Dok91 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  13 Beiträge
Was haltet ihr von Nova VS Serie ?
corte am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
4 acoustic Fcs 215 BP
badboy4581 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  11 Beiträge
6x Achat 115 Sub durch 2x tops Aufstellung (Anschluss)
Dj_Soundforce am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  48 Beiträge
Solton-PL vs. Sirus-S vs. DAP-X Serien Tops
doc_relax am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.731
