HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic 2x 150W RMS 1x 300W RMS an einem 1200W ... | |
Omnitronic 2x 150W RMS 1x 300W RMS an einem 1200W Verstärker?+A -A |
Loude
19:31
erstellt: 13. Dez 2016, |
Guten Tag. Ich besitze 2 Omnitronic DX-822 mit je 150W RMS (300W maximal) und 1 Omnitronic BX-1250 mit 300W RMS (600W maximal) an einer Liston 400 Endstufe mit 1200W. Meine Frage ist ob ich diese Kombination so betreiben kann. Vorallem da es nur 2 Ausgänge gibt. Sollte ich da den BX-1250 an einem ausgang allein betreiben und die zwei DX-822 in reihe an dem zweiten Ausgang? Oder kann ich an jedem Ausgang je 1 DX-822 und an einem von beiden den BX-1250 mit dran oder zerschießt es mir da einen Ausgang? Oder sollte ich einen zweiten BX-1250 holen damit ich auf beiden Seiten je einen DX-822 und einen BX-1250 habe? Ich hoffe mir kann jemand Auskunft geben. LG Loude |
ceny
20:57
Hi, kann man schon so machen, ist dann halt nix. Die Lautsprecher sind mit das billigste was es gibt. Bitte verkauf diese und schaffe dir was richtiges was. Was zb kannst du hier im Forum nachlesen, einfach dein Budget eingeben und ein "Pa anlage" dahinter setzen. Es sei denn es ist nur fürs Zimmer, dann im Hifi Bereich umsehen ![]() |
Reference_100_Mk_II
23:58
Hi, ja, ist halt billigster Schrott. Aber was solls. Bau nach und nach aus, irgendwann hast du dann eine brauchbare Anlage. Das wichtigste von Anfang an: Eine ![]() Diese trennt das Musiksignal in Bass- und Hoch-Mittelton-Anteile. So bekommt der Subwoofer nur die tiefen Töne und die Topteile bekommen nur die "reine Musik". Darauf folgt eine halbwegs taugliche Endstufe. Denn ohne ausreichend (unverzerrte!!!) Power klingen auch teure Boxen mies. Mit die besten Einsteiger-Endstufen sind die von Thomann, z.B. diese hier: ![]() Die findet man öfters gebraucht um 100€, guter Deal. Die haben tatsächlich die aufgedruckte Leistung, teils sogar mehr. Dein komisches "Gerät" bringt es auf vielleicht 2x 30W RMS... Dann würde ich mich nach brauchbaren Topteilen umschauen, z.B. diese hier: ![]() (Halbwegs) guter Klang ist am Anfang wesentlich wichtiger als drückende Bässe, glaub mir. Zum Schluss dann der/die Subwoofer. Hier kannst du nun zwei Wege gehen. 1. passive Subwoofer: Diese benötigen eine Endstufe wie die E800 um betrieben zu werden, sind aber i.d.R. sehr preiswert. Hast du in deinem Setup nur eine 2-Kanal Endstufe, so bedient ein Kanal die zwei Topteile, der andere den Subwoofer. Dein Setup gibt dadurch zwangläufig ein Monosignal aus, was aber für Party nicht weiter wild ist. Jedoch ist die Erweiterbarkeit stark eingeschränkt. Ein brauchbarer passiver Subwoofer wäre z.B. dieser hier: ![]() Oder hier eine Nummer größer: ![]() 2. aktive Subwoofer: Diese haben eine eingebaute Endstufe, versorgen sich also selbst. Dafür sind sie teurer, aber deine schon vorhandene Endstufe ist komplett frei für die Tops, auch größere. Den oben verlinkten passiven 12" Subwoofer gibts auch aktiv, für gerade mal 50€ mehr ![]() ![]() Und hier der 15"er: ![]() Ich denke damit ist dir schon mal geholfen. Die wichtigsten beiden Dinge sind 1. eine aktive Frequenzweiche und 2., danach, ein brauchbarer Verstärker. |
Loude
13:07
erstellt: 14. Dez 2016, |
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir (wenn ich genug Geld zusammen habe) mal etwas neues zusammenstellen und dabei deine Vorschläge berücksichtigen. Meinst du das deine hier aufgeführte Lösung ausreichend ist um einen 200 Quadratmeter Raum ordentlich zu beschallen? Meine aktuelle Aufstellung mit den Omnitronics reicht nämlich leider nicht ganz aus. Wenn zu viele Gäste da sind wirken diese zu leise. Oder müsste ich dafür noch tiefer in die Tasche greifen und noch eine Nummer größer kaufen? MfG Loude [Beitrag von Loude am 14. Dez 2016, 13:08 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:16
Was du gepostet hast? Nein. Ganz klar. Damit würde ich maximal ne größere Gartenhütte "beschallen". Was ich gepostet habe? Unter Umständen. Zwei 10" Tops und dazu zwei 15" Subs. Das geht schon recht gut. Sowas kann man aber mieten sollte es eine einmalige, größere VA sein. Sollte kaum mehr als 80€/Abend kosten, dafür bekommst du aber Material welches im Bereich von 3-7.000€ liegt. |
Loude
16:10
Ja aktuell mieten wir auch eine Anlage für 50€ pro Abend. Allerdings ist das auf dauer sehr Kostenintensiv da wir es fast jedes wochenende ausleihen. Die Anlage die wir mieten besteht nur aus 2 Full Range Teilen und einer Endstufe. Und da kommt super sound raus. Ich könnte beim nächsten mal nachschauen welche Teile das genau sind. |
ceny
18:33
Dann frag mal genau was das für teile sind. Dann können wir ja gucken ob wir was nettes vergleichbares finden. Ich würd das aber mal nicht unterschätzen. Der vermietet das für 50€ den Abend. Der Kram wird gelagert, gewartet, gereinigt, etc! Das sind alles Sachen um die du dich net kümmern brauchst. Finde 50€ für 2 dicke Fullrange und ein sehr günstig! Grüße |
Reference_100_Mk_II
10:37
erstellt: 15. Dez 2016, |
Für 115€ bekommt man bei mir in der Nähe schon eine verflucht gute Anlage die auch mit 200m² (und mehr) keine Probleme hat: 2x ![]() 2x ![]() 2x ![]() Zubehör Kannst ja mal "versuchen" Neupreise rauszufinden ![]() EIN Amp liegt gebraucht bei ca. 2.000€, zwei RT4 Tops gebraucht bei ca. 1.500€, zwei Subs gebraucht etwa 1.500€ Da sind 115€/Abend doch echt fair, finde ich ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 15. Dez 2016, 10:38 bearbeitet] |
Loude
00:34
erstellt: 24. Dez 2016, |
So also es sind 2 Laney Theatre 1900 an einer Yamaha EMX860ST. Kennt Ihr da was vergleichbares möglichst günstig? |
bierman
16:49
erstellt: 29. Dez 2016, |
Ach Gottchen, das ist ja auch nichts besonderes. Gut, gegen die Omnidröhn... Schau mal nach zwei dB Technologies Opera "irgendwas" die in der Nähe angeboten werden. In Frage kommen die 12" und 15" Modelle (das bezeichnet jeweils die Größe des Bassmitteltonlautsprechers). Die älteren "kleineren" Modelle 212, 215 usw. bekommt man mit etwas Glück schon mal ab 250 EUR das Paar und da die aktiv sind (also mit eingebauter Endstufe) kommen an zusätzlichen Kosten nur noch Kabel und Stative dazu. Diese Boxen sind Klassen besser als die "Ominösic" und je nach Modell mindestens ebenbürtig mit dem Laney/Yamaha Set, brauchen aber weniger Stellplatz als der ganze Ramsch und wiegen vllt. die Hälfte. Es gibt ähnliche Lautsprecher auch von anderen Herstellern, bei dB habe ich aber schon häufiger mal Schnäppchen gesehen. Genauere Tipps kann man geben wenn mehr über die geplanten Veranstaltungen bekannt ist. Basslastige Musik kann ja nicht gemeint sein, sonst käme man ja nicht auf die Idee mit zwei Boxen ohne Sub nen 200m² Saal zu versorgen ![]() |
Welchen Verstärker für DX-1222 300W rms an PC knuffituffi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 13 Beiträge |
PA-System für Party-Raum LioLKG am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 11 Beiträge |
Omnitronic Boxen 700 Watt rms nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 45 Beiträge |
240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box? WhYN8sM4N am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 27 Beiträge |
2 140W Boxen an 150W Verstärker Patrick96 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 4 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
RMS ? RSMell am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.372
