HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic P-1500? | |
Omnitronic P-1500?+A -A |
lol-rofl
19:25
erstellt: 25. Feb 2007, |||
hallo, hatte vor mir ne pa anlage zu holen. ich dachte dabei an den Omnitronic P-1500 (http://cgi.ebay.de/Omnitronic-P-1500-WATT-RMS-DJ-PA-Verstaerker-Endstufe_W0QQitemZ260089527185QQihZ016QQcategoryZ12907QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)?! hat einer erfahrung mit diesem verstärker? welche boxen sollte ich dazu nehmen? sollte nicht zu teuer werden, also verstärker und boxen ca 400€. danke
schubidubap
20:08
wie immer--> hifi ![]() |
hg_thiel
21:45
Jo, für das Geld gibts keine PA sondern nur Chinaschrott und da ist Hifi besser. Geh ins Stereo Kaufberatung Forum und frag, was du für 400 Euro erwarten kannst. |
lol-rofl
17:02
erstellt: 26. Feb 2007, |||
es geht ja nur um einen verstärker und boxen. eine hifi anlage habe ich bereits. es ist für den party-raum. |
schubidubap
17:03
man kann auch mit ner hifi anlage party machen. 400€ kostet ein Amp |
tobiwan2k
19:08
Ein sehr günstiger Amp. |
schubidubap
19:23
jopp. standart china modell ![]() |
lol-rofl
23:03
âlso ratet ihr mir von diesen verstärker ab!? was wäre dann empfehlenswert in der preisklasse? |
tobiwan2k
18:28
erstellt: 28. Feb 2007, |||
Im Low-Budget Bereich empfehlen sich die Endstufen von Thomann. Die sind zuverlässig und du hast einen guten Service im Zweifelsfall. |
Gelscht
Gelöscht |
21:15
erstellt: 10. Jul 2007, |||
Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Habt ihr schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Amp? Liefert er nicht (ansatzweise) die angegebene Leistung? |
Ralle14
22:51
Also, ich hab hier ne TA1400 stehen. Die bringt laut Datenblatt: -> 2*450W an 8 Ohm und 2*700W an 4 Ohm und 1*1400W an 8 Ohm Brücke. Bei nem 50Hz Sinus und einer Herdplatte als Lastwiderstand bringt sie 2*418W an 8 Ohm, 2*639W an 4 Ohm und 1*1280W an 8 Ohm Brücke auf die Klemmen. Dabei muss man beachten, dass ein 50Hz Sinus für die Endstufe schon ziemlich hart ist und das Netzteil gnadenlos leersaugt. Ich würde sagen bei normaler Musik also nicht Dauersinus bringt sie ihr angegebene leistung locker. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
15:02
erstellt: 11. Jul 2007, |||
@ Ralle14 Bezieht sich der letzte Satz auf die Omnitronic Endstufe oder auf den T-Amp? Ist an der Gewichtssache was dran, dass Endstufen für eine bestimmte Leistung ein bestimmtes Gewicht haben müssen/sollten? Vergleich: TA1400 21,6 kg 2 x 700 Watt 4 Ohm 2 x 450 Watt 8 Ohm P1500 16 kg 2 x 750 Watt 4 Ohm 2 x 390 Watt 8 Ohm edit: beim P1500 hab ich gerade in der Beschreibung noch "Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis" gelesen. "Leistungs-/Gewichts-Verhältnis: 40 W/kg" Aber wieso wird sowas angegeben? Das Gewicht steigt ja nicht proportional zur Leistung. |
punkrocks
15:08
Ein höheres Gewicht kann (!) für einen großzügiger dimesionierten Ringkerntrafo sprechen, was bewirken kann, dass die Endstufe mehr Leistung bringen kann bevor der Trafo schlapp macht... Also bei günstigen Endstufen kann das schon ein gewisses Kriterum sein, teurere Stufen können auch leicht und gut sein. Ne ganz andere Geschichte sind dann noch Class-D digitale Stufen, die können dann mit richtig wenig Gewicht sehr viel Leistung abgeben, sind aber auch dementsprechend teuer... |
dj_kebbi
17:23
kauf dir NICHT die omnitronic endstufe kauf dir nen t-amp ud du bist zufrieden verspricht was geschrieben steht und man ist relativ zufrieden mit dem klang .... ich habe einen alten Vollverstärker der wiegt 35kg Von technics von 1995 er hat laut angaben 4*180watt also 720 watt das was aus diesem ding rauskommt ist wahnsinn jetzt muss ich dabei sagen das der trafo alleine schon 14kilo wiegt |
Ralle14
21:22
Mein gesamter Beitrag bezieht sich auf die T-Amp. Ich würde auch zur T.amp greifen, weil das Gewicht der Omitronic auf nen mickrigen Trafo schließen laesst. ![]() |
12345t
22:11
Man kann auch Eisenblöcke in die omni packen dann ist auch schwerer(scherz beiseite) Omni ist und bleibt müll. kumpel hatte die 1500 einen abend, dann war der linke kanal durch. Jetzt hat der ne qsc mit der halben leistung und die macht wesentlich mehr dampf. |
Gelscht
Gelöscht |
16:40
erstellt: 12. Jul 2007, |||
Aber Preislich gesehen ist das schon ein Batzen mehr Kohle für die T-Amps. Ist er für den Preis ok oder würdet ihr den auf keinen Fall kaufen? |
dj_kebbi
16:52
der t-amp verspricht was er hält ist nicht zu teuer und man ist mit ihm zufrieden ...ich würde ihn kaufen und das die p-1500 2*750 watt an 4 ohm hat ist weit her gegriffen der t-amp nehmen wir mal den ![]() 2*700 watt an 4 ohm für 265€uronen die omnitronic p 1500 kostet 200€uronen und sie hat laut angaben 2*750 watt unglaubwürdig für die die sich damit auskennen T-AMP ---RICHTIGE WAHL |
djpartyteam
17:47
dass manche es nicht verstehen wollen dass es mit Pa erst ab einem bestimmten preislichen Segment losgeht. Tamp ist das Mindeste was man nehmen sollte. ab da an bitte nur noch aufwärts. LD Pa ist auch günstig und brauchbar sogar im Bassbereich. MFG djpartyteam |
Ralle14
18:00
Kann ich nur zustimmen, denn ich kenne eigentlich keine Amps, die an 4 Ohm mehr als doppelt so viel Lestung wie an 8 Ohm raushauen. Werden wohl ziemlich geschönt sein die Angaben. Ich würde ihr max. 500-600W an 4Ohm zutrauen. ![]() |
djpartyteam
18:01
bei 1000Hz jag die mal bei 50Hz und schon sinds vielleicht noch 350watt |
dj_kebbi
10:28
erstellt: 13. Jul 2007, |||
ja ok bei 50hz wird der trafo aber auch sehr lehrgesaugt wenne richtig power drauf gibs Kauf dir den t-amp es gibt den natürlich auch noch ne nummer größer.......es geht immer noch größer und besser |
Tony_Damager
18:08
erstellt: 07. Okt 2007, |||
für nur 30 euronen mehr gibts die t.amp 2400. Ich würde die holen, denn für nur 30€ mehr bekommt man ganze 200W RMS pro Kanal an 8 Ohm mehr^^ TA2400: 2* 650Watt an 8 Ohm 2* 1200Watt an 4 Ohm 1* 2000Watt an 8 Ohm Brücke Da ist auch noch was Headroom über wenn man sich irgendwann andere Speaker holt^^ und wie gesagt, die 30€ hat man schnell wieder verdient. MfG |
djpartyteam
18:14
was gräbst du denn hier aus hättest du dir sparen können. wer lesen kann ist klar im Vorteil siehe Datum |
Tony_Damager
19:16
#25
ok..... ![]() ![]() |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Kevin_Breier am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 87 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Omnitronic P-1000 Probleme _Emmel_ am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
Pa System von Omnitronic? Keine am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche PA- Verstärker niceguy87 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 21 Beiträge |
Omnitronic pa 400 Eilanfrage elkoelko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 10 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Omnitronic P-1000 defekt? Blood-Fighter am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.852
