Hilfe bei defekter T.amp E800
Obi92
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 02:19
Servus zusammen
brauche mal eure Hilfe.
Und zwar liegt bei mir auf der Werkbank gerade eine defekte E.800 bei der das Netzteil kaputt ist.
Ein Kondensator war aufgeplatzt und drei von vier 10 bzw. 16 A Sicherungen waren durch.
Hab den Kondensator und die defekten Sicherungen ausgetauscht, angesteckt und die Sicherungen sind gleich wieder geflogen.
Außerdem hat es sich angehört als würde der neue Kondensator innerlich zu Kochen anfangen (ja richtig gepolt eingebaut).
Sprich ich hab nur die Symptome bekämpft aber wohl den Fehler noch nicht gefunden.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Problematik und/ oder der E800?
Dankeschön schon einmal im vorraus
bierman
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 03:01
Prüf mal den Gleichrichter. Elkos platzen eigentlich nicht einfach so. Was ist denn die Vorgeschichte von dem Gerät? Zufällig Generatorbetrieb?
Obi92
#3 erstellt: 20. Dez 2016, 21:34
Laut Diodentest geht nur nach was in - Richtung, in + Richtung geht in keine Richtung was durch.
Zur Vergangenheit kann ich leider nichts sagen, war in einer Bar eingebaut und da schon länger, kann aber auch gut sein das die davor schon wo anders war.
scauter2008
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 21:57
Hallo.
Wen der Kondensator kocht, ist der Gleichrichter durch.
Den Kondensator kann man auch gleich wieder ersetzen.
Nach einer Reparatur bzw Fehlersuche sollte man immer langsam "Hochfahren", das heißt mit Strombegrenzung die Spannung langsam erhöhen.
Dadurch zeigen sich Fehler schon ohne das was abbrennt.
P@Freak
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 22:37
Für solche "Reparaturen" sollte man einen Stelltrafo Trenntrafo und ein Oszi haben oder es lassen ...
Obi92
#6 erstellt: 20. Dez 2016, 23:10
Danke schonmal
ja der Gleichrichter hats hinter sich, passende Kondensatoren hab ich auch noch zu genüge da das ist kein Thema.
Oszi hab ich hier, aber die Trafos nicht, allerdings funktioniert der Ringkern ja noch einwandfrei.
Allerdings hab ich gerade gesehen das min 2 Mosfets durchgebrannt sind, bin grad am auslöten und testen, ist bei der Endstufe ja zum Glück sehr überischtlich
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 21. Dez 2016, 11:50
Eieiei...
Bist du dir sicher bei dem was du da tust?
Weist du eigentlich was ein Trenntrafo ist?
Und warum du ihn zwingend benutzen solltest?
Obi92
#8 erstellt: 21. Dez 2016, 15:16
jein, ich seh das eher als Übung, hab jetzt zwei Semester E-technik hinter mir und kenn die Bauteile und deren Funktion nur aus Büchern
die Endstufe würde sonst direkt auf den Wertstoffhof gehen, aber ich hab gerade Zeit und Lust mein Erlerntes mal praktisch auszuprobieren.
Wenns nichts wird dann wandert die Stufe da hin wo sie eh hingegangen wäre aber ich hab hoffentlich was gelernt, wenns funktioniert hab ich on top ne Endstufe mehr.
Ein Trenntrafo ist einfach ein Übertrager, also ne galvanische Trennung mit gleichen Wicklungen Primär/Sekundär-seitig.
Warum ich den hier bräuche weiß ich wiederrum nicht.
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
t.amp E800 Brücke
Killiburny am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
