HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung für 5 verschiedene PA-Kombis RCF HK D... | |
Kaufberatung für 5 verschiedene PA-Kombis RCF HK DB für max. 100-200 Besucher+A -A |
Basti17683
00:46
erstellt: 28. Dez 2016, |
Hallo zusammen, auf einen guten Rat hin mache ich hier jetzt doch einen eigenen Thread auf und hoffe auf eure Meinungen. Ich bin etwas verwirrt da ich mit meiner Anfrage für den Profi PA Bereich zu klein, und für den DJ Bereich zu groß bin. Da unsere Clubs im Allgäu immer kommerzieller werden hab ich mich mit ein paar Leuten entschlossen desöfteren einmal private Partys zu machen. Gespielt wird Techno und House aus der Konserve. Gäste sind es zwischen 70 und 150. Ich glaube kaum das es mehr werden. Was etwas knifflig dazu kommt ist, dass wir unter anderem auch mal auf diversen Sonnenterrassen und an Seen unseren Sound machen werden. Das ich den Bass hier nicht mehr so spüre wie in einem 80m² Raum ist mir klar. Trotz allem denke ich das es von meinen Vorschlägen bessere und schlechtere Sets für drinnen und draußen gibt. Genau da wäre ich froh wenn ihr mir eure Meinungen dazu schreiben würdet. Ich hab einige Angebote vorliegen und habe vor diese Woche noch ein Setup zu holen. Gelesen habe ich Vorab sehr viel. in sämtlichen Foren war ich unterwegs. Probe hören wäre immer das Beste - da ich aus dem südlichsten teil Deutschlands komme ist dass nur nicht immer möglich. Hier einmal meien 5 verschiedenen Angebote welche ich vorliegen habe: Nummer 1 wäre eine HK Elias PX für 1800€ mit Stativen und Covern. Nummer 2 RCF mit 2x 422A MK1 als Top und einem ART 905AS für 1650€ (mit Covern, 2 Stativen und XLR Kabeln) Nummer 3 2xRCF 422 MK1 als Top und einem 718AS als Sub für 1400€ (mit Covern, 2 Stativen und XLR Kabeln) Nummer 4 2xRCF 412-A als Top und 2xdb Technologies Sub15D für ca 1700€ (mit Covern und 2 Distanzstangen und XLR Kabeln) Nummer 5 2xRCF 712A MK2 als Top und einem Art 8003 AS als Sub für 1800€ (mit verriegelbarer Distanzstange, 2 Stativen und XLR Kabeln) So, was meint ihr? Mein Favorit ist die Nummer 5. Da hab ich n starken Bassrefelx als 18er Woofer. Der reicht für innen allemal und wenn er für draussen zu schwach ist, kann er später mit weiteren 8003ern ergänzt werden. Freu mich über jede eurer Meinungen - seid so gut und bringt keine Yamaha, JBL, EV usw mehr ins Spiel ausser ihr habt direkt welche abzugeben und Preis Leistung ist hier besser. Ich bin nämlich wirklich wirr im Kopf und will jetzt dann einfach nur eine von den Kraftpaketen holen ![]() ![]() Viele Grüße Basti [Beitrag von Basti17683 am 28. Dez 2016, 00:47 bearbeitet] |
Gutefragedude
05:03
Hallo, da ich davon ausgehe, dass ihr die Techno-musik bei entsprechendem Pegel fahren werdet, denke ich, dass ihr mit einem 8003er definitiv nicht glücklich werdet, besonders im freien. Und man sollte berücksichtigen, dass eine Anlage ausreichend groß (bzw. größer als benötigt) dimensioniert sein sollte, um die Anlage zu schonen und ohne hörbare Verzerrungen betreiben zu können. Habe leider selbst früher unterschätzt, wie Systeme im Freien wirken und das Schleppen der Bässe hätte ich mir im Nachhinein definitiv sparen können, bei dem was nach einigen Metern ankam... Bei 150 Leuten (draußen) wären: 2x 715a MKII oder (allerdings nie getestet->) Art 745a 2x Sub 8006as / anstatt 4x 8003 as ein System, das man bei einem entsprechenden Pegel betreiben könnte und bei dem man noch etwas Spielraum hätte / die Anlage schont. Falls das vom Budget nicht hinhaut, würde ich zumindest mit zwei Sub 8003as anfangen und schauen, ob das tatsächlich genügt und dann falls viele Events im Freien anstehen und das nicht passt noch mal zwei dazu kaufen. Aber was weiß ich schon haha. Viel Glück und viele Grüße |
swayx
10:45
Um mal dort weiterzumachen wo gutefrage aufgehört hat, nimm Nr. 5. Das ist auch vom P/L Verhältnis wirklich gut und bringt dir den meisten Druck. Reichen wird es aber für die Personenanzahl, die Musikrichtung und outdoor nicht ![]() Da hilft nur erst mal so weit beschallen wie möglich und Stück für Stück nachkaufen oder Masse statt Klasse. |
MofaFreak87
11:05
Hallo Basti, ich bin zwar selber neuling im Pa bereich muss aber auch mal meinen Senf hierzu ablassen. Ich bin viel am Nürburgring unterwegs und somit auch unter freiem Himmel am spielen, ebenfalls mit electro house etz. Durch die vielen User hier am Board wurden mir schnell die Augen geöffnet hinsichtlich der befeuerung der Subwoofer. Hast du die Möglichkeit oder den willen Subwoofer selber zu bauen? Dadurch kannst du wirklich enorm viel Geld sparen. Ich habe jetzt 2 MTH46LC Subwoofer mit dem 18-500 Treiber an einer T.amp 4-700 und kann sagen das kommt langsam in die gegend wo es Spaß macht. Kosten pro Subwoofer mit OSB ca200€, mit Multiplex bist du da bei 350€. Der Preis ist aber immernoch ein Witz. Jetzt werden noch 2 weitere davon gebaut, danach kann mir auch sicher sein dass es für unseren Zweck unter freiem Himmel vollkommen aussreicht. Wie swayx sagt, Masse statt Klasse Ich habe dazu einen Beitrag auf gemacht, kannst da ja mal rein schauen bei bedarf ![]() |
Basti17683
11:59
erstellt: 29. Dez 2016, |
Vielen Dank für euren Input. Das es für Outdoor nicht ganz reicht dachte ich mir schon. Das mit dem Selbstbau werde ich einmal ausprobieren. Für Indoor 50-100 Leute sollte mir mein Set Nr.5 ja allemal reichen. Zur Not eben später Woofer nachkaufen und dazustellen. Werde die Nr.5 die kommenden tage kaufen und nochmal berichten ![]() |
HK audio oder db ? Emotional_Breakdown am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 20 Beiträge |
PA Subwoofer Kaufberatung max. 700Euro Gabbatuner am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
PA Umstellung auf DB oder RCF? jeoka am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
Kaufberatung Tops für PA chillsy am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
Brauche kaufberatung für PA Sub sorgi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 27 Beiträge |
PA Anlage für 200 Personen? Andy2010 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
wie aktive PA einpegeln ? DB Sub 18D + RCF Art 725 steffenw am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für PA-Beschallungssystem thebiggamertv am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 6 Beiträge |
PC an PA/HK selector24 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
