HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PC an PA/HK | |
PC an PA/HK+A -A |
selector24
09:25
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hallo, ich bin gerade dabei meinen Keller als Heimkino und Partyraum auszubauen. Im wesentlichen will ich dabei auf PC und PA-Technik zurückgreifen. Nur habe ich leider von PA recht wenig Plan, weswegen frag ich hier mal dumm... Die Anlage soll folgendermassen aussehen: Lautsprecher: SBA + 2-Wege Sats als Front für HK und Party 2-Wege Center und 2x 2-Wege Rear jeweils nur für Kino Alles Vollaktiv... Quelle: PC mit 2 kaskadierten SB Audigy ZS, angesteuert über KX-Treiber (Frequenzweichen, EQ, Delay, usw.). Es geht also um (derzeit geplante) 11 Kanäle die verstärkt werden sollen. Aktuell bin ich am ausprobieren mit aktiven 3-Wege Fronts, allerdings mit 3 unterschiedlichen HiFi-Amps die ich noch rumliegen hatte. Als Amps wollte ich die T.Amp S-150 von Thomann nehmen. Die Leistung dürfte für meine Zwecke ausreichen. Da ich nach und nach ausbauen werde, könnten es später mal etwas potentere Endstufen für das SBA werden. Frage an euch: Wie schließe ich die PA-Endstufe am Besten an den PC an? Ich denke mal für eine direkte Verbindung dürfte der PS zu wenig Ausgangspegel bringen, oder? lg Wolfgang |
Schüler12345
09:29
Hi, am besten verwendest du ein kleines Mischpult. Ob die ein DJ Mischer oder ein "Live" Pult eher liegt musst du entscheiden ![]() Ach Problem, ich sehe gerade, dass du die aktive Tennung im PC vornimmst, wenn ich das richtig verstehe. Dann funktioniert die Sache mit dem Mischer natürlich nicht. Du könntest es mit mehreren Vorverstärkermodulen versuchen. Keine Ahnung, was die so kosten ![]() [Beitrag von Schüler12345 am 28. Mai 2008, 09:43 bearbeitet] |
selector24
07:24
erstellt: 13. Jun 2008, |
Hallo, gestern ist der erste T.Amp angekommen. Erstmal habe ich ihn einfach zwischen meine Wohnzimmer-LS und Notebook onboard Soundkarte geklemmt. Die LS sind meine AVATONs mit recht bescheidenen 86dB Wirkungsgrad. Der onboard Sound vom Notebook ist im rahmen seiner Möglichkeiten gar nicht schlecht. Erkenntnisse: 1.)Das Teil ist etwa gleich schwer wie mein Mittelklasse Yamaha HK-Receiver mit ähnlichen Leistungsangaben / Kanal. Einer hat hier wohl einen etwas schwachbrüstigen Trafo *GGG* 2.)Rauschtest Nach betätigung des Ground Lift Schalters keinerlei rauschen hörbar, auch nicht mit dem Ohr vor dem HT. Bin neugierug ob das dann bei den PA Hörnchen schlechter wird. 3.)Einpegeln Dank Eingangspegelschalter ist die erzielbare Lautstärke (ohne Clipping) für mich absolut ausreichend. Bei wirkungsgradstärkeren LS bleiben für den Heimbetrieb wohl keine Pegelwünsche offen. 4.) Klang Ich bin ein Verfechter der Ansicht dass ein vernünftig konstruierter Verstärker nicht zu klingen hat, so lange er nicht im Grenzbereich betrieben wird. Der T.Amp S-150 hat mir aufgezeigt wie weit unten der Grenzbereich vom Yammi amfängt. Der T.Amp steckt auch gröbere Bassattacken ohne schwächeln weg, und bleibt im gesamten Frequenzbereich sehr sauber. Er dürfte zwar auch nicht die kolportierten 150W an 4Ohm raushauen (das hätten meine Chassis wohl nicht überlebt), aber das was er bringt ist sauber und druckvoll, und liegt jedenfalls deutlich über dem was man von Mittelklasse HK-Receivern erwarten darf. Insgesamt dürfte es sehr schwer werden um das Geld ähnlich viel Leistung zu kriegen. Ich bin erstmal zufrieden und freue mich auf den Test im Partykeller. lg Wolfgang PS.: Das mitbestellte SSNAKE Kabel macht einen wesentlich edleren Eindruck als meine doppelt so teuern HiFi-Kabel... |
2 / 3 Wege Box für Party PA Stouner am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 24 Beiträge |
"kleine" PA Anlage für Kino/Party-Keller julian-w am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 29 Beiträge |
PC --> PA ? Masl88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
Kleinst PA für Partyraum The_Trasher am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 10 Beiträge |
PA für keller/partyraum/draußen newbie001 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 63 Beiträge |
PA Für "Party" Keller 'Lutz'_ am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 47 Beiträge |
HK Audio PA ohne Körperbass Mario_D am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 67 Beiträge |
2 Wege Stereoweiche zum Trennen? Benny246 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Suche PA Anlage HK oder EV Werner2707 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 11 Beiträge |
Bitte Hilfe!: Anschlussfrage PC & Party-PA UBBC am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNicci303
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.411
