Dap x 15a vs. Db Technologies Opera 15 (2016)
Neo2184
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 19:19
Moin liebe Pa Gemeinde,
wie Ihr bereits am Titel erkennt möchte ich gerne wissen, wie sich die Lautsprecher DAP-Audio X-15A gegen die neue Serie Db technologies Opera 15 schlagen. Wäre sehr gut, wenn hier einige Leute mal Ihre bisherige Erfahrungen des neuen Systems in die Kommentare schreiben.
Mal ein Paar Anregungen:
Wie der Sound ist ?
Wie das Handling ist ?
Ob die 600 Watt Rms wirklich gewährleistet sind ?
Wie die Verarbeitung ist ?
etc
Mit den Thread möchte ich gerne in Erfahrung bringen, ob sich ein Wechsel auf das neue Db Technologies System lohnt, da ich es leit bin die schweren Topteile zu schleppen von Dap
Hier mal die Anforderungen der beiden Boxen im Vergleich:
Dap x 15a:
15/1 Active Vented PA Lautsprechersystem
Loudness-Schalter
Ground Lift Schalter
Auxiliary XLR Low Out
Eingebauter Subsonic-Filter
Allwellen-Begrenzerschaltung
Woofer: ER-1576F
8 Ohm, 76 mm Schwingspule
High Driver: CT-518, 8 Ohm,
2" Titanhaube
51 mm Schwingspule
Verstärker Ausgangsleistung Low: 400 Watt RMS
Verstärker Ausgangsleistung High: 100 Watt RMS
Frequenzgang (-3 dB): 42 – 16.000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 36 – 20.000 Hz
Trennfrequenz: 1700 Hz, 24 dB/Oct
Regulierbare Trennfrequenz: 60 – 250 Hz,
24 dB/Oct
Empfindlichkeit (Full Space): 99 dB / W / m
Max SPL bei 1 m (theoretisch): 126 dB
Abstrahlverhalten (H x V): 60° x 40°
Maße (BxHxT): 370 x 700 x 400 mm
Netto-Gewicht: 28.5 kg
Db Technologies Opera 15 (2016):
Typ: 2-weg, aktiv
LF: 15 Zoll mit 2 Zoll VC
HF: 1 Zoll Kompressionstreiber mit 1.4 Zoll VC
Frequenzbereich (-10 dB): 50 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (-3 dB): 46 Hz - 19,6 kHz
Endstufe: Class-D
Leistung: 600 W RMS, 1200 W Peak
Max SPL: 130 dB
Trennfrequenz: 1,8 kHz (24 dB/oct)
Abstrahlverhhalten horizontal: 100° (85° oben, 120° unten)
Abstrahlverhalten vertikal: 85° asymmetrisch (+25°/ -60°)
DSP: FIR-Filterung, 56 bit, 24 bit/48 kHz AD/DA Converter
Limiter: Peak, RMS, Thermal
Bedienelemente: Drehregler mit 8 Presets
Eingänge: 2 x Combo Klinke/XLR (Mic/Line + Mic/Inst)
Ausgang: 1 x XLR (Ch1 Link/Mix OUT auswählbar)
Gehäuse: Polypropylen
Grille: Metallgitter
Flugpunkte: 3 x M10
Stativflansch: 35 mm
Maße (BxHxT): 42 x 77,2 x 41,9 cm
Gewicht: 18,3 kg
Neo2184
#2 erstellt: 15. Feb 2017, 19:08
Push
Keiner Erfahrungen mit den neuen Db Technologies Opera 15 gemacht ?
Neo2184
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 00:53
Würde mich über eine Antwort gerne freuen letzter Versuch...
thomassnake
#4 erstellt: 20. Mrz 2017, 20:07
kann dir leider nur von den neuen Opera in 10 Zoll berichten.. Diese sind vom Klang her schon sehr ausgewogen, schön transparent und Druckvoll in Mitten / Hochtonbereich. Der Bass ist bei den 10 Zöllern natürlich nicht ganz so dolle, das sollte dann bei den 15ern schon anders sein.
Denke schon das die neuen Amps die da verbaut sind die Leistung auch bringen.
Verarbeitung auf den ersten Blick top, weiss allerdings nicht wie kratzempfindlich die Oberfläche ist
PS : hatte die auch mal in der näheren Auswahl
MfG Thomas
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12
djdsun am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  6 Beiträge
dB Technologies Opera 405 D
Shark774 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  8 Beiträge
DB TECHNOLOGIES BASIC 200 oder DB TECHNOLOGIES OPERA 210 LIVE?
Pitcher90 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  12 Beiträge
db technologies vs. sirus
REXkruemmel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  69 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
db technologies sub 15
derdaniel21 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
!Opera Sub 15 durchgebrannt!
larswilken am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  8 Beiträge
db Technologies Opera Live 402, 61.18 Sub
psausf am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  22 Beiträge
DB Technologies Opera live 205 A
sonyd am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  2 Beiträge
dB Technologies Arena 15 Alternativen.
Techno_ am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
