HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » db Technologies Opera Live 402, 61.18 Sub | |
db Technologies Opera Live 402, 61.18 Sub+A -A |
psausf
17:53
erstellt: 06. Jul 2008, |
Hallo! Meine Frage ist, ob ein System aus 2x Opera Live 402 und 1x (später 2) Stage Opera 61.18 Sinn macht. ![]() ![]() Und zwar sollten ca. 100 Leute Beschallt werden (sowohl In- als auch Outdoor). Musikrichtung eigentlich alles...hauptsächlich Charts, Elektronische, und evtl. Hip-Hop. Oder gibt es für das Geld besseres bzw. empfehlenswerteres?? Selbstbau würde auch in Frage kommen, wenn es den ungefähren Preis dieses Systems nicht übersteigen wird. Danke schonmal im Vorraus MfG [Beitrag von psausf am 06. Jul 2008, 17:56 bearbeitet] |
*xD*
07:56
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hi und Willkommen im Forum du hast dir schon eine recht nette Kombination ausgesucht. Selbstau kriegt man schon noch etwas besseres. Ich würde zwei MT-181 und einen MB-115 von ![]() Als Weiche ist auch eine günstige möglich, denn die teureren haben meist einen völlig unsinnigen Lowcut, oder gleich einen günstigen Controller, der dann aber über das Budget geht. Kommt auf etwa 1900€ inkl. Verbindunskabeln. Welches du dann letzendlich nimmst, bleibt dir überlassen. [Beitrag von *xD* am 07. Jul 2008, 07:58 bearbeitet] |
schubidubap
08:08
die AA amps haben nen lowcut. |
*xD*
08:20
Stimmt, der ist aber mit 30Hz auch etwas arg niedrig. |
schubidubap
08:22
ich meine das die nen schaltbaren 30/50Hz haben. meisstens reicht das. |
*xD*
08:34
Wenn ich Jobstis Bericht richtig interpretiere, hat nur die 6001 einen 30/50Hz Lowcut. Die 4001 und niedriger hat bloß einen 30Hz Lowcut. Aber nen Weiche muss ja so oder so sein, außer man baut sich feste Filter für rund 15€. Regelbar ist aber natürlich netter. |
psausf
18:55
erstellt: 12. Jul 2008, |
Hallo! Erstmal Danke! für die Antworten. Lohnt es sich denn die MT-181 in Verbindung mit dem MB-115 bzw. MBH-118 zu bauen?? Also ich meine ob sie besser klingen bzw. lauter sind als das aktive Set? Und gibt es Gründe warum das Selbstbau-Set besser ist?? (z.B. Verschleiß der Teile, Mehr fürs Geld) MfG |
*xD*
19:00
Die Opera 402 ist nicht so aufwendig entwickelt wie die MT-181. Bei Fertigboxen zahlst du diese Entwicklung mit, bei Selbstbau nicht. Der MBH 118 ist lauter als der db. Der MB-115 ist leiser, dafür kompakter und extrem tiefreichend. Gibts wie du erkannt hast mehr fürs Geld. Ob es stabiler als ne Fertigbox ist bestimmst du selbst. [Beitrag von *xD* am 12. Jul 2008, 19:03 bearbeitet] |
psausf
19:13
wow das ging ja schnell...Danke! wie sieht das denn mit Aufrüstmöglichkeiten aus?? Bei aktiven dürfte das ja einfacher sein. Wenn man jedoch erst einen MBH-118 hat und später einen 2. haben möchte (falls die kleinen Tops da mitkommen???) braucht man ja auch eine größere Endstufe. Hier wurde ja eine AA V3001+ empfohlen, welche um die 1,3kW im Brückenbetrieb hat. Für 2 wäre sie dann ja zu Schwach. Also denke ich mir (korrigiert mich bitte falls nicht), dass man gleich zu Beginn eine größere Endstufe anschaffen sollte. Und falls dem so ist, was da zu empfehlen wäre. (LDPA 1600x - zu Schwach??) Und wie viele personen wären max drin, bei 2x MT-181 und 1x MBH-118?? - also mit ruhigeren Bereichen, weil ja nicht alle gleichzeitig z.B. am Tanzen sind. MfG [Beitrag von psausf am 12. Jul 2008, 19:13 bearbeitet] |
*xD*
19:46
120 Personen auf der Tanzfläche. Die AA V+-Serie geht von 1001 bis 6001, die 6001 hat 5,3kW an 4 Ohm Brücke, das reicht dicke. Um auf 2 MBH aufzurüsten würde ich dir die AA 4001 empfehlen und die in 4 Ohm Brücke betreiben, dann hast du 1,5kW pro Sub, mehr als genug. Du kannst sowohl die db als auch die MBH mit mehr Subs aufrüsten. Die MT 181 begrenzen auf jeden Fall, würde sagen maximal einen Sub pro Seite, bei 200 Personen dürfte beim Top Schluss sein. Für mehr kannst du natürlich auch ein potenteres Topteil nehmen, denn das MT 181 ist ein Top,welches eher auf Kompakt und Klang als auf Pegel ausgelegt ist, ist für seine Leistung also recht teuer. |
Ralle14
19:47
Ganz sicher? ![]()
Kannst dich so an 150 Leuten orientieren. |
Steffen1989
19:52
also für die MBH´s sollte es schon ein AA V6001+ sein ... denn die RCF chassis möchten gefordert werden ! klar stimmt es das selbstbau günstiger ist ... doch durch das amping find ich die mbhs wieder etwas doof ... mit solchem amping würd ich eig andere Subs antreiben ... schöne doppel 15ner oder doppel 18ner ... egal meine meinung aber die mbh sind es aber eben wert gebaut zu werden ! find die stage opera aber eine gelunge varianter zu den anderen aktiv subs der db reihe ( sub 12, 05, 15 ) hast du überhaupt die möglichkeit selbst zu bauen ? oder bist noch jungfrau auf diesem gebiet ? |
psausf
20:06
Hallo! Nun, ich muss sagen Boxen habe ich noch nie selbst gebaut. Nur mal aus langeweile welche zusammengeschustert (muss hier auch nicht weiter interessieren). Aber ich denke schon das ich mit Holz umgehen kann. Und zu der Möglichkeit: Ich besitze keine Fräse oder sowas (könnte mir aber evtl. eine besorgen). Stichsäge wäre vorhanden, Schleifer, Akkuschrauber, Kreissäge. Oder was genau meinst du mit Möglichkeiten?? Vielleicht könnte es an Platz mangeln da wir nur einen kleinen Bastelkeller haben. Und wir haben im Dorf einen Tischlermeister, hatte aber noch nicht wegen Holz oder Zuschnitt angefragt. Und Selbstbau darum, weil ich denke, dass man hier doch mehr für sein Geld bekommt. Ach ja, noch zum Beitrag von "xD":
Ich meine das Chassis hat 8Ohm?? Oder ist das nicht so schlimm?? Das leuchtet mir nicht ganz ein ![]() MfG [Beitrag von psausf am 12. Jul 2008, 20:08 bearbeitet] |
schubidubap
20:06
V4001 4 ohm brücke halte die mbhs für overkill |
*xD*
21:32
Sagen wir, die meisten verlangen kein Geld (Ausnahmen bestätigen die Regel ![]() @Steffen: Willst du die Dinger bruzzeln? ![]() Also 2,6kW pro Pappe halte ich für einen 700W Spekaer etwas übertrieben, auch wenn die das doppelte vertragen, aber denk dran dass das irgendwann keinen praktischen Nutzen mehr hat, weil sowieso nur noch die Abwärme steigt, der Pegel kaum noch (oder auch mal an den Strom denken, der Amp haut dir bei einer Pegelspitze sicher gern mal nen B-Automate raus). Ich denke die 4001 ist da wirklich angemessen. Wär auch mal eine Messung interessant, man bedenke dass der Trafo über 6kW rausgeben muss, und dafür wirkt der doch ein wenig schmächtig (vielleicht ein wirkungsgradstarkes Modell, nur warum kostet das Ding bloß 700€?). Wir können von einer 120V Versorgung ausgehen, eventuell sogar kaskadiert, das stört aber erstmal nicht weiter. Das heißt, der Trafo muss über 25A Strom an 120V liefern, extrem heftig, und die Endstufe ist mit unter 30kg eigentlich zu leicht dafür. Egal, weiter im Text: Die MBH sind in der Tat overkill. Ich meine aber, psauf hat damit noch mehr vor als 100 Personen. Bis dahin reicht ein MB-115. Wenns darüber hinausgeht, lohnt es sich praktisch mehr einen MBH zu bauen. Ich würde eben mal so ansetzen, dass ab 200 Pax die Topteile am Ende sind, also mehr als 2 MBH ist sowieso nicht drin. Es wäre also an der Zeit, deine Pläne offenzulegen. Wenn man 2 mal 8 Ohm prallel schaltet, erhält man 4 Ohm. Nennt sich Ohmsches Gesetz ![]() Ne Oberfräse würde ich dir empfehlen, das ist was recht leidiges Chassisausschnitte mit Stichsäge, vor allem bei MPX (das splittert bis zum geht nicht mehr, spreche da aus Erfahrung, macht echt keinen Spaß). Frag mal nach 15mm MPX, kostet bei mir 19€ pro m². |
Monodome
23:05
Wie bitte mit den kleine MTs 181 200 Leute?? Ich würde eher hoffen die kommen noch mit einem MBH mit aber mir zwei? Vorallem Outdoor würde ich nicht mehr als maximal 80-100 den kleinen Tops zutrauen. |
Steffen1989
09:12
erstellt: 13. Jul 2008, |
nö warum 2 mbhs an eine amp macht pro seit 8 ohm und 1260 watt wie kommst du auf 2,6 kw ? |
Ralle14
09:43
Er meinte an 4 Ohm Brücke. |
Steffen1989
13:49
aso jut |
psausf
14:07
erstellt: 25. Sep 2008, |
Hallo! Ich bins mal wieder. Und zwar würde ich gerne wissen wie viele Leute man ca. mit: -2x LMT-121 und 1x (2x) MB-115 -2x LMT-101 und 1x (2x) MB-115 beschallen kann. Wäre es empfehlenswerter die LMT-121 oder die 101 zu bauen?? Und wären die Tops in der Lage auch mit 4 MB mitzuhalten?? Muss es der MB sein oder können die LMB's auch mithalten? Was ist besser?? Vielen Dank im Vorraus! MfG [Beitrag von psausf am 25. Sep 2008, 14:08 bearbeitet] |
dj_kebbi
15:14
Siehe alles bei Jobst-audio ! Unter jederm Bauplan steht , wie viele pax max , wie viele subs max etc.... |
Steffen1989
16:08
2 lmt 121 4 Lmb 115 mit RCF bestückung und gut is |
Suche DB TECHNOLOGIES OPERA 402 LIVE oder die 202 Christopher_ am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
DB OPERA 61.18 sub im musikzimmer? bmwjunkee am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES BASIC 200 oder DB TECHNOLOGIES OPERA 210 LIVE? Pitcher90 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 12 Beiträge |
DB Technologies Sub 15D der_Musikfreund am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12 djdsun am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
db 61.18 t-mow am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 9 Beiträge |
DB Technologies Opera live 205 A sonyd am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
DB Opera Live oder RCF DJ_Andi* am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 27 Beiträge |
dB Technologies Opera 405 D Shark774 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
DB Technologies Bässe und Tops - geht das? zeec am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
