X1222USB einzelner Eingang nicht auf Main-Out?
Snowy1509
#1 erstellt: 12. Apr 2017, 06:09
ich hab ein neues Behrinxer Xenyx X1222USB und dabei ist eine kleine Frage aufgetaucht:
Ich verwende das Mischpult bei einer kleinen Theaterbühne um Soundeffekte einzuspielen. Zusätzlich möchte icht den Ton der Vorführung über ein Mic am Eingang 1 und die USB-Schnittstelle mitschneiden. Jetzt hab ich aber folgendes Problem: Zum Abspielen der Effekte muss ich die Main-Ausgänge aktivieren, aber sobald ich das mache bekomme ich ja auch sofort den Ton vom Mikro mit dem ich aufnehme auch auf die Lautsprecher. Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen? Also z.B. den Eingang zwar aktiviert lassen, aber nicht auf den Lautsprecher weitergeben? Oder kann ich das nur lösen indem ich entweder den Mic-Eingang mute bevor ich die Lautsprecher aktiviere oder das ganze über ein zweites Mischpult laufen lasse?
Vielen Dank!
Snowy
the_flix
#2 erstellt: 12. Apr 2017, 07:51
So ganz bin ich aus dem furchtbaren Handbuch nicht schlau geworden (und dabei waren die Handbücher bei Behringer früher mit das Beste, dieses "wir schreiben alle Sprachen durcheinander" ist schrecklich zu lesen), aber ich vermute, über USB bekommst du immer die Main-Summe. Das heißt, wenn du nicht willst, dass das Mikro auf dem Ausgang der Soundeffekte liegt, musst du diese über den Aux (Mon) und nicht über die Main-Summe routen. Damit hast du kein Stereo mehr, aber die Signale sind getrennt.
2x Main Out am Mischpult?
Der_Köppi am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  11 Beiträge
mischpult- main mix problem
bass-opfer am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  11 Beiträge
mischpult 2 master out
herm1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  18 Beiträge
dbx driverack PA+ Mono Out
Showtech-Ernst am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  11 Beiträge
2 x Master Out?
jabbast am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  12 Beiträge
Rackblende Speakon out und input
eichertiger am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  7 Beiträge
Eurorack 602A nur Kopfhörer
Chimera95 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  4 Beiträge
Master Out L/R unterschiedlich laut
Adrian199 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  5 Beiträge
Suche Mediaplayer mit USB Eingang
Milongero am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe
AliXander am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.824
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
