2 x Master Out?
jabbast
#1 erstellt: 09. Mai 2023, 08:02
Hallöle, ich habe einen DDJ 1000 Controller, der hat 2 Masterausgänge, 1 x XLR und 1 x Chinch. Das ist ja nichts seltenes.
Nun wollte ich fragen, ob etwas dagegenspricht, beide gleichzeitig zu benutzen oder man das nur wahlweise tun sollte.
Ein Both Ausgang ist ja auch noch vorhanden. Ich muss nächste Woche in 3 Räumen gleichzeitig beschallen. War da so die Idee 3 x aus dem
Controller rauszugehen. Man kann natürlich auch den XLR Master oder den Botrh Chinch Ausgang splitten. Mich interessiert halt nur, ob es zu Überlastungen o.ä. kommt, wenn man beide Master benutzt.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 09. Mai 2023, 08:38
Kannst du im Regelfall beide nutzen.
Cinch ist eben unsymmetrisch, damit kannst du also kaum 10m ohne Störgeräusche überbrücken.
Booth / Headphones zu nutzen macht meist mehr Sinn, da du so auch den Pegel individuell anpassen kannst.
Sonst bietet es sich an, aus dem DJ-Controller in ein reines Mischpult (oder Zonenmixer oder DSP-Controller) zu gehen, und damit die Räume entsprechend mit Signal zu versorgen.
Anstatt zu splitten kannst du auch die "Thru"-Ausgänge an deinen Verstärkern/Aktivlautsprechern nutzen.
jabbast
#3 erstellt: 09. Mai 2023, 19:00
Genauso habe ich auch gedacht. Ich habe in 2 Räumen unterschiedliche Boxen. Daher ist es besser, in ein extra Mischpult zu gehen, um da den Klang individuell einzustellen. Über Thru habe ich die Möglichkeit nicht. Ist nun halt etwas kompliziert, da ich mit zwei gesplitteten XLR Kabeln aus dem Controller komme. Ein paar geht darin eine Endstufe, das zweite Paar muss ich auf Chinch adaptieren, damit ich ins Mischpult komme. Von dort dann in die 2. Endstufe.
Oder ich gehe halt aus Master 1 (XLR) in die Endstufe und mit Master 2 (Chinch) ins Mischpult für den 2. Raum.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 10. Mai 2023, 08:36
das klingt für mich in dem Fall sinnvoller.
Mischpulte, Controller oder Frequenzweichen haben ja i.d.R. XLR-Eingänge, daher hatte ich an deine Möglichkeit gar nicht gedacht - vermutlich hast du ein DJ-Pult im Einsatz. Für die Klangregelung einer PA sind die aber nur sehr begrenzt geeignet. Bei einer PA möchte man ja oft recht schmalbandige Störfrequenzen bekämpfen, das können DJ-EQs eher nicht. Daher hätte ich jetzt auch keinen Schmerz, direkt vom DJ-Controller in die zweite Endstufe zu gehen
jabbast
#5 erstellt: 11. Mai 2023, 16:57
Ich werde das vor Ort entscheiden, der Veranstaltungsort ist in unmittelbarer Nähe.Wenn sich die Boxen im zweiten Raum mit den Einstellungen des Controllers gut anhören, lasse ich das Mischpult weg, es hat tatsächlich nur Chinch Eingänge.
Ansonsten nehme ich den 2. Master und gehe von da ins Mischpult. Wenn ich direkt in beide Endstufen gehe, dann mit XLR gesplittet oder mit dem 2. Master per Chinch in die 2. Endstufe?
jabbast
#6 erstellt: 11. Mai 2023, 17:02
Schön wäre mal ein Booth Ausgang eigenem Equalizer, nicht nur mit Volumenregler. Ich weiß, da soll man eigentlich Monitore anschließen, aber oft benutzt man ihn doch als vollwertigen 2. Masterausgang.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 11. Mai 2023, 17:33
Verschiedene Ausgänge mit verschiedenen EQs gibt‘s eigentlich nur bei guten Digitalpulten…
Sonst lohnt sich für die Steuerung der Lautsprecher ein klassischer 31-Band-EQ (die gibt‘s gebraucht wie Sand am Meer) oder ein Lautsprecher-DSP, z. B. von Behringer oder t.racks.
jabbast
#8 erstellt: 11. Mai 2023, 20:12
Na ja, ich arbeite sonst nur mit 2 Fullrange Boxen uns einem oder 2 Subwoofern.Alkes passiv mit 2 Endstufen und einer Frequenzweiche davor.
2 extra Boxen ist sehr selten, will da nicht noch extra was kaufen. Wird schon gehen.
Danke für die Tipps.
Nochmal die Frage: aus dem Controller in die 2 Endstufen mit einem gesplitteten XLR aus Master 1 oder die 2. Endstufe per Cinch aus Master 2 verbinden? Mit dem Booth gehe ich in ein kleines Mischpult, dass 2 aktive Boxen an der Bar versorgt.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 11. Mai 2023, 21:08
Ich verstehe noch nicht ganz, warum du den Ausgang splitten möchtest.
Denn fast alle Geräte haben „Thru“-Ausgänge.
Aber ich kenne ja dein genaues Equipment nicht.
Im Regelfall kannst du auch einfach aus dem Booth ohne zweites Mischpult an die Aktivlautsprecher.
Ist ja keine Raketenwissenschaft und 2dB zu viel bei 1.5kHz interessieren an der Bar auch niemanden
jabbast
#10 erstellt: 12. Mai 2023, 23:13
Ich gebe dir mal einen Hintergrund. Das Ganze findet in einer Kneipe statt, in der ich regelmäßig Tanzabende mit wechselnden Mottos musikalisch betreue. Im Partyraum (leider auch Raucherraum) ist ein DJ Pult mit 2 Endstufen (eine eigentlich nur als Reserve) und einem Mischpult, sowie einer Lichtbrücke vorhanden. An der Wand hängen 2 Fullrange Boxen, so um die 300 W RMS. Ich ging sonst mit meinem Laptop über die Straße und schloss mich per USB an das Mischpult an (Soundkarte vorhanden) Inzwischen decke ich das Mischpult ab und stelle meinen Controller drauf. . Im Tresenraum stehen oben auf dem Regal 2 kleine Billigboxen - aktiv. Zu diesen Boxen führt ein Cinch Kabel, das mit einem kleinen Mischpult verbunden ist, das hinter mir auf dem Fensterbrett steht. In dieses Mischpult gehe ich mit dem Booth Ausgang, wobei ich den Booth Klinkenausgang auf Cinch adaptiere, um in das Mischpult zu kommen. Das funktioniert ganz gut, da ich so diese grässlichen Tekenboxen individuell auf einen halbwegs hörbaren Klang regeln kann.
Nun will aber der Wirt am Vatertag auch draußen Musik haben. d.h., ich muss das 3. Boxenpaar bedienen. Da eine zweite Endstufe da ist, ist das grundsätzlich kein Problem, aber ich wollte halt wissen, wie ich in die 2. Endstufe gehe, Master 1 und Booth sind besetzt. Also bleibt nur Master 1 mit XLR gesplittet oder Master 2 mit Cinch. Das Problem ist halt, dass wenn ich im Partyraum lauter mache, die Boxen vor der Tür auch lauter werden. Natürlich kann ich dann die Endstufe für draußen leiser stellen, aber da ich die Boxen draußen nicht hören kann, wird das eine echte Aufgabe.
Genau aus diesem Grund kann ich auch die Boxen draußen nicht über Thrue mit den Boxen drinnen verbinden, dann hätte ich ja gar keine Möglichkeit, die Lautstärke individuell zu steuern. Noch eine Möglichkeit wäre diese:
Endstufe 1 Partyraum : Master 1 (XLR)
Endstufe 2 Vorgarten : Booth (per Klinke))
Mischpult für aktive Boxen Tresen: Master 2 (Cinch)
dann müsste ich immer bei Erhöhung der Lautstärke im Partyraum, die Boxen am Tresen über das kleine Mischpult runterregulieren.
Ha ha, ich stelle mir das gerade vor. Wird mal eine echte Herausforderung...
Entschuldige bitte dieses lange Gelaber, aber vielleicht hast du dadurch eine bessere Vorstellung von der Situation.
Vielleicht hilft ja auch Petrus und es regnet am Vatertag, dann wäre mein Problem gelöst - keine Außenbeschallung
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 14. Mai 2023, 15:16
Ja danke dir, das hilft tatsächlich
Ich ging bislang davon aus, dass du zwei "ganz normale" PA-Anlage hast - die eine mit zwei Aktivlautsprechern, die andere aus Passivlautsprechern mit Endstufe. So ist das ganze ja doch ein wenig komplexer.
Viel Erfolg, das wird schon
jabbast
#12 erstellt: 01. Jun 2023, 14:42
Ging übrigens alles gut. Das einzige Problem ist halt, dass wenn man beide Masterausgänge nutzt, auch beide angeschlossenen Anlagen lauter werden, wenn ich den Pegel am Controller erhöhe. Also habe ich einfach die Lautstärke für den Innenraum direkt an der Endstufe erhöht.
mischpult 2 master out
herm1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  18 Beiträge
Master Out L/R unterschiedlich laut
Adrian199 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer anschluss an den master out vom mischpult
Charly´s am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  4 Beiträge
Endstufen von Master Audio
Lukas-jf-2928 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
1 Master,3 Endstufen anschließen - wie?
D!Knox am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
3-teiliges Basshorn mit 2 x 18"
Pat121971 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  21 Beiträge
Monacor MPX-6100 --Master- rechter kanal kaputt
ParAn0id am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  7 Beiträge
2 wege x over, aus 2 stück ein 3 wege s over geht das?
SanCheZ2000 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  16 Beiträge
2 x Kabeltrommel hintereinander
Grinsen am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  5 Beiträge
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops
Three am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.176
