HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reloop aktiv Pa Set 700 | |
Reloop aktiv Pa Set 700+A -A |
OkiDoki2
#1 erstellt: 17. Jul 2017, 21:02 | |
Hi zusammen, ich habe hier ein aktives PA Set 700 von Reloop. Das Ganze ist schon etwas in die Jahre gekommen - hat aber bislang gute Dienste geleistet. Seit einiger Zeit habe ich allerdings das Problem, dass bei niedriger Lautstärke, der Ton der Tops wegfällt. Mal geht die linke, Mal die rechte Seite nicht. Der Subwoofer macht keine Probleme. Dreht man die Lautstärke dann höher funktioniert alles einwandfrei. Der Fehler tritt besonders nach dem Einschalten auf. Wenn die Anlage dann warm ist, geht sie auch ohne Probleme. Kabel, Stecker u.s.w habe ich bereits kontrolliert. Weiß vielleicht irgendwer Rat? Wäre für einen Tip echt dankbar? MfG OkiDoki2 |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 18. Jul 2017, 10:21 | |
Haste mal ganz banal versucht die Potis zu reinigen? |
OkiDoki2
#3 erstellt: 20. Jul 2017, 17:36 | |
Hi, das hatte ich schon gemacht. Hat aber nicht geholfen. Man kann den Fehler irgendwie auch nicht eingrenzen, indem man mal während des Fehlers auf Bauteile drückt oder mit den Potis und Schaltern rumspielt. Werde jetzt nochmal die Buchsen von den Eingängen und Ausgängen nachschauen, ob da nicht doch irgendeine Masse ein Wackelkontakt hat. Die Kabelage hatte ich schon kontrolliert. Wie gesagt, der Fehler tritt auch nur in den ersten 10 Minuten auf. Ist schon komisch... Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Bei Reloop antwortet auch keiner. Die wollen mit Sicherheit lieber was Neues verkaufen. MfG OkiDoki2 |
Big_Määääc
#4 erstellt: 20. Jul 2017, 20:41 | |
das klingt echt nach ner kalten Lötstelle . |
bierman
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 09:19 | |
Falls Relais auf der Endstufenplatine sind, bzw. falls man kurz nach dem Einschalten ein Klacken hört: Relais tauschen oder Kontakte reinigen (mit nem Streifen dünnen Karton zwischen den Kontakten reiben, danach dasselbe mit nem Kontaktspray-getränkten Stück Pappe wiederholen). |
Reloop PA 700 defekt oo0alex0oo am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 6 Beiträge |
Reloop Active PA Set 1600 DJ_Seven_B am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 19 Beiträge |
Reloop Active PA Set 1000 - neue Satelliten Richard1982 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bis 700? steffen338 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche lalanunu am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Reloop Active 1000 -> Störgeräusche Beginna am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
reloop fühler am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 17 Beiträge |
Pa-Set gesucht Chrisi_B.91 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 21 Beiträge |
Probleme mit Reloop 1600 Aktiv Sub Erni1985 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 28 Beiträge |
PA-SET jain am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 16 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.723
