HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reloop PA 700 defekt | |
Reloop PA 700 defekt+A -A |
oo0alex0oo
#1 erstellt: 23. Nov 2012, 18:38 | |
Hallo Forum, habe ein problem mit meiner Anlage. Der bass Funktioniert nicht mehr richtig und der rechte Kanal ist defekt. woran kann das liegen? Mfg Alex |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 23. Nov 2012, 18:46 | |
"mein Auto fährt nicht mehr richtig, klingt beim Fahren auch nicht mehr so wie sonst, was kann kaputt sein?" Ein wenig mehr Infos wären schon gut, sowie die Komponenten. Zudem sind ferndiagnosen eher schwer zu beantworten, vorallem wenn du selber wenig/keine Ahnung einer reparatur hast. Ist noch Garantie drauf? |
oo0alex0oo
#3 erstellt: 23. Nov 2012, 18:51 | |
Ja, garantie ist noch drauf. Also Die Komponenten sind 2 Satelieten Lautsprecher, welche einwandfrei funzen, hab ich nachgeprüft. am verstärker kommt am rechten kanal nur noch ein undeutliches signal raus der sub ist leiser als normal. sicherungen sind alle in takt habt ihr noch fragen? |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 20:10 | |
Woran ist das set denn angeschlossen? Die Quelle auch in ordnung? Eingangssignal mal umgedreht (links/rechts vertauscht). Ansonsten wenn noch Garantie drauf ist definitiv zurückschicken! Selber rumzubasteln wäre unklug (Garantie futsch), da ist auf jeden Fall etwas am Endstufenmodul defekt. Evtl die Vorstufe von der Endstufe, da das rechte Signal für die Monosumme fehlt/leise/verzerrt ist, so kommt aus dem Sub auch weniger raus. Wie gesagt einschicken wäre das klügste. |
agent-orange
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 21:16 | |
Lustig, ich habe genau das selbe System und bei mit geht seit einigen Tagen der Rechte kanal auch nicht mehr. Zuerst ging es zwar, wenn ich einweg am Kabel rüttelte, aber jetzt geht nichts mehr. Könnte evtl. ein Wackel am XLR Out selbst sein. |
Suncraft
#6 erstellt: 03. Dez 2012, 21:37 | |
Glaube nicht an die Endstufe ! Ist doch alles Active ! Dann wäre ja ein Kanal + Bass auf einmal defekt ! Überprüfe mal die Stecker / Buchsen..... |
Reloop aktiv Pa Set 700 OkiDoki2 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 5 Beiträge |
reloop 1600PAaktiv komisch defekt blablabla666 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Reloop Active PA Set 1600 DJ_Seven_B am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 19 Beiträge |
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche lalanunu am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
reloop fühler am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 17 Beiträge |
PA Anlage plötzlich defekt , kein Sound. darkmoonz am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 3 Beiträge |
Reloop Active PA Set 1000 - neue Satelliten Richard1982 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Reloop Xpro-12 FCGmarc am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
Reloop Active 1000 -> Störgeräusche Beginna am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Reloop Endstufe karl_1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.725
