Einstellung für RCF 712 am DBX PA2
megashooter
#1 erstellt: 01. Sep 2017, 16:44
Da es leider keine Einstellung für die RCF 712 im DBX PA2 gibt, wollte ich mich mal erkundigen, welche Frequenz/HP/LP Type etc man für den Lautsprecher optimal einstellt.
Vielen Dank & Mit freundlichen Grüßen.
P@Freak
#2 erstellt: 03. Sep 2017, 22:58
Für optimal musst du die dann scho in einen Messraum schaffen und Messen lassen damit sie auch linearisiert werden können !
Ansonsten ist als erste *grobe Maßnahme* ein H.P.F. 80Hz LR24 dein Freund wenn mit Sub Betrieb ... das "Zusammenspiel" mit Sub müsste dann natürlich aber im Detail noch berücksichtigt werden ... !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 04. Sep 2017, 17:25 bearbeitet]
megashooter
#3 erstellt: 04. Sep 2017, 06:50
Okay ja vielen Dank.
Ich habe leider nicht die große Ahnung.
Habe noch 2x SW18 Pro als Sub.
Oder reicht das wenn ich die Tops nicht trenne und nur im „Flat Modus“ einstelle ?
Was ist besser?
Vielen Dank.
Lg.
P@Freak
#4 erstellt: 04. Sep 2017, 17:26
Wenn schon vorhanden natürlich auch den Controller nutzen.
Einfach zum Fachmann bringen und gescheit einstellen / einmessen lassen weil sonnst spielt das nicht gescheit.
P@Freak
megashooter
#5 erstellt: 03. Okt 2017, 11:14
Ja das Problem ist ich habe leider keinen Fachmann hier sofort in der Umgebung. Es gibt Einstellungen für die Rcf Art 3 Serie, aber die 7 ist ja komplett anders oder ?
Könnte mir keiner Frequenzen LP/HP Type nennen, die so grob passen würden fürs erste ? Subs sind die SW18 PRO
Danke.
Lg.
[Beitrag von megashooter am 03. Okt 2017, 11:15 bearbeitet]
bierman
#6 erstellt: 03. Okt 2017, 17:11
Subs bis 90, Tops ab 100Hz, 24dB BW
kst_pa&licht
#7 erstellt: 04. Okt 2017, 19:26
Einmessen lassen ist wohl Perlen vor die Säue (man verzeihe mir diesen etwas überzogenen Vergleich)
Sowas kannst du machen wenn es ne Festinstallation ist, den reproduzierbar im Mobilbetrieb ist das nicht Praxisgerecht umzusetzen.
Der SW18PRO hat einen 18G401 von RCF verbaut, potentes Chassis.
Bierman hat da schon die "Universaltrennfrequenz" genannt, für den Lowpass des Subs 90Hz mit 24dB Butterworth
Bei den Tops würde ich aber 110Hz mit nem flacheren Abfall von 18dB Butterwoth nehmen, die 12er der ART werden es dir danken und das Gesamtklangbild bei Pegel auch.
Das wäre meine Subjektive Einstellung der Kombi.
bierman
#8 erstellt: 05. Okt 2017, 08:21
Danke für die Anregung, werde ich bei meinen 712ern auch mal probieren.
Den Hochpass bei ~40Hz für die Subs sollte man auch nicht vergessen.
megashooter
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 09:57
Vielen Dank ich werde es mal ausprobieren.
Es gibt für die Tops HP/LP Type Einstellungen & für die Subs HP/LP Type Einstellungen.
Setze ich jetzt bei den Tops & Subs Einstellungen auf 18BW & LP 24BW ?
Also die Möglichkeiten habe ich zurzeit auch so betrieben.
Sub
HP frequency 35Hz
HP type BW 24
Gain 8db
LP frequency 100Hz
LP type BW 18
Polarity normal
Delay 0ms
Top
HP frequency 120Hz
HP type BW 24
Gain 0db
LP frequency Out
LP type 6 BW
Polarity normal
vielen dank & Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von megashooter am 20. Okt 2017, 10:03 bearbeitet]
DBX Driverack PA2 Einstellung
Wolpstyle48 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  4 Beiträge
DBX DriveRack PA2 einstellen
Lukas2105 am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  4 Beiträge
Trennfrequenz DB SW18 PRO / RCF 712
megashooter am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  4 Beiträge
RCF 712 oder HK Linear5 112 FA
Babaditzje am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  12 Beiträge
RCF ART 712-A MK II Stack?!
Franzer28 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  19 Beiträge
Wie stark rauscht die RCF Art 712-A MK IV
Galactus am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  8 Beiträge
LP Type / HP Type Einstellung
megashooter am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  2 Beiträge
dbx driverack pa+ für Aktives System
loory am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  31 Beiträge
AM RCF 2200
reinersen am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  9 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.998
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
