RCF
Pat_S
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 19:57
Sollte ich RCF 312 aktiv oder passiv Kaufen?
Ich beschalle etwa 30 Pax sellten bis zu 50 pax.
Gespielt wird Techno, Hip Hop, Drum n Base, Dubstep, also eigentlich alles komt auf die Leute drauf an was die so Hören wollen.
Ich würde die 312 zu erst als Fullrange hernehmen kaufe aber dann subs nach.
Aber ich kann mich zwischen Aktiv und Passiv nicht entscheiden.
Und haben die 312 zu zweit eigentlich genügend Power für 30 pax bei Fullrange nutzung?
Danke schon mal im Foraus euer Pat_S
Disco_Day'n_Night
#2 erstellt: 12. Jan 2012, 20:49
Schon allein wegen dem Preis würde ich mich für die aktive Variante entscheiden.
449€ passiv
499€ aktiv
Es sei denn es ist schon ein Verstärker vorhanden.
Wie weit du mit 2 davon Fullrange kommst, wird dir der Onkel sicher besser sagen können, aber ich behaupte einfach mal, dass du bei 50 Pax Abstriche beim Bass hinnehmen musst, da du ja auch Musik mit relativ viel Tiefbass spielen möchtest.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 12. Jan 2012, 20:51 bearbeitet]
Subwoofermaker10
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 20:50
naja .. aktiv oder passiv is ne gute frage ^^
also wenns um den selben woofer oder Box geht , du bereits eine passende endstufe hast ,dann solltest du natürlich aus finanziellen gründen passiv nehmen ^^
aber ich denke ,wenn du eine Endstufe bzw Frequenzweiche (EQ) zu deinen passiven subwoofern dazukaufst wirst du teurer kommen :S .. weis aber ned genau ...
so isses wiederum bei den tops nicht ,da du keine frequenzweiche benötigst !
also rechne bei einem päärchen den preis für die endstufe dazu , schaue ob sehr viel abweichung ist - bzw ob das passivpaket viel günstiger ist !
wenn nicht solltest du grundsetzlich immer aktiv kaufen !
wenns bei dir finanziel egal sein sollte , solltest du aktiv nehmen ,weil einfach mehr comfort gegeben ist , die dinger sind compackter,also brauchst ned noch einen amp durch die bretagne zu schleppen ^^
zudem ist die ganze chose leichter zu verkabeln
also .. wenn preis egal ist ,dann auf alle Fälle aktiv ,ansonsten mal schauen ob du mit endstufe viel günstiger kommst / bzw weit unter dem preis der aktiven geräte kommst ....
wenn ja -dann passiv , da du natürlich auch später andere boxen kaufen könntest bzw den amp weiterverwenden kannst
hoffe ich konnte dir einen mikrometer weiterhelfen
achja - wenn du später die subs hast wird die anlage für 30 personen lässig reichen , wenn du nur die tops hast , wirds im Bassbereich a bissele müllig :S
könnte aber auch gerade so passabel sein , hab die dinger noch nie gehört :S
auf alle fälle wirst du einen oder 2 subwoofer brauchen !
is einfach mehr bums dahinter
An@log
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 20:55
Bei der aktiven 312 wurde doch unter anderem die Treiber abgespeckt.
Ich meine das wurde bei der passive Variante nicht gemacht.
Wenn das so wäre, dann auf jeden Fall die passive.
[Beitrag von An@log am 12. Jan 2012, 20:56 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 21:00
willst du den später mit aktiven sub oder passiven sub bzw Selbstbau erweitern ?
für 30Leute langen die sicher darfst halt keinen tief Bass erwarten
Subwoofermaker10
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 21:03
Jo also für Techno wie er gesagt hat könnts ohne tiefbass gerade noch so reichen also kicken können die sicher ,
aber dubstep und D'N#B kannste sicher ned genießen mit den Ulty's
scauter2008
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 21:17
dubstep könnte ein Problem sein
da geht ohne sub nicht viel
Kick wird ausreichen vorhanden sein Techno sollte also ohne Probleme laufen
eine aktiv weiche wegen Low Cut wäre nicht verkehrt
Die Passiven müssten schon bessere Komponenten verbaut haben
(für 50 Ein aktiv Modul ist nahezu unmöglich wen Leistung raus kommen soll und auch lange halten soll)
für eine Endstufe darfst auch wieder
z.b TA1050 wen ganz billig sein soll 195Euro
wen aktiv Könnte man bisl was drauflegen und noch bessere nehmen
z.b die 412
Bummi18
#8 erstellt: 12. Jan 2012, 21:46
also die 312 er passiv bringen locker pegel für deine 50 gäste , die passiven sind noch besser bestückt . bringen einen trockenen harten bass hervor und wenns keine bassorgie werden soll kannst du auch mehr als 50 leute auf der tanze eins auf die ohren geben , vergiss aber dafür ne TSA zu nehmen , wenn günstig dann eine mit ringkern trafo ala TA 1400.
zusammen mit 2 arena sw 18 pro mach ich VAs bis 250 gäste (nicht alle auf Tanzfläche!)
bei kleineren Partys lass ich die 312 er fullrange laufen.
Wenn Du noch mehr Bass allein auf die tops haben willst schau dir die 315 art an. wenn sowiso subs kommen würd ich eher die 312 er nehmen.
bei 30 - 50 gästen und 2 subs zu den 312er hast du mächtig spaß , aktivweiche ist dann aber pflicht.
gruß
Pat_S
#9 erstellt: 13. Jan 2012, 11:35
Also die 312er passiv mit dem TA TSA 1400 und ne aktivweiche. Dan bin ich bestens bestückt und kann jederzeit mit sub erweitern.
Ist das so richtig?
Aber welche subs sind den passend für die 312er? Ich hab gehört wenn ich die 312 dan trenne muss ich schon ordentliche subs drunterstellen da die sonst unter den 312ern ein bischen alt aussehen.
Bummi18
#10 erstellt: 13. Jan 2012, 14:09
keine TSA! .. wenn eine TA 1400 + jb systems ec 102.
Pat_S
#11 erstellt: 14. Jan 2012, 12:40
AHH also TA !! habs verstanden und die Subs welche wären da passend?
Bummi18
#12 erstellt: 14. Jan 2012, 14:08
je nach sub vertragen die arts je 2 stück pro top. ich habe 2 x db arena sw 18 pro drunter stehen , subs laufen voll , die tops muss ich etwas runterdrehen damit der pegel zusammen mit den subs passt.
an der ec 102 kannst du auch den ausgangs pegel der tops einstellen so das egal welche subs drunter stehen das ganze zusammen klingt... das ist auch ein vorteil der aktiven trennung.
welche subs passen hängt vom budget ab. da ich eh nur 2 subs haben wollte und nicht erweitern werde habe ich mir die pros gekauf so das ich mit 2 stück schon einen ordentlichen bumms hinbekomme.... die pros waren dazu gesagt aber noch günstiger als ich sie gekauft habe...
wenn du eh nur aus 2 subs erweitern willst dann kauf dir 2 potente 18 " BR subs.... BR ist im allgemeinen einfacher und unkomplizierter zu händeln und meist auch flexibeler bei verschiedenen räumlichkeiten.
hier hab ich die tops auf - 7 db laufen mit mit den beiden subs.
http://www.youtube.c...V4u1gmAZTtgXb9S9jLrV
Subs zu RCF Art 312 und Amping
Hurly am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  25 Beiträge
RCF ART 312 MK2
derdaniel21 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
2x RCF 312 und 2x RCF 905As
vished am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  19 Beiträge
Bassunterstützung für RCF ART 312
derdaniel21 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  10 Beiträge
Outdoor 50 Pax
br0tus am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  9 Beiträge
RCF art 310 + Subs Wieviele Pax Möglich?
Artschy am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
PA 30-50 Pax 600?
DJ-Stiffler am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
2.1 oder 2.2 PA für 50-100 Pax
Stauderprinz am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  15 Beiträge
Subs von Passiv zu Aktiv: Welche Subs ersetzen meine HK's?
skut18 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
reicht das für 30 pax?
Impacty am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.649
