reichen 400Watt PA für 80m²
aurus1
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 20:19
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen, ob 2 PA-Lautsprecher zu je 400Watt (es sind "auna PA-800") in Kombination mit einem Hollywood Bluestream 2.0 3000 WATT Verstärker für eine Geburtstagsfeier mit knapp 30 Personen in einem knapp 80m² großen Raum für ordentlichen Sound reichen. Es soll schon etwas lauter zugehen und nicht so doll rauschen, bzw. verzerrt sein.
Komme ich damit so hin oder was halltet ihr davon.
Vielen Dank schon mal
aurus
P@Freak
#2 erstellt: 20. Sep 2017, 20:52
mit Elektroschrott beschallt man keine Partys. Das was das Zeig an Anschaffung kostet bezahlst du für was brauchbares in der MIETE !!!
Das Zeug würde nur lärmen und das auch nicht sehr lange weil es dann wahrscheinlich KA-PUTT ist und auch noch stinkt weil es gequalmt hat oder so ...
P@Freak
aurus1
#3 erstellt: 20. Sep 2017, 21:10
Hi P@Freak,
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Ich besitze selbst einen Onkyo Receiver mit einer Canton 5.1 Anlage, allerdings möchte ich diese ungerne von den wenden abbauen und der Receiver ist mir für Geburtstage auch etwas zu schade, weshalb ich mir für Partys und geburtstage gerne PA Boxen zulegen würde, die die ich da rein geschrieben haben, waren jetzt nur mal ein erster Versuch, allerdings habe ich in die PA Richtung leider absolut keine Ahnung welche Marken an Lautsprechern und Verstärkern da passend sind.
Was würdest du mir denn vorschlagen und bei welcher Preisklasse bewegen wir uns da?!
Besten Dank!
aurus
Analogy
#4 erstellt: 20. Sep 2017, 21:14
Solche China-Böller, wie der auna PA-800 haben höchsten eine Leistung von 2x 20 Watt Sinus! Da braucht man schon was anderes!
Selbst ein alter Grundig V7200 bringt da viel mehr Leistung und würde sogar so eine Dauerbelastung aushalten!
Wenn es nicht viel kosten sollte, kann ich die t.amp empfehlen.
[Beitrag von Analogy am 20. Sep 2017, 21:18 bearbeitet]
corell95
#5 erstellt: 20. Sep 2017, 21:24
Die Belastbarkeit der Anlage spielt keinerlei direkte Rolle für die Lautstärke, die die Anlage dann produziert.
Außerdem hat deine Auna Anlage im Leben keine 400w Belastbarkeit, auch wenn der Hersteller damit wirbt. Es werden real maximal 100w sein.
Irgendwie Krach macht das für 30 Personen schon, aber es ist MEILENWEIT davon entfernt vernünftigen Sound auf 80m² zu produzieren.
Diese Spanplattenkisten von Auna,Scytec, Hollywood, Electronic Star etc haben absolut garnichts mit PA Lautsprechern zu tun, was man bei dem Preis aber auch erahnen könnte...
Wenn du mit deinen Kumpels saufen willst, wird sich niemand beschweren, wenn du aber auch nur minimalen Anspruch an Klang und Lautstärke hast, miete dir was.
aurus1
#6 erstellt: 20. Sep 2017, 21:29
Hi Analogy,
danke für die Antwort, ich hab mir die t.amp mal angeschaut, allerdings versteh ich nicht so ganz warum die nur 80 Watt haben, und ob das überhaupt für meine Zwecke reichen würde. Im vergeich zu den anderen bei denen 400 Watt angegeben waren, hört sich das für mich relativ gering an. Oder gibt es da einen riesen Unterscheid zwischen Watt normal und Sinus Watt???
Besten Dank
aurus
aurus1
#7 erstellt: 20. Sep 2017, 21:38
Hi Corell95,
danke für deine Einschätzung von den Dinger, dass die am untersten Ende der Klang und Preisklasse liegen hab ich mir schon fast gedacht
wie steht es den mit den Magnat Boxen, sind die genau so?!
Nachdem was ich bisher so über die gelesen habe, weiß ich nicht mehr so genau was ich von denen halten soll, einerseits sind die Leute hier begeister und andererseits enttäuscht davon....
Und auch wenn ich mitlerweile, auch nach dem was ich mir in der zwischenzeit durchgelesen habe, dazu tendiere zu mieten, würde es mich trotzdem sehr interresiern, was einen guten Sound mit schönem bass erzeugt, welche Lautsprecher und Verstärker ihr mir so empfehlen würdet.
Besten Dank euch
aurus
Analogy
#8 erstellt: 20. Sep 2017, 22:35
aurus1 (Beitrag #6) schrieb:
Hi Analogy,
Besten Dank
aurus
Bei dem Link, was ich oben die gegeben habe ist keine mit 80 Watt angegeben. Da ist die kleinste mit 2 x 590 an 8 Ohm angegeben!
"Normal" und "Sinus" ist fast das gleiche.
Sinus-Leistung ist der oberste Wert, bei den die Lautsprecher oder der Amp fast Verzerrungsfrei arbeitet. Impuls-Leistung ist die kurze Impuls-Grenze, bevor der Amp abschaltet oder die Lautsprecher den elektrische und mechanische Grenze ereichen.
Die Watt-Leistung hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Worauf du achten musst, ist das die lautsprecher genügend Wirkungsgrad besitzen! was nützt die ein Lautsprecher, der 150 Watt verträgt und nur 80 dB/1m schafft. Da können sogar 10 Watt-Anlage mit Lautspecher, die mit 105 dB fahren, viel lauter sein. Je höher der Wirkungsgrad, desto lauter ist der lautsprecher!
Wenn du was vernüftiges haben willst und damit auch öfters Party machen willst, musst du schon so ab1500-2000 € neu rechnen.
Du kannst aber auch mal auf den Gebrauchtmarkt schauen. Da werden oft gute Sachen günstig hergegeben.
aurus1
#9 erstellt: 20. Sep 2017, 22:51
Oh sorry hab erst nicht bemerkt das da ein Link hinter steht
Danke dafür die sind schon echt schick für meine Zwecke aber ich glaube das wird sich für mich nicht lohnen
Zu mindest vorerst ich danke euch für euer Fachwissen
Falls jemandem noch was günstiges in der pa Richtung einfällt was was taugt dann bitte immer raus damit
Ansonsten werde ich wahrscheinlich doch zur Miete tendieren
Besten Dank euch für die super tipps
Aurus
Analogy
#10 erstellt: 20. Sep 2017, 23:26
Ja, mieten ist sogar die beste Lösung! Da braucht man sich keine Gedanken über die Lagerung machen!
Carras73
#11 erstellt: 21. Sep 2017, 07:41
Hallo
also die Auna's kosten 80.-€ als Päärchen!
Bei einer Echten PA Box bekommt man dafür nichtmal das Holz der Box dafür. :-)
Die 400 W sind Peak Angaben !
empfohlen wird eine Verstärkerleistung von > 30 Watt !
Das sagt bzgl Watt schon alles! Die vertragen nicht viel.
Die Impedanz wird mit 3,2 Ohm angeben !
Bezgl. Bass,...ist da ja "nur" ein 8 Zöller drin.
Und die Angaben sagen, die Box spielt ab ca. 90 Hz !!! Mit Bass,...würde ich da also nicht wirklich rechnen.
im Wirkungsgrad wird sie mit 92 dB angegeben,...wenn das auch richtig ist? Aber 92 dB ist nix für eine PA Tauglichkeit
Der Hollywood Verstärker kostet so 130.-€
Die Leistungsdaten von 3000 W hören sich toll an,...werden aber weit ab von der Realität sein.
Mal ganz abgesehen von der Qualität und Haltbarkeit der Teile.
Ich persönlich,... würde Dir da ggf. einen Gebrauchtkauf empfehlen, falls Du was kaufen willst.
Wenn es easy sein soll: kauf ein Päärchen gebrauchte Aktiv 12 Zoll Boxen.
Die können laut,..sauber und auch mit Bass spielen.
z.B. RCF Art 312, db Technologies Opera 405, dB technologies Cromo, FBT Maxx4a, FBT Jolly, Mackie Thumb, Mackie SRM 450
mit etwas Geduld und Suche bekommst Du da ein Päärchen für um die 600.-€ und hast was garantiert besseres,...als Auna und Hollywood
Da gibt es in ebay kleinanzeigen einige drin.
[Beitrag von Carras73 am 21. Sep 2017, 07:42 bearbeitet]
aurus1
#12 erstellt: 21. Sep 2017, 10:44
Vielen dank für die ausführlichen Erklärungen und Antworten
Ich hab mich dann jetzt doch dazu entschlossen nicht zu kaufen weil einfach zu viel dagegen spricht
Ich danke euch für euer Hilfe und Mühe und all die tipps
Gruß aurus
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 24. Sep 2017, 19:32
Das billigste und dennoch brauchbare PA Zeug ist die mpa M.I.L.L.Y. (305€) mit 12" Subwoofer und 6,5" Satelliten.
Das Ding ist für kleine Parties ausreichend laut und robust.
Gibts auch mit Kabeln, Stativen und Tasche für 60€ mehr: *klick*
Als Alternative gibts dann noch das the box CL 106/112MKII Basis Bundle (498€), welches Kabel, Stative und Tasche bereits dabei hat.
Klanglich etwas über dem M.I.L.L.Y. Set, jedoch nicht sehr weit.
Den Subwoofer gibt es aber auch einzeln, sodass aus dem 2.1 System schnell ein doch schon kräftigeres 2.2 System gemacht werden kann: *klick*
Ne ganze Ecke darüber spielt dann das LD Systems DAVE 12 G3 (849€) welches es bei diversen anderen Shops auch etwas günstiger und ebenfalls mit Kabeln, Stativen und Tasche gibt.
Der Klang ist deutlich über den anderen beiden Sets, ebenso die Leistungsfähigkeit und auch die Verarbeitungsqualität.
Eine "richtige" PA Anlage ist das aber immer noch nicht. Das geht bei ca. 2.000€ los, je nach dem was man braucht/kauft.
Mit der M.I.L.L.Y. würde ich nicht mehr als 20 Leute bei einer Garagenfeier beschallen.
Mit dem CL 106/112 Basis Bundle vielleicht 25.
Mit dem CL 106/112 Power Bundle etwa 35 Gäste.
Mit dem DAVE 12 so um die 30 bei einer gehobenen VA.
Big_Määääc
#14 erstellt: 24. Sep 2017, 20:49
wenn es auf den 80m2 richtig laut zur sache gehen soll,
dann reicht auch sone Dave12 nicht mehr.
solche Sachen, gern mit DanceMusik der späten 90er, haben wir mit ner Seeburg TS Mini sat+ gemacht,
deren Sub kein Kind von Traurigkeit ist,
und es hat grad so gelangt.
das kann auch mit anderen 12er 2.1 gehen,
aber man sollt im klaren sein,
das es ganzschön am limit läuft.
DietmarWie
#15 erstellt: 28. Sep 2017, 18:12
Damit kannst du aber keine ordentliche Party feiern. Kauf dir lieber etwas vernünftiges
PA-Anlage für Fetenraum (ca. 80m²) bis 3500 Euro gesucht!
Hannibal-Lecter am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  56 Beiträge
Reichen PA Boxen aus?
schLega am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  36 Beiträge
reichen die Mystery-PA aus?
bmwjunkee am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  8 Beiträge
Sound-System für Halle/Werkstatt mit 80m²
pompx am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  5 Beiträge
Suche ne Kräftige anlage für nen party keller etwa 80m²
DizzleDazzle am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  53 Beiträge
PA Anlage für Jugendkeller
sthoe am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
Brauche PA Anlage für ein Zelt
Holdillo am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  22 Beiträge
pa anlage: mein vorschlag
mcPack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  14 Beiträge
Pa-Anlage
handzup93 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  14 Beiträge
vergrössern einer Party PA
oktekk am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.712
