HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage für Jugendkeller | |
PA Anlage für Jugendkeller+A -A |
sthoe
17:14
erstellt: 26. Apr 2007, |
Hallo, ich brauche Tipps für eine PA-Anlage, welche für einen Jugendkeller gebraucht wird. Der Raum ist ca. 80m² groß. Gebraucht wird eine Endstufe und Lautsprecher, ein Mischpult ist schon vorhanden. Die Anlage sollte robust sein, da es sich wie schon gesagt um einen Jugendkeller handelt und nichts kaputt gehen sollte. Gespielt werden alle Musikrichtungen. Sie sollte wenn es möglich ist nicht mehr als 600 Euro kosten (Notfalls ist auch mehr möglich). Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, was für eine Endstufe, bzw welche Lautsprecher für diesen Zweck geeignet sind, sodass alles (von der Leistung her) zusammenpasst. Achso, manchmal finden in dem Keller auch Konzerte statt, es wäre gut, wenn diese dann auch über diese PA laufen könnten. MfG sthoe |
schubidubap
17:52
du willst qualität bei dem Budget? na dann such mal weiter... wenn du mehr geld bereitstellen kannst nim sowas: ![]() die dinger halten immerhin was aus - sollte man nur später nen Sub dazu stellen. |
sthoe
18:29
Da kjostet ein Lautsprecher mehr, als ich eigentlich für die komplette Anlage gedacht hatte. Geht es wirklich nicht billiger??? Es muss jetz auch nicht die absolut beste Qualität sein, sollte zwar schon gut klingen, aber es gibt doch bestimmt Kompromisse (???). Ist hauptsächlich für die Beschallung eines wöchentlichen Jugendkellers gedacht und ab und zu mal Partys. (Das mit den KOnzerten nur, wenn es geht und nicht zu teuer wird; dafür können wir uns notfalls auch eine spezielle KOnzertanlage leihen; die Konzerte sind ca. zweimal im Jahr). [Beitrag von sthoe am 26. Apr 2007, 18:33 bearbeitet] |
schubidubap
18:39
dann nim 2 normale 15/2er. z.B. dB Opera oder so. einfach mal schauen |
sthoe
19:00
was haltet ihr zum beispiel von diesem set??? ![]() Die LS sollten schon passiv sein. Oder was ist hiermit?? ![]() Oder das: ![]() [Beitrag von sthoe am 26. Apr 2007, 19:06 bearbeitet] |
schubidubap
19:11
Ars-Bolandi-Acoustics
20:11
Hallöchen, bei dem Budget würde ich es mit Selbstbau versuchen... Ciao, Günther |
schubidubap
20:49
ich kenne leider keinen Bausatz für eine einigermaßen vernünftige 15/2er mit 1"HT und wenn dann liegt sie ausserhalb des Budgets. greetz Malte |
sthoe
21:28
mit selbstbau, kenne ich mich leider noch nicht so gut aus, deshlab sollte es schon etwas fertiges sein... was ist eigentlich an den anlagen vom letzten post nicht so gut?? |
schubidubap
21:32
viel zu schwacher HT für 2 oder sogar einen 15"er und JBL stinkt... - 0 mitten und der HT kreischt |
22:59
Hallöchen, man muß sich einfach mal klar machen, daß 15" mit einem normalen Einzöller kombiniert schon so ziemlich der schlechtestmögliche Kompromiss ist - mit einem aus Schutzgründen relativ hoch getrennten unterdimensionierten Kleinspuleneinzöller oder sogar was noch kleinerem ist es eben schon kein Kompromiss mehr, sondern Kernschrott. Die Abstrahlung ist katastrophal, die Verzerrungswerte sind katastrophal, die tonale Balance ist katastrophal, der Stimmbereich verfärbt und ohne Präzision. Dazu kommt, daß die typischen Billig-15" ja auch im Bass nichts richtig machen, viel zu wenig linearer Hub (teilweise unter 1mmm) und zu schwabbelige Membranen und von den Parametern meist überhaupt nicht sinnvoll abstimmbar. Entsprechend klingen dann solche Boxen, schade für´s Geld. Es gibt genug günstige 12", die einen solchen 15" im maximalen Output im Bass um mindestens 6dB überlegen sind, zugleich aber in der Lage sind den Mittenbereich halbwegs sauber wiederzugeben und auch schon mehr Freiheiten in der Ankoppelung des Hochtöners erlauben. Selbstbau nach einem bewährten Bausatz kann sich im einfachsten Fall auf das Verkleben von sechs Baumarktbrettchen und etwas Schraubarbeit beschränken, das sieht dann hinterher auch nicht schlechter aus als so´ne Teppichversandkiste. Ciao, Günther |
sthoe
13:53
erstellt: 27. Apr 2007, |
was wären das denn für bausätze, die du empfehlen könntest?? |
schubidubap
14:11
PS12 paplans.de.vu kann zwar nicht wirklich Bass aber ist Preis/Leistung echt super! |
sthoe
17:25
Also: Wie siehts mit dieser Zusammenstellung aus?? ![]() Lautsprecher: Yamaha S115V Endstufe: THE T.AMP TA1050 MK-X Kabel: CORDIAL CTL 10LL Das müsste doch eig reichen. Der Verstärker ist ein bisschen überdimensioniert, aber das schadet doch nicht, oder (wenn man nicht zu laut aufdreht)?? Hab in nem anderen Forum gelesen, dass die Yamaha LS ganz gut sein sollen. Viele Grüße sthoe [Beitrag von sthoe am 27. Apr 2007, 17:25 bearbeitet] |
schlüter1250
17:48
also die t-amp is echt top hab ich selber und bin echt zufrieden damit sind hald bisschen bassschwach aber darüber kann man bei dem preis drüber weg sehn |
the_flix
18:00
Wo bitte ist der Amp überdimensioniert? Die Box kann 250W an 8 Ohm verkraften, der Amp liefert nur 240W an 8 Ohm. Bei den Boxen sollte der Amp schon seine 350-400W an 8 Ohm liefern können. |
schlüter1250
18:03
@the flix der 1050er hat 350watt an 8ohm |
the_flix
18:09
Sorry, als ich deinen Link angeklickt habe, stand da komischerweise der E800, mea culpa. |
sthoe
18:19
na ok, dann wird es wohl die pa werden. man kann ja evtl später nochmal nen subwoofer nachrüsten, aber ich denke erstmal reicht das. [Beitrag von sthoe am 27. Apr 2007, 18:20 bearbeitet] |
NeO_Soundserver
22:52
mein tip für das geld wäre das paket ![]() boxen robust endstufe und kabel dabei klang ist für jugendkeller weit aus ok |
Justaf
23:21
Noch zwei Vorschläge zum Selbstbau von mir: ![]() und die ![]() Mystery PA soll angeblich sehr gut klingen, auch ohne den Subwoofer. Die ULB-PA ist vom Aufbau her etwas komplizierter, sollte aber auch sehr gute Ergebnisse liefern. An Deiner Stelle würde ich mir die ULB-PA mal anschauen, der Aufbau ist zwar etwas komplizierter als bei der Mystery-PA, dafür kann man sie aber noch komplett nachbauen. Der zur Mystery-PA gehörende Subwoofer kann soweit ich weiss nicht mehr gebaut werden da es das CHassis nicht mehr gibt, da müsste man dann was anderes entwickeln für... |
NeO_Soundserver
18:58
erstellt: 30. Apr 2007, |
bin mal gespannt was unser themensteller nun baut ![]() |
sthoe
14:42
erstellt: 01. Mai 2007, |
was haltet ihr anderen vom der pa, die NeO vorgeschlagen hat??
[Beitrag von sthoe am 01. Mai 2007, 14:44 bearbeitet] |
schubidubap
15:21
nix |
sthoe
16:10
#25
na ok, ich denk mal dann bleib ich bei den s115v-ls und dem ta1050 |
schubidubap
16:15
#26
die Yamaha club Serie geht gut - fürs Budget. |
NeO_Soundserver
20:40
#27
lol das war klar das das nun wieder kommt nix aber ich muss sagen zuverlässigkeit leistung preis und langlebigkeit sprechen für die teile hast ne schöne sofitte in der box die die überschüssige energie abbaut wenn das nichtmehr reicht den kommt noch die rote led also fast unkaputbar in der kombination! und es macht auch gut krach wir haben mitlerweile 4 von! lach wollen aber auch mal nen horntop probieren wie das kommt aber naja felt momentan die zeit zu! |
Hottehorst
22:58
#28
erstellt: 12. Mai 2009, |
moin, ich will auch noch mal mein senf mit rein mischen also wenn du dann zeit und bissl geld hast hol dir nen kenford 15" kostet nit viel und mahct schon dampf wenn du dann 4 stück von de hast und 2 boxen türme bauen kannst dann abllert das shcon ![]() du hats zwar 80m² aber sie sollten auch spürbaren bass amhcen kosten pro stück ca. 60 euro... mfg. hotte ![]() |
Phil_W
23:11
#29
schau mal aufs datum ![]() ![]() |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage odin09 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 20 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 31 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
pa anlage iyf am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 149 Beiträge |
PA anlage xxBernd am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
PA Anlage Neonyx am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 17 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.082
