PA -Anlage für einen Barwagen
lONERiiDER
#1 erstellt: 04. Dez 2017, 21:36
Hallo Zusammen.
Ich und ein par Kumpels bauen einen Barwagen der dazu da ist um draussen im freien Partys zu veranstalten. Nun suchen wir eine vernünftige PA-Anlage für den Aussenbereich. Das heisst sie wird in den Barwagen verbaut aber nach aussen gerichtet, so das man draussen was davon hat. Das ganze betreiben wir mit einem Generator.
Die Anforderungen an diese Anlage sind simpel.
Sie soll laut sein. Sehr laut. Und sie sollte einen sehr guten Bass mit sich bringen. Sie darf sich einfach nicht anhören wie die Lautsprecher eines 20 Jährigen autos wenn Dubstep läuft. (Das war nur ein Beispiel. Wir hören querbet.) Das heisst sie soll nicht knistern, Kratzen, überschlagen usw. (Keine Ahnung wie ihr das nennt. Ich komme aus der Schweiz. ;-) Sie darf sich einfach nicht kaputt anhören.)
Mehr als 100 Leute werden wohl nie um den Wagen herumstehen.
Des platzes wegen, wären 4 Boxen perfekt. Aber wenns mehr sein müssen dann ist das wohl so.
Ich suche nach einem Set welches mindestens die Boxen und die Verstärker beinhaltet welche aufeinander passen. Ein Mischpult wäre natürlich auch noch super aber wir wollen dort dann noch die Boxen für innen anschliessen, so das wir die Lautstärke von Aussen, Innen und Subwoofer Innen separat regeln können.
Taugt eine solche Anlage etwas? http://www.electroni...er-4000W_i198078.htm
Das einzige Problem ist, dass die Boxen oft im Winter betrieben werden. Feuchtigkeit ist eingentlich sonst kein grosses Thema aber es wäre Schön, wenn das Set uns mehrere Jahre begleiten würde.
Vielen Dank im voraus
persat87
#2 erstellt: 04. Dez 2017, 23:19
Die verlinkte Anlage taugt für euer Vorhaben nicht. Die ist qualitativ unterste Schiene. Die kann weder laut noch druckvoll.
Beschreibe den Wagen doch ein wenig genauer. Ich gehe davon aus, dass dieser nur zu einer Seite hin geöffnet ist?
Wie hoch ist das maximale Budget?
Welcher Stromgenerator wird verwendet? Daten?
Einen Subwoofer im Wagen zu verbauen erscheint mir nicht als gute Idee, da klappern die Gläser. Kann ein solcher geschützt außerhalb des Wagens aufgestellt werden? Vorne überdacht?
Zwei vernünftige Lautsprecher (+ eventuell Subwoofer) nach außen gerichtet sollten reichen, um es nicht unnötig kompliziert und teuer zu machen.
Wenn die Lautsprecher immer regengeschützt sind, weiß ich nicht, ob die mögliche Kondenswasserbildung bei einer passiven Anlage + Endstufe ein geringeres Problem ist, als bei Aktivlautsprechern. Ebenso gehen die Meinungen auseinander, ob eine passive Anlage mit einer Endstufe nicht besser für den Betrieb an einem Generator geeignet ist.
Lösungen gibt es viele, ich werfe einfach mal diese Anlage in den Raum, damit sind zumindest die Kriterien laut und druckvoll, Outdoor bis 100 Personen bei einem günstigen Preis erfüllt.
https://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 05. Dez 2017, 01:14
Für bis zu 850€ bekommste da aber WESENTLICH besseres für dein Geld:
https://m.thomann.de/at/samson_rs215hd_bundle.htm
Ein kleiner Mixer dazu, fertig ist die Laube.
lONERiiDER
#4 erstellt: 05. Dez 2017, 12:40
Alles klar merk ich mir. Danke.
Also der wagen ist komplett zu. Es gibt nur eine Tür hinein. Es sollen gleich viele Boxen nach links wie auch nach rechts gerichtet werden.
Das Budget liegt bei etwa 2000 euro. Unser generator liefert 3kw/h.
Also zurzeit haben wir im inneren auch einen Subwoofer und der macht sich so auch ganz gut. Im inneren werden wir wohl nicht viel verändern. Es geht mehr um die äussere anlage.
Wir haben imoment für aussen DAP audio rw-215 mk2 und Mc Crypt verstärker. Die reichen uns aber nicht und sind völlig zusammengewürfelt gekauft worden.
Bodynerv
#5 erstellt: 05. Dez 2017, 13:43
Mit dem Set das Reference_100_Mk_II verlinkt hat, verbessert ihr euch um Welten
Ein Sub in dem Wagen in dem ihr steht? Als kleine Barbeschallung oder für die Gesamtheit? Wie groß ist denn der Barwagen? Was hängt sonst alles noch am Generator? Kühlung? Licht?
[Beitrag von Bodynerv am 05. Dez 2017, 13:47 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 05. Dez 2017, 14:07
Naja, die DAP "könnten" schon taugen.
Solche Boxen "ballern" halt ganz gut, sind klanglich aber nicht so die erste Wahl.
Die Sache ist, die Amps gehen definitiv nicht. Die sind der allerletzte Schrott. Direkt nach der Produktion kann man diese schon als Abfall bewerten.
Wird hier nachgebessert, sollte es auch ordentlich aus den Boxen tönen.
Die günstigste, brauchbare Verstärker-Klasse sind die t.amp vom Musikhaus Thomann.
Die TA1400 (etwa 320€) ist schon nicht schlecht für ein Paar solcher doppel 15" Boxen.
Davon noch eine weitere sowie noch ein Paar der DAP Boxen und es sollte schon mächtig laut werden.
Nur eben der Klang, ja...
Aber auch andere Hersteller haben gute, robuste Amps.
Von Yamaha die Einsteiger-Serien sind nicht zu verachten.
Ebenso wenig die Behringer Europower Endstufen. Mit unter das einzig wirklich gute, das Behringer herstellt.
Oder halt das vorhandene Krams verkaufen und etwas bessere Boxen zulegen, also zwei mal das Samson-Set das ich schon vorgeschlagen habe.
Bei 2000€ kann man auch über 4 ordentliche Topteile und einen schönen Amp nachdenken.
Das macht dann zwar keinen Bass, klingt aber gut und geht sehr laut.
Eine TA2400 (359€) mit vier Stück dB Technologies Arena 10 (389€) zum Beispiel.
Dazu gehört aber zwingend noch eine aktive Frequenzweiche wie die dbx 223s (135€) welche die Topteile von jeglichem Bass befreit (die sind sonst binnen Minuten im Lautsprecherhimmel).
Macht zusammen knapp über 2.000€.
Für eure Veranstaltungen mietet ihr dann vom professionellen, örtlichen Dienstleister einen oder am besten zwei aktive Subwoofer dazu. Diese werden nach der aktiven FQW einfach mit eingeschleift.
persat87
#7 erstellt: 05. Dez 2017, 20:12
Vier pegelfeste Lautsprecher zu finden ist kein Problem, aber wenn ihr ordentlich Bass mit flatternden Hosenbeinen haben möchtet, kommt ihr nicht um Subwoofer herum.
Subwoofer haben auch den Vorteil, dass man die Topteile von den tiefen Frequenzen befreien kann, diese können dann lauter verzerrungsfrei spielen.
Wenn Selbstbau zumindest für die Subwoofer infrage kommt, gibt es zu diesem viele Bauanleitungen im Netz:
https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
Baut euch doch ein ausklappbares Dach an euren Barwagen :-) und stellt eine klassische 2.2 Anlage darunter. Zwei 18 Zoll Subwoofer + zwei 12 Zoll Topteile. Hinter den Lautsprechern ist es auch noch laut genug und die Anlage kann ebenfalls Indoor verwendet werden, da nicht fest verbaut.
Für 2000 € lässt sich da etwas finden. Aber bei vier Lautsprechern + Subwoofer wird es bei einem Neukauf eng.
pa anlage
hobby1 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  31 Beiträge
PA - Anlage
sense90 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
PA Anlage
Neonyx am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  17 Beiträge
PA Anlage für Jugendkeller
sthoe am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
PA Anlage
PartyDJ am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  69 Beiträge
PA-Anlage
David1991 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
PA Anlage
odin09 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  20 Beiträge
Pa-Anlage
handzup93 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  14 Beiträge
Pa Anlage für draußen
NiklasSeil am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  27 Beiträge
PA anlage für 1000 ?
Faulenzy am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  41 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.155
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
