JM-sub118
Stefan051998
#1 erstellt: 03. Jan 2018, 16:37
Moin Leute,
ich würde mir gerne 2 JM-sub118 bauen, Jobsti schreibt auf seiner Seite, dass er als Chassis die RCF L18s801 / RCF L18s800 verbaut. Meine Frage ist nun, ob ich das Gehäuse auch mit den RCF L18P300 nutzen kann?
Gutefragedude
#2 erstellt: 03. Jan 2018, 17:20
Moin,
Hast du denn schon die Pläne / die Chassis? Ich hatte auch erst vor (Dezember 2016) einen solchen Subwoofer zu bauen und habe jobst audio mehrfach mit anderen E-mail adressej über einen längeren Zeitraum angeschrieben und sogar angerufen und habe bis heute(!) keine einzige Rückmeldung, obwohl er in Foren und auf facebook / youtube weiterhin aktiv ist. Und einen Plan als PDF zu versenden sehe ich persönlich nicht als großen aufwand an. Zudem wurde der Plan aktualisiert, und das RCF Chassis durch ein Faitalpro chassis (welches etwa 100€ teurer ist als das Ursprüngliche rcf chassis) ersetzt. Also falls du den Jobst plan nicht hast, würde ich es sein lassen, das erspart wirklich viel Frust. Falls du die L18p300 chassis schon hast, würde ich mich nach anderen Plänen umsehen. Aber es kann ja auch sein, dass er momentan antwortet, das müsstest du testen. Falls du weder ein chassis besitzt, noch einen plan (gekauft) hast, stehen eigentlich noch alle türen offen. Es gibt so viele tolle Projekte, auch abseits von Jobst Audio, wo man sich auch viel frust ersparen kann.
Aber dies ist bloß meine Erfahrung.
[Beitrag von Gutefragedude am 03. Jan 2018, 17:21 bearbeitet]
Stefan051998
#3 erstellt: 03. Jan 2018, 17:24
Ich danke dir für deine Antwort. Noch habe ich weder die Chassis noch einen Bauplan.
Im Moment bin ich im Besitz zweier MTL15 Hybrid-Bässe mit den Kappa 15LFA als Chassis. Den beiden Bässen würde ich aber gerne noch 2 Brüder bauen, sprich 2 18 Zöller.
frmax
#4 erstellt: 03. Jan 2018, 17:56
Hi Stefan,
Bist du denn mit den 15ern zufrieden?
Falls ja, würde ich an deiner Stelle sortenrein bleiben und einfach nochmal zwei gleiche MTL15 bauen.
Wenn du die Subs alle 4 gemeinsam betreiben willst, ist das die einfachste/effektivste Lösung.
Der Mix aus verschiedenen Subs benötigt dedizierte DSP- und Endstufenkanäle samt KnowHow+Messequipment um diese sinnvoll einzustellen, sonst ist Interferenzchaos vorprogrammiert.
Stefan051998
#5 erstellt: 03. Jan 2018, 19:08
Von der Sacher her schon, die machen ordentlich Druck. Nur sind mir zu Silvester beide Chassis durchgeflogen, was vermutlich an einer falschen Einstellung der Frequenzweiche lag..
frmax
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 19:21
Ah okay, wenn die Chassis defekt sind ist das natürlich was anderes, da muss man sich dann natürlich überlegen ob man die nochmal ersetzt oder auf der grünen Wiese beginnt.
Wie du dich auch entscheidest: Ich würde dir dringend raten, sortenrein zu bauen und auf einen Typ Sub zu setzen.
Welcher Sub der richtige für dich ist hängt von vielen Faktoren ab:
- Aufwand, den du in die bestehenden Gehäuse gesteckt hast
- Zu beschallender Raum / PAX/ Musik
- Wie oft wird die PA Transportiert
- Kommt Gebrauchtkauf in Frage
- Was ist an Amping/DSP vorhanden
- welche Tops spielen mit den Bässen
- Budget
[Beitrag von frmax am 03. Jan 2018, 19:24 bearbeitet]
Stefan051998
#7 erstellt: 03. Jan 2018, 19:46
Ich überleg mir das nochmal, danke für die Antworten:)
RCF L18S801
bassreaktor am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  12 Beiträge
Bandpass mit RCF L18S800
ONV78 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  30 Beiträge
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8
jdI777 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
RCF L18S800 - Einbaudurchmesser?
MBiber am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
RCF L18P300 im Achenbachgehäuse
subwooferFREAK am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  5 Beiträge
RCF L18S800 defekt
Patrick3001 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Super Scooper mit RCF L18S801
MagnusiduA am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  18 Beiträge
RCF L18s800 in 4 Ohm?
Monodome am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  10 Beiträge
Jm-sat12 oder rcf Club 12
electrobart am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
JM-sub118H (MBH-118) Chassisauswahl
cryshell am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.226
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
