RCF L18S800 - Einbaudurchmesser?
MBiber
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 00:51
Hi
Ich bin grad am Baupläne für einen Subwoofer am durchguggen, aber irgendwie finde ich bei dem Plan den Durchmesser für das "Loch" in das der Speaker kommt nicht.
Den RCF erhalte ich erst in 1-2 Wochen, ich kann also nicht messen. Ich würde aber gerne morgen mit dem Bau des Gehäuse beginnen und wäre deshalb sehr froh, wenn mir jemand möglichst schnell sagen kann wie gross das werden muss. Ich möchte den Speaker von hinten an die Schallwand schrauben, die Membrane muss also einfach durchs Loch passen damit die nicht anschlägt. Theoretisch müsste das Loch also 45.8cm gross sein, nur stimmt das?
Im Internet finde ich irgendwie auch nix dazu.
mfg
MBiber
[Beitrag von MBiber am 02. Jan 2009, 00:53 bearbeitet]
_Floh_
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 02:45
Auf der RCF website steht´s genau beschrieben
MBiber
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 11:07
Dort steht zu den Einbauinfos:
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter 470/18.5 mm/inch
Bolt Circle Diameter 438 mm
Bolt Hole Diameter 8/0.3 mm/inch
Front Mount Baffle Cut-out 416/16.4 mm/inch
Rear Mount Baffle Cut-out 418/16.5 mm/inch
Depth 209/8.3 mm/inch
Volume occupied by the driver 6.5 liters/ft3
Geh ich dann richtig in der Annahme, dass das Loch 41.8cm im Durchmesser haben muss? Dürfte ja Rear Mount sein, wenn der LS von hinten an die Schallwand geschraubt wird, nicht?
_Floh_
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 14:08
Ich würde sagen ja, es ist Rear Mount, das Loch muss wohl wegen der hubenden Membran etwas größer gehalten werden.
MBiber
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 15:58
So, das Holz ist jetzt zugeschnitten und geschliffen
Leider hab ich grad wieder ein "Problem". Ich werd für die Schrauben alles vorbohren, geplant war das auch für den Speaker. Da der L18S800 aber noch irgendwo in Deutschland am rumfahren ist, weiss ich nicht in welchem Abstand ich die 8 Löcher für den Speaker vorbohren muss.
Theoreetisch könnte ich ja den Nominaldurchmesser von 46cm*Pi = Umfang. Die 8 Löcher werden wohl mit gleichem Abstand positioniert sein, also 144/8 = 18cm. Nur: Stimmt das auch wirklich?
[Beitrag von MBiber am 02. Jan 2009, 15:59 bearbeitet]
Bandpass mit RCF L18S800
ONV78 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  30 Beiträge
RCF L18S800 defekt
Patrick3001 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
RCF L18s800 in 4 Ohm?
Monodome am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  10 Beiträge
richtiger einbaudurchmesser LMB 115
derdaniel21 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  5 Beiträge
Bericht : L18S800 - Hybrid oder Bassreflex ?
Yavem am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  26 Beiträge
RCF
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
RCF LF18G401
gandalf91 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  117 Beiträge
rcf performer?
Krimpi am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
RCF Bandpass
N8-Saber am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.097
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
