HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Low Budget Infra gesucht | |
Low Budget Infra gesucht+A -A |
gestörter
#1 erstellt: 18. Apr 2018, 12:17 | |
Hallo zusammen, ich bin relativ neu im Thema Pa Technik hätte aber eine Frage zur Setuperweiterung unserer Party Anlage. Private Nutzung 4-5 Geburtstage im Jahr (musik querbeet) Aber hauptsächlich eine Woche Nürburgring Partycamp. Da läuft die Anlage durch. Natürlich ein Sammelsurium aus verschiedensten Komponenten die bestimmt in Kombination keinen Profi Anspruch haben. Jedoch versuchen wir das Beste daraus zu machen und Schadensfrei durch die Woche zu kommen. 2x Alto TX15 Class D Aktivtopteile 2x Jl Sub15N ((Kappa-LFA8) Omnitronic Controller DXO-26l Die Komponenten sind in Stein gemeißelt, da wird die Gruppe nichts von ersetzen wollen. Jetzt ist der Plan einen zweiten Satz Sub15N zu bauen und alle vier als Kickfiller zu nutzen. Jedoch fehlt uns jetzt schon Tiefbass(gerade bei HipHop und Elektronischer Musik). Somit überlegen wir mit Infra Subs. Im Wissen dass es bestimmt die ein oder andere Phasenschweinerei geben wird welche wir nicht über den Controller einfangen können. Nur es wird Low Budget Druck gewünscht. Zudem verspreche ich mir einen robusteren Betrieb der 15“ Bässe. Wo fängt preislich ein geeignetes Infra Chassis an. Unsere Tops sind im Pegel mit 119dB das Limit. Das Gewicht und die Größe spielen eine stark untergeordnete Rolle. Selbstbau erwünscht. So haut drauf auf den unwissenden. Wo sind die Grenzen? Macht es Sinn oder ist es gänzlicher Humbug. Gruß |
gestörter
#2 erstellt: 18. Apr 2018, 14:27 | |
Ergänzung: auf lange mittellange Sicht soll das Equipment fest in einem Wagen verbaut werden. Quasi nen Imbissanhänger o.ä. Die Bässe sollen dann durch eine geöffnete Wand spielen. Damit ergibt isch aber eine permanent gleiche Aufstellung die ggf dass einstellen der Delay´s vereinfacht. |
Carras73
#3 erstellt: 18. Apr 2018, 14:48 | |
Hi, also Infra's zu bauen ist das eine. Sie in ein System einzubinden das andere. Da gehört letzten Endes ja ein weiterer Controller Weg (den ihr ja habt) aber eben auch ein zusätzliches Amping dazu. Wenn ihr sowieso bauen wollt, wäre es meines Erachtens nach der einfachere Weg,...die zwei 15er Subs zu verticken. Und dann gleich vier, potente 18er Subs zu bauen. Oder zwei Doppel18er. Bauvorschläge in dem Bereich gibt es viele. Und die Einbindung von vier 18ern, wird vermutlich einfacher sein,...als Infra's noch einzubinden! Nebenbei gefragt: Was für ein Budget steht denn zur Verfügung? Gruß [Beitrag von Carras73 am 18. Apr 2018, 14:51 bearbeitet] |
Taurui
#4 erstellt: 18. Apr 2018, 15:46 | |
Wenn Selbstbau in Frage kommt, gibt's hier einen sehr gut entwickelten, günstigen Infrasubwoofer-Bausatz: https://quint-store....tsprecher/infra-br18 Muss natürlich trotzdem korrekt controllert werden. Wir nutzen den in unserem Theater - er spielt wirklich sehr tief runter, aber kann auch als "normaler" Sub eingesetzt werden. |
stoneeh
#5 erstellt: 18. Apr 2018, 20:19 | |
Weil der JL-Sub15N halt fast nur Nutzbass macht: http://www.jobst-aud...ie/jl-sub15n-fg1.jpg Schaut dass ihr die loswerdet und euch BR Subs baut die 10hz tiefer spielen, die trotzdem noch an eure Tops ankoppelbar sind. Wird keine grosse Kunst darstellen. Bzw, versucht zuerst nochmal bischen EQ. +3, 4db bei 40hz könnten einiges bringen. |
Big_Määääc
#6 erstellt: 18. Apr 2018, 20:35 | |
eure Subs sind auf ca 42 Hz getuned, also noch 2 dazu auf den Haufen gestellt, und mit DSP so gerichtet wie es gefällt. wenns nicht tief genug geht, dann jeweils einen Port verschließen. damit outdoor noch tieferer Bass iwie was ruppen soll, dann brauch ihr noch größer, teurer, schöner.... Amping in Massen und nen KleinAKW. |
bierman
#7 erstellt: 19. Apr 2018, 10:04 | |
Schaut mal nach "tapped horn". Entsprechend groß gebaut geht damit einiges. Das hier ist ein echter Infra: http://wp.volvotreter.de/projects/th-2/the-eminence-horn/ und ziemlich effizient. und ziemlich groß. Man kann diese "tapped horn" Konstruktionen mit diversen Chassis nutzen, meine Erfahrungen sind gemischt. Einerseits ergibt sich bei geringen bis mittleren Pegeln ein anspringender unangestrengter Bass, andererseits neigen die Konstruktionen bei hohem Pegel oft zu bandpass-artigem Dröhnen und die Chassis scheinen mechanisch schneller zu verschleißen als in anderen Konstruktionen. Ob es sinnvoll ist sowas mit den vorhandenen Billigst-Tops zu koppeln kann ich aber auch nicht beurteilen. |
gestörter
#8 erstellt: 20. Apr 2018, 10:14 | |
Danke für deine Antwort, wie gesagt leider ist dass verkaufen oder nicht einbinden der 15er keine option. Glaube mir es ist mir selbst nicht recht Das zusätzliche amping ist auch nicht dass riesen Probelm. Budget für 1-2 je nach Chassis Größe round about 1000€ in Summe. Holz und amp abgezogen. Wäre beides vorhanden. |
gestörter
#9 erstellt: 20. Apr 2018, 10:16 | |
Ist der auch open air geeignet? Nicht dass der eher für Sääle gedacht ist. Wie gesagt, bin relativ unwissend |
gestörter
#10 erstellt: 20. Apr 2018, 10:18 | |
Ich habe das Gefühl, dass das zu viel für die 15er ist. Über ne gute Woche häufig Pegel, und oft tiefgang. Ich wollte daher die 15er entlasten und nicht noch mehr belasten wenn dass überhaupt zutreffend ist. |
Taurui
#11 erstellt: 20. Apr 2018, 10:33 | |
Hab ich keine Erfahrung mit - aber schreib/ruf doch mal direkt quint an, die sind sehr freundlich und kompetent. |
Infra`s gesucht Yannic67 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
Low Budget Tops gesucht MerBe am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 22 Beiträge |
tse infra = acl infra ? Ull3r am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 2 Beiträge |
Infra bass Levi_ am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 20 Beiträge |
Infra-Subs gesucht - Bauplan oder Kaufempfehlung DJ_LA am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 116 Beiträge |
Party Anlage - low budget Harrycane am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
Low Budget Anlage absoluter_anfänger am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 221 Beiträge |
Suche Low-Budget Verstärker . Mr.Kabelsalat am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 28 Beiträge |
Low Budget Party Beschallung HighEnderik am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 45 Beiträge |
Subwoofer Kauf-Low Budget Betaversion am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 77 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
