LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe?
Tobikassel
#1 erstellt: 03. Jun 2018, 19:18
Guten Abend Forum,
Ich habe ein Problem mit meiner LD Dave 15 G2.
Die integrierte Endstufe ist leider irreparabel defekt. Nun suche ich möglichkeiten die ansonsten gute Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Ich benötige eine 2.1 Endstufe als Modul zum Einbau. Welche Typen sind Leistungsmäßig dafür geeignet und sind Digitale Endstufen vielleicht auch ok um Gewicht einzusparen?
Hier die Technischen Daten der Anlage:
Komponenten: Subwoofer:15", Satelliten:LF: 8" HF: 1"
Verstärker: Class A/B
Abstrahlwinkel: 90°x40°
Leistung (RMS): Subwoofer:400W, Satelliten: 2 x150W
Frequenzbereich: 35Hz-19kHz
SPL (1W/1m): 99dB
Max. SPL: 125dB
Schutz: Short circuit, Over-current, Limiter
Aufnahme Subwoofer: M20
Aufnahme Satelliten: 36mm Flansch
Technische Daten
Regler: Volume, Sub Level, 180° Phase Reverse, On / Off Switch
Indicators: Power, Protect
Anschlüsse Subwoofer: Input: Line: XLR + Jack 6,3 mm Combo, RCA Phono, Output: SPKn: Powered output for passive Satellites, Line: XLR
Anschlüsse Satelliten: Input: SPKn
Cooling system: Fan
Power supply: Transformer
Gehäusematerial: Subwoofer: 18mm Multiplex, Satelliten: 15mm Multiplex
Maße Subwoofer: 480x570x635mm
Maße Satelliten: 280x430x250mm
Gewicht Subwoofer: 42,5kg
Gewicht Satelliten: 10,5kg
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 03. Jun 2018, 21:26
Der Austausch, so dass es danach wieder einwandfrei funktioniert, ist nur mit einem Originaltitel möglich.
Frage bei Adam Hall das Modul an.
Bis 300€ wäre ich persönlich auf jeden Fall bereit auszugeben.
Alles andere ist murks und wird dir vmtl. nicht mal im Ansatz das Ergebnis abliefern, was das System einst zu liefern fähig war.
Andere "Möglichkeit":
Verkaufe die Einzelteile des Systems in den Kleinanzeigen.
Die Systeme sind so verbreitet, da sucht immer einer ein Ersatzteil.
Wirst aber nicht so viel Geld reinbekommen, dass davon ein neues Dave 15 kaufbar wäre. Wie denn auch?
Müsstest dann halt noch Geld drauflegen.
Und kannst dir dann vllt ein Dave 12 holen.
Dave 15 G2
Marcel_2 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
ganJAHman am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  9 Beiträge
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2
Kaspa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  19 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Dave Ld 15 G3
soundboks am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  12 Beiträge
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt
olixes am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  18 Beiträge
LD Dave 10 G2 defekt? Wer kann helfen?
nutmeg am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht
vitus37 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.413
