HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 | |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2+A -A |
Kaspa
22:43
erstellt: 16. Feb 2011, ||
Hi, ich besitze seit heute eine LD-Systems Dave 15 G2. Da ich aber absoluter Neuling im PA-Bereich bin, kann ich bisher nicht einschätzen, ob die Leistung der Anlage so ist, wie es sein soll. Zum einen fällt mir auf, dass die Satelliten ohne dass etwas an den XLR-Buchsen angeschlossen ist rauschen, sobald "Strom" auf die PA gegeben wird. Eine weitere Auffälligkeit ist, sobald das Main-Level auf 1/3 der Leistung gestellt wird und der Sub-Level auf 100 %, sind die Boxen sehr dominant zu hören aber vom Sub kommt doch sehr wenig. Die Tiefen und das "Grollen" kommen nicht wirklich rüber oder sind kaum vorhanden. Die PA ist über das Audiointerface NI Audio 2 DJ an einen Laptop angeschlossen. Sind diese Auffälligkeiten normal oder was könnten Gründe hierfür sein? |
Der_Köppi
22:47
Ist das Netzkabel mit dem Netzkabel vom Laptop an der gleichen Phase?
Nur wenn das Level auf 1/3 ist? Wie sieht dein EQ an der Mische aus? Hast du die tiefen und das "Grollen" aus deiner PA schonmal gehabt, als sie lief, bevor die Störungen auftraten? |
Kaspa
22:54
Die PA ist an einer anderen Steckdose als der Laptop angeschlossen. Wenn die PA weiter aufgedreht wird ist auch der Subwoofer deutlicher zu hören, allerdings sind dazu im Verhältnis die Satelliten viel zu laut. Ein separater Mixer hängt nicht dazwischen. auf dem Laptop läuft das Programm Helium Music Manger, bei dem der EQ aber deaktiviert ist. Aber auch wenn er an ist hört man das Rauschen im Ruhezustand. Wenn ich meinen Subwoofer im Heimkino im Musikbetrieb damit vergleiche, ist der immer stärker als die Boxen zu hören, wenn er voll aufgedreht ist. Ich habe auch mal den Subwoofer alleine laufen lassen, ohne das die Boxen angeschlossen waren. Dann ist das "grollen" deutlich zu hören. Geht aber wie gesagt wenn die Boxen dran sind völlig unter. [Beitrag von Kaspa am 16. Feb 2011, 23:02 bearbeitet] |
Der_Köppi
23:02
1. Sollte aufjedenfall ein Mischer dazwischne hängen, um die ganze Leistung aus deiner PA raus zu bekommen. 2. Ist klar, dass die rauscht, weil du die Potis ganz aufdrehen musst, damit du genügend Pegel hast. Hast du nen von deiner Quelle zur PA ne Mische in Kette, die das Signal so verstärkt, dass du die PA ganz ausfahren kannst, brauchst du sie nicht so hoch zu ziehen und am Mischpult nur ein wenig Gas geben. Dann sollte es nicht mehr so rauschen;) Was kleines da für 30 € reicht;)
Ein Heimkinosubwoofer spielt ne ganze Ecke tiefer als ein PA Subwoofer. Er wird mehr drücken untenrum und dein LD Sub wird ja deutlich mehr kicken. |
Kaspa
23:07
Was wäre denn ein Beispiel für so einen kleinen Mixer? Ich dachte die Audio 2 DJ reicht als Signalverstärker vollkommen aus. Woher kommt denn das rauschen ohne das etwas angeschlossen ist? [Beitrag von Kaspa am 16. Feb 2011, 23:08 bearbeitet] |
Lord-Metal
01:03
erstellt: 17. Feb 2011, ||
Normalerweise haben die NI Soundkarten genug Output! Meine Audio 8 DJ bringt bis jetzt jede PA auf touren, ohne nen Mixer dazwischen... Das Rauschen...wie stark ist es denn? Also z.B. "ganz leicht vernehmbar bei 1 meter Abstand" oder so..? Denn ein gewisses Rauschen ist bei den günstigen PA's meist im Preis bereits inbegriffen... ![]() |
kst_pa&licht
01:14
Das "Rauschen" kommt bei der Dave von den Amps, kann natürlich auch an einem "schmutzigen" Strom liegen (Leuchtstoffröhren, Dimmer...) Du hast doch hinten am Ampmodul des Subs ein Poti für Gesamtlautstärke, eines für den Sub und eines für die Satelliten... Satelliten auf 50%, Sub auf 90-100%, und dann nochmal probieren... Das die Satelliten recht dominant sind, ist normal, die sind so abgestimmt... |
Kaspa
01:35
Also man hört es bei 1 Meter Abstand schon recht deutlich. Allerdings, nur wenn es keinerlei Nebengeräusche im Raum gibt.
Also es gibt 2 Regler, Sub-Level & Main-Level. Die Satelliten können nicht separat geregelt werden. |
Der_Köppi
10:41
Gut dann wirds wirklich das Grundrauschen sein.
dreh Sub auf 100 % und Main was zurück, wie KST schon sagte. |
joe1893
19:27
Wobei ich mit Laptops in Verbindung mit rauchen auch schon viele schlechten Erfahrungen gemacht habe. Test mal was passiert, wenn du den Laptop an die gleiche Phase wie die Pa anschließt! |
Der_Köppi
20:00
Dann rauschts noch mehr ![]() |
kst_pa&licht
22:48
Muss nicht sein, alte VTler Weisheit Nr 1456: Ton auf einer Phase... so läuft der Hase... ![]() |
Der_Köppi
23:01
Wiederspricht sich aber mit vielen Aussagen, die behaupten, dass es mit Netzteil vom Lappi arg rauscht;) |
kst_pa&licht
23:04
Jo, so gesehen stimmts, wenn du nen normalen Mischer hast und es rauscht auf der PA, kann es helfen den Mischer auf die gleiche Phase zu hängen wie die PA... Das wollt ich sagen... Aber der Jung hat ja keinen Mischer... |
Bummi18
13:43
erstellt: 18. Feb 2011, ||
laptopnetzteile bringen gern und fast immer eine art netzbrummen/rauschen mit sich... abhilfe schafft da ein kleiner massetrennfilter aus dem car hifi bereich , so um die 15 € . ![]() |
joe1893
19:41
Das mit dem Netzteil stimmt schon, aber ich sprech aus Erfahrung und kann sagen, dass mich mit den Laptops, vor allem der ältren Generation schon so einiges überarscht hat. |
LeonLion
18:44
erstellt: 21. Feb 2011, ||
kst_pa&licht
19:02
Weil ich es gerade in deiner Signatur gelesen habe Leon... Frag Mal bei 4Acoustic an, die haben die Treiber... |
LeonLion
19:10
Ach KST, der Himmel auf Erden.... ich wollte grad einen neuen Thread dazu aufmachen ![]() |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Dave 15 G2 Marcel_2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht vitus37 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe? Tobikassel am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 2 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15 holmi am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 19 Beiträge |
Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave ifish am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
