HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA verkabeln | |
PA verkabeln+A -A |
Magicjake5
13:07
erstellt: 27. Jun 2018, |||
Hallo zusammen, Ich hätte eine Frage: Ich habe einen Seeburg A1 Sub und dazu eine behringer fw und eine Endstufe von QSC, nähmlich die 1500a. Jetzt will ich mir Topteile auch von Seeburg holen. In Aussicht sind die TS Nano. Wie muss ich das ganze verkabeln? Ich brauche ja noch eine Endstufe oder? Und wie wäre dann die Signalkette? Danke! ![]() Gruß Jakob |
Carras73
13:33
Hi, Du kannst, aber musst keine zweite Endstufe dazu kaufen. Das geht auch mit einer. Dann aber alles in Mono! ein Kanal der QSC 1500 wäre für die Tops und der zweite Kanal für den Subwoofer. Besser wäre eine zweite kleine Endstufe für die Tops. Damit diese ihren eigenen Amp haben und auch Stereo können Da reicht ne kleine 2 x 150 W Endstufe aus. (8 Ohm und RMS) Das Verkabeln wäre dann an sich ganz easy: von: 1. Signalquelle (Laptop, Handy o.ä.) mit 3,5 mm klinke auf Chinch Kabel auf: 2. Mischpult von da aus mit zwei XLR Kabeln auf: 3a. Frequenzweiche von da aus, vom Subausgang (Low) mit einem XLR Kabel / 6,5mm Klinke auf: 4a. Bass-Endstufe (QSC 1500) von da aus, mit 1 Speakon Kabel auf: 5a. Subwoofer Damit ist der Subweg fertig. Nach dem Sub, dann noch die Tops in gleicher Art verkabeln 3b. Frequenzweiche wieder von da aus, vom Topausgang (High) mit zwei XLR Kabeln auf: 4b. Tops Endstufe (???) von da aus mit 2 Speakon Kabel auf 5b. Tops das wars. Gruß [Beitrag von Carras73 am 27. Jun 2018, 13:40 bearbeitet] |
Magicjake5
13:41
Super, danke dir! Nur hab ich an der FW nur einen input.. Kann man das dann noch anders lösen? |
Magicjake5
13:43
Carras73
13:51
wie ist denn die genaue Bezeichnung der Behringer Weiche? cx2310 ? Ok,...dann gibt es auch nur einen Input. Also auch kein echtes Stereo machbar. Dann gibt es nur ein Kabel vom Mischpult in die Weiche, keine zwei. Ab der Weiche geht es dann aber so weiter wie oben beschrieben. Gruß [Beitrag von Carras73 am 27. Jun 2018, 13:54 bearbeitet] |
Magicjake5
13:56
Ja ist die 2310 Ok is ja blöd... Kannst du mir eine günstige fw empfehlen, die 2 Inputs hat? |
Carras73
14:02
Hi, ne Nummer größer die Behringer CX3400 oder: Fame Audio X Over MKII Samson S3 DBX 223XS gerne auch mal in ebay Kleinanzeigen o.ä. danach schauen, da gibt es die recht günstig Gruß |
cptnkuno
14:02
Stimmt doch gar nicht. die Weiche ist umschaltbar zwischen 3 Wege Mono, da hast du nur einen Input und die Beschriftung ist über den Buchsen und 2 Wege Stereo, da hast du zwei Inputs und die Beschriftung ist unter den Buchsen. Wie wäre es mit RTFM? [Beitrag von cptnkuno am 27. Jun 2018, 14:03 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:03
Behringer Super-X Pro CX2310 Auf dem Bild zu sehen. Die hat zwei Inputs... Im Fall der Stereo-2-Weg Konfiguration ist die linke XLR-Buchse die oben mit "NOT USED" und unten mit "LOW/HIGH" beschriftet ist der zweite Input. Vielleicht mal die BDA lesen... Wenn es nämlich daran schon hapert, mache ich mir große Sorgen, dass die Anlage überhaupt laufen wird... ![]() Seite 4 Punkt 2.1 und die ganze Seite 5 sind für dich wichtig. Und denk dran, dass der Subwoofer auf 2+/2- verkabelt ist... 1+/1- geht durch. |
Carras73
14:05
Hast Recht,...Sorry,... da sind tatsächlich ja zwei Inputs, ist nur abhängig was man als Funktion wählt. Gruß |
PA Anlage verkabeln ? anred am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 11 Beiträge |
Endstufe verkabeln ! dertimha am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Pa Endstufe im Brückenbetrieb? WIE verkabeln? Uschix2000 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
PA anlage verkabeln, aber wie? Joumbler am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 17 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Behringer cx-2310 wie verkabeln ? moep987 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
Behringer B1800x und B1520 verkabeln Sansuifreak am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 24 Beiträge |
Seeburg A6 oder Lmt 121? luc94 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 65 Beiträge |
Wie verkabeln? peds25 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRichyTyga
- Gesamtzahl an Themen1.553.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.838
