Ta2400 unterschiedliche Leistung pro Kanal
Viper3001
#1 erstellt: 18. Jul 2018, 22:38
Habe eine ta2400 ersteigert an der pro Kanal ein subwoofer (thomann 18-500 in br pegel) und jetzt ist mir aufgefallen dass anscheinend pro Kanal unterschiedliche Leistungen Anliegen. Manifestiert sich so dass auf einem kanal die Signal led noch nicht leuchtet während am anderen kanal diese leuchtet. Auch ist der Hub der Chassis unterschiedlich. Ist das normal oder deutet das auf einen defekt hin?
Vielen Dank schon mal.
bierman
#2 erstellt: 19. Jul 2018, 11:07
Kann auch am Kabel liegen, oder an der xlr-Buchse des schwachen Kanals: vielleicht leitet diese nur noch hot oder cold, nicht aber beide Leitungen, weiter.
Viper3001
#3 erstellt: 19. Jul 2018, 12:36
Also am Kabel kanns nicht liegen. Hab mal beide Kabel umgesteckt und dann war der andere Sun lauter. Also dann vielleicht die xlr Buchse
JoPeMUC
#4 erstellt: 19. Jul 2018, 16:33
Hm, wenn Du die XLR-Kabel umgesteckt hast, und dadurch der andere Sub lauter geworden ist, dann spricht das doch gerade dafür, dass es nicht an der Endstufe liegt.
Viper3001
#5 erstellt: 19. Jul 2018, 22:23
Ok hat sich geklärt. Gehe vom Mixer in die weiche mit chinch auf xlr und das Signal vom Handy am Mixer liefert auf beiden Kanälen keine symmetrischen Signale bzgl lautstärke.
Endstufe auf parallel geschaltet und Problem gelöst
[Beitrag von Viper3001 am 19. Jul 2018, 22:24 bearbeitet]
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung
Heistmer am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  25 Beiträge
The t.amp TA2400 Kanal kaputt
Tobi8591 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  11 Beiträge
T.Amp ta2400
David1991 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  32 Beiträge
Leistungen TA1400 und TA2400
LeonLion am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
TSA 4000 oder Ta2400
Benni95 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  53 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
T.amp Ta2400 an 2.6 Ohm möglich?
Erik.orte666 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  8 Beiträge
T.Amp TA2400: Problem!
hilamin am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  13 Beiträge
TA2400 oder EP2500
zippe588 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  3 Beiträge
T.AMP TA2400 MK-X
molle008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
