Mischpult an verstärker anschließen !
abctrabi
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 20:08
habe mischpult an verstärker angeschlossen über chinch habe immer ein leictes rauschen piepen ????????????
wollte über xlr anscliesen aber beim verstärkersind das ausgaänge!!?????????? was nun
welche is die beste lösung
danke im vorraus
Sqarky
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 20:15
Die Beste Lösung wäre erst mal alles vernünftig hier ordentlich und verständlich zu erklären.
Um welche Geräte handelt es sich zb? Zum anderen hast du doch bestimmt auch eine Bedienungsanleitung, wo drin steht was Ein und was Ausgang ist.
Fenderbender
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 20:15
1. Was ist das für ein Mischpult?
2. Was ist das für eine Endstufe?
3. Von welcher Quelle kommt das Signal (PC usw.)
Mfg
Edit: Mist zu langsam
[Beitrag von Fenderbender am 13. Jan 2010, 20:16 bearbeitet]
abctrabi
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 20:21
mischpult :Behringer pro mixer dx 1000
verstärker: McTaatoo pro 800
singnal vom laptop zum mischpult zur endstufe
Sqarky
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 21:01
Es könnte vom Laptop kommen, wenn es ehr ein Brummen ist. Versuch mal eine andere Quelle an den Verstärker anzuschliessen. Nen MP3 Play oder Handy, CD Player, Kassettendeck =) Eins reicht. Wenn es weg ist, kommt es wohl vom Laptop. Da hilft ne DI Box oder nen Enstörfilter aus der Car Hifi Szene.
Sollte es nicht weg sein, liegt es an der Verarbeitung des Amps. Das Amp wird als nicht brauchbar eingestuft. Daher nicht wundern wenn du mit solch kleinen Nebenwirkungen leben mußt.
schpongo
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 01:41
könnte sein ,dass du eine Masseschleife hast wenn dein Laptop einen Schukostecker hat dann einfach erdpole an einem stecker abkleben
aber nur wenn es über irgendein geerdet ist
mfg
cptnkuno
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 02:22
vergiß das ganz schnell wieder
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 03:48
Jop, jedenfalls wenn du noch länger leben möchtest...
Guck erstmal woher das kommt.
Erstmal nur die Endstufe ohne irgendwas dran außer die Lautsprecher, dann eben die Endstufe mit Mischpult ohne irgendwas dran und dann nochmal eben alles angeschlossen, vielleicht findest hier ja auch schon den "Übeltäter"
Ansonsten wie schon gesagt hilft nen entstörfilter ausm Carhifi Bereich (um die 12-15€) oder ne DI Box
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Mischpult an HiFi-Verstärker anschließen
WPA am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  10 Beiträge
verstärker an mischpult anschliessen
andrej000 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  6 Beiträge
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
Laptop an mischpult anschließen
marcel141106 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  7 Beiträge
Verstärker mit eqalizer und mischpult anschließen
Nitroc5 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  7 Beiträge
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
