HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ev zlx 15p Lautstärke vs Fame, Behringer etc. | |
Ev zlx 15p Lautstärke vs Fame, Behringer etc.+A -A |
Raminx1234
19:00
erstellt: 26. Sep 2018, |
hallo, ich bin hier neu und kenne mich leider nicht so gut in diesem Forum aus, also erstmal Entschuldigt mich wenn ich was falsch gemacht habe.. so jetzt zum Thema : ich bin Keyboarder im Orientalischen Musik bereich. Es geht um Aktive Pa Lautsprecher die ich mit meinem Keyboard auf Veranstaltungen nutzen will. bin zurzeit diese billigeren (No Name) Lautsprecher gewöhnt , genauer gesagt die Fame Challenger 15a und die Behringer b115d.. leider habe ich das problem gehabt dass diese boxen für den Fullrangebetrieb sehr schnell am Limit landen (80-100 Personen). Jetzt wollte ich gerne die Ev zlx 15p kaufen und wollte fragen ob diese deutlich lauter wären als meine vorherigen Kandidaten? Thomann und Musicstore meinen dass die Fame und Behringer lauter wären, was mich bisschen verwirrt hat, weil Electro Voice würde ja nicht jeder kaufen wenn die wirklich so schlecht und leise wären oder? ![]() Danke schon mal im vorraus [Beitrag von Raminx1234 am 26. Sep 2018, 19:17 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
19:38
Hi Raminx und willkommen im Forum,
Ein guter Lautsprecher ist ja nicht nur laut ![]() Für 80-100 Personen sind wahrscheinlich zwei Lautsprecher oder ein 2.1 Set (mit Subwoofer) nötig. Wie hoch ist denn dein Budget und wie sieht eine typische Veranstaltung von und mit dir aus? Gruß Jan |
Ralfii
19:41
Wenn du deine Zuhörer nicht foltern willst, dann würde ich schon Markenware nehmen, EV ist schon OK, auch wenn die ZLX eher zu den günstigeren Markengeräten gehören. Fame und Behinger hingegen sind möglicherweise lauter, oder die Datenblätter mehr geschönt. Willst du guten Sound, oder nur nen schw@nzvergleich und posen, das deine Anlage 130dB bringt, dann kaufst du nach (gelogenem) Datenblatt, wenn es gut klingen soll, dann probehören und was anständiges kaufen Lautstärke ist nicht alles Eine gute Anlage wird dir sogar evtl leiser vorkommen, weil sie angenehmer zum hören ist..... |
Raminx1234
20:18
Danke erstmal, die sache ist das bei dem Fame und Behringer zwar 135 dezibel drauf steht aber in der Realität schaffen die nur 105 bis 110 dezibel . ab 110 dezibel ist dauer Rot Limit .. meint ihr das ich mit dem Ev zlx 2-3 dezibel mehr raus bekomme? 115 DB würden mir völlig reichen.. aber 105 sind einfach zu wenig.. Die Berater bei Music store stehen stolz auf ihre Aussage und meinen das diese boxen (FAME) wirklich 135 dezibel raus bekommen ![]() deshalb war ich bisschen verwirrt und frage mich ob es eine gute Wahl wäre die Zlx zu kaufen ? (als Monitor würden wir diese auch nutzen) danke |
Donsiox
Moderator |
20:51
135 Dezibel sind schon unfassbar (!!!!) laut. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wo und nach welchen Kriterien gemessen wird ![]() 105 Dezibel am Hörplatz bzw. beim Publikum werden auf Dauer nicht einmal bei Festivals erreicht. Von einer 15" Fullrange-Box auf die nächste 15" Fullrange-Box kannst du auf jeden Fall keine riesigen Sprünge erwarten, ich denke wirklich, dass du auf mehr Material bzw. andere Systeme setzen musst. |
Carras73
07:51
erstellt: 27. Sep 2018, |
Hi, das kann durchaus sein, dass die Fame die 135 dB erreichen,...in dem Moment wo sie sich mit einem lauten Knall verabschieden. ![]() Diese 135 dB in der Spitze,...das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein einmaliger Spitzenpegel der irgendwo im Frequezbereich mal erreicht wurde,...(wenn das überhaupt mal wirklich amtlich gemessen wurde !). Quasi nur ein Mini Peak an einer ganz bestimmten Freuquenz. Oder es wurde (und das wird gerne gemacht) hoch gerechnet auf theoretischer Basis. Vor allem aber ist der Klang bei den (utopischen) 135 dB,...alles mögliche,....nur nicht gut! Wenn Du etwas durchsetzungsstarkes suchst,...würde ich nach Aktiv Boxen suchen, welche mind. eine 1,4 oder 1,5 Zoll,...evtl besser noch einen 2" HT drin haben. sowas gibt es gebraucht z.B. von RCF. Die ART 422 als 12 Zoll Top oder die Art 425 als 15 Zoll Top. Oder bei den neuen RCF Serien,.... die ART 725, 735, 745 Die sind nochmals über den EV ZLX anzusiedeln,....natürlich auch preislich. Jedoch bin ich da der Meinung,...wenn man öffentliche Auftritte mit Publikum hat,...sollte man den zahlenden Höhren durchaus einen guten Sound bieten können. Ebenso denkbar wären z.B. auch Yamaha DSR 115 Gruß [Beitrag von Carras73 am 27. Sep 2018, 07:53 bearbeitet] |
persat87
15:39
Ich habe die EV ZLX 12P hier. Sound geht in Ordnung. Auffallen tut mir, dass die Bässe durch das dünne Kunststoffgehäuse recht klopfig/topfig wirken. Außerdem kommt der Hochtöner nicht mit Tz-Lauten klar, klingt ziemlich scharf. Die Endstufe/Rückplatte wird bei hohen Pegeln sehr heiß. Ein Pegelmonster ist auf jeden Fall die Fender Fortis F-12BT, die ich ebenfalls hier habe, die schafft Indoor auf einem Meter Abstand tatsächlich 130 dB(C). Ich habe nur ein einfaches Schallpegelmessgerät (Digital Sound 8928) hier. Ohne Gehörschutz sollte man dies nicht ausprobieren. ![]() Bei eBay gibt es eine 15er (449 €) vom Händler, kann man also bei Nichtgefallen zurückschicken. Aber Achtung, der Hochtöner rauscht im Stand-by etwas mehr als bei anderen PA-Lautsprechern die ich kenne. Sobald Musik drüber läuft oder sich zwei Leute im Raum unterhalten, hört man es nicht mehr. Dafür habe ich den temperaturgeregelten Lüfter noch nicht zum Laufen gebracht. Hier spielt jemand Keyboard über den Lautsprecher: ![]() |
P@Freak
20:36
Die >> ELX << P - Serie ist halt deutlich nachhaltiger und besser ... ![]() |
Subwoofer (2x) für EV ZLX 15P JackForce am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Frage zu den EV ZLX 15P InfinityO am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 7 Beiträge |
The Box Dsp 115 oder Ev ZLX 15p ? Raminx1234 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 4 Beiträge |
Fame Sub 12P 15P 18P --- Brauchbar? ceny am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 10 Beiträge |
Fame Sub 15P MKII mal aufgemacht ! NonTakt am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 4 Beiträge |
EV ZLX 15 im fullrange Betrieb franky-gomera am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 13 Beiträge |
Fame X-Over vs. Behringer CX 3400 // Großes Problem WhYN8sM4N am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
ev zlx 12p aktiv lautsprecher an mischpult anschliessen cacho am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Dj Anfänger Aktive Fullrange Boxen Empfehlung Raminx1234 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSKS-1
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.802
